Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 60
Тема: Посоветуйте очиститель контактов
  1. #16
    Standart Power Аватар для RA1AHT
    01.01.2007
    271
    12
    4
    Пока лучшее, что есть в природе их очистителей контактов это финский препарат PRF 68/520 в простонародье шестьдесят восьмая 68 чистилка.
    Продавали в чипидипе, сам покупаю здесь http://www.avc.ru/index.php5?module=...=PRF+68%2F520+.
    Работает быстро, хорошо отмывает всю грязь, стоит недорого за большой 520мл баллон. Рекомендую.
  2. #17
    08.07.2010
    Минск
    21
    13
    6
    Была аналогичная проблема много лет назад с WEF201.
    Контакты на барабане поизносились, после очередной чистки нормально работал неделю-две, потом опять контакты окислялись и приёмник начинал шуршать. Надоело. Почистил резинкой, промыл спиртом. Потом смазал смазкой. Смазку делал сам по рекомендации древней "Книги полезных советов", напечатанной примерно в середине прошлого века. Смазка делалась на основе вазелиновго масла с добавлением графитного порошка, "нашкрябанного" острым ножом из сердечника мягкого карандаша. Как ни странно, переключатель диапазонов стал работать без треска и проработал несколько лет.
  3. #18
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Цитата Сообщение от RN3AHT/WWW Посмотреть сообщение
    Если речь идет о контактах барабанного переключателя, то белый мягкий ластик ученический и ручками аккуратненько,кисточкой очистить потом, ротом продуть...
    Верно. Никакой химии и смазки. Любой раствор или смазка неизбежно наберет в себя пыль из воздуха и проблема скоро станет намного острее. Будете чистить весь механизм. Отрежьте тонкую полоску от ластика и проведите ей несколько раз между контактами. При необходимости подожмите контакты. Раза два в неделю прокручивайте барабан для самоочистки контактов и разрушения пленки окисла.
  4. #19
    08.11.2005
    Тула
    2,900
    637
    111
    замучился я чистить отходящие барабан и ламели Океана209го от черноты,с работы попросил дорогущую пшикалку и хватило на неделю,потом применял вэдэшку-хватило на месяц,потом пошёл на крайность=сначала протёр ацетоном и потом взял у жены детский прозрачный вазелин и тонким слоем смазал и уже больше 2х лет ничего не отходит,далее правда заметил что этот вариант не подходит для повышенных температур-становится слишком жидким,и ещё добавлю-в 90е когда не было необходимых силиконовых смазок для протяжек видеомагнитофонов кроме литола и циатима,то с успехом применял этот вазелин,до сих пор дома 2 видака не клинят и не скрипят
  5. #20
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Улыбка
    Контакты должны быть чистыми и сухими.
    Анекдот на эту тему:
    Проходит прапор мимо солдата. Тот восстанавливает контакты обильно поливая их спиртом и чистит кисточкой.
    -Неправильно вы, солдат, действуете.
    Прапор берет спирт, выпивает. Выдыхает на край обшлага и аккуратно обшлагом протирает клемму.
    -Учитесь, рядовой.
    В этом есть сермяжная правда.
  6. #21
    08.11.2005
    Тула
    2,900
    637
    111
    уточните когда они должны сухими-всегда или перед нанесением защитного слоя,при первом варианте через день опять окислится, во втором случае сначала я всё промываю и вытираю досуха, а потом уже наносил защитный слой
  7. #22
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    По моему мнению - всегда. Ржавчина и окисел - результат химической реакции с присутствием влаги. И некачественного выполнения напыления контактной пары. Что скорее всего и есть.
  8. #23
    Standart Power Аватар для UA4AEB/ex
    19.03.2011
    77
    226
    59
    47
    В свое время работал в радиоцентре. При профилактике всех разъемов возбудителей и приемников, барабанных переключателей Р-250 применял только резинку и кисточку, никаких жидкостей и смазок, потом это вылезет боком, пыли набирается много.
  9. #24
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    В Р-250 золотые напайки на контактах - они толстые их даже наждаком трудно сточить
  10. #25
    Без позывного Аватар для Piter
    15.05.2010
    Калининградская обл.
    330
    39
    27
    Цитата Сообщение от UA4AGO Посмотреть сообщение
    С2Н5OH и никаких резинок
    пока еще живы реле - вначале сухой зубной щеткой (правда сейчас труднонайти из щетины - было лучше с ней), затем смоченной в этом самом веществе, затем вновь сухой. Получалось очень неплохо и надолго. Резинка тоже помогает, только без щетки опять никак да и усилие механическое на контакты больше надо прилагать.
  11. #26
    Very High Power Аватар для UB3ABU
    20.10.2010
    1,242
    292
    489
    спасибо всем за советы. пошел по магазинам - на строительном рынке - нет ничего - даже там где продают флюсы для пайки.
    местный магазин автозапчастей не работал.
    на радиорынок позновато ехать было.
    ну в общем использовал раствор салициловой кислоты (1%) - прочистил контакты тампонами (сначала смоченный в кислоте и потом протер насухо). будет время обязательно возьму специальное средство для очистки контактов. Даже после в общем то такой простой чистки приемник ожил - на КВ просто не провернуть идут станции на всех диапазонах особенно 25 и 31 м. некоторые контакты аж почернели от времени - видимо тут надо что то посерьезнее применить. смыл краску с передней панели темже раствором салициловой кислоты - потом промыл водой.
    чутье у него конечно похуже чем у трансивера - на штатный телескоп ничего не ловит - подключил свой рабочий диполь на 80-ку - сразу пошли станции. правда иногда проходит треск - наверное надо заменить электролиты - стоят аж 79 года.
    на соседнем форуме один любитель сделал вот что
    Может кому интересно будет: я в радиоприемнике Spidola 232 произвел следующие изменения:
    1. Замена всех электролитов;
    2. Замена всех "красных флажков" на маленькие "желтые пупырышки" (К10-17Б);
    3. Замена Д9В на Д20 (из этого же радиоприемника);
    4. На место Д20 произведена установка Диода Шоттки (в моем случае КД512Б);
    5. В пустое место на барабане установлена планка 60-150м (от донорской Spidola 240);
    6. Пропаяны все "подозрительные" пайки.
    Радиоприемник на штатный телескоп стал вылавливать даже то, что мои остальные (известные и уважаемые многими форумчанами) радиоприемники ловят как шум. (источник http://www.radioscanner.ru/forum/topic32637-2.html)
    видимо это следующий этап. потом хотел бы поставить гетеродин для приема телеграфа и SSB-станций. но это уже другая тема.
ID:	51780   Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #27
    08.11.2005
    Тула
    2,900
    637
    111
    теперь он у вас будет вечный,особенно если электролиты некитайские поставили,
  13. #28
    20.10.2010
    1,242
    292
    489
    не помню такого чтобы что китайское ставили в те времена (конец 70-х). по крайней мере маркировка русская электролитов (дата выспуска 79 год.
    а ввобще вспомнилось как в средней школе починил приемник ламповый Рекорд и по ночам КВ-станции с глушилками слушал. вот и сейчас такой душевный прием - без всякой цифровой обработки.
  14. #29
    08.11.2005
    Тула
    2,900
    637
    111
    я имел ввиду на которые вы поменяли
  15. #30
    20.10.2010
    1,242
    292
    489
    я пока ничего не менял - позже поменяю обязательно.
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 14.02.2009, 19:59
  2. Как поменять ширину контактов в P-CAD ?
    от Skazzi в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 05.10.2008, 21:38
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 31.08.2007, 11:40
  4. Цоколевка контактов GPS приёмника Globalsat BR-305
    от UA3IRS в разделе APRS: Приёмники
    Последнее сообщение: 18.09.2006, 07:25
