Показано с 31 по 40 из 40
Like Tree1Спасибо
Тема: Arduino
  1. #31
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,862
    2392
    449
    Цитата Сообщение от YL2QN Посмотреть сообщение
    [CODE]
    Примерно так, но я не тестировал. Если с пол пинка не запустится - пишите на что ругается.
    Запускается и работает, но кое что не понятно.
    В Serial1.println(send_data); убрал ln, иначе, пока нет данных, непрерывно гонит в порт 0D 0A...
    Serial1.print(send_data); выдает ДВОЙНУЮ последовательность xyz
    У меня данные приходят из другого порта, и в этом случае Serial1.println(send_data); выдает аж ЧЕТВЕРНУЮ последовательность xyz.
    Почему, не пойму.
    Ниже, то что у меня:
    #include <AltSoftSerial.h>
    AltSoftSerial altSerial;
    const int SERIAL_DATA_DELAY = 5;
    * Startup events.
    void setup() {
    init_serial();
    * Init serial port communication.
    void init_serial() {
    Serial.begin(9600);
    Serial1.begin(9600);
    altSerial.begin(9600);
    * Main loop procedure.
    void loop() {
    serial_forward();
    * Read data from serial port 0, parse string and send over serial 1.
    void serial_forward() {
    String read_data;
    String send_data;
    int read_data_len;
    while (altSerial.available() > 0) {
    delay(SERIAL_DATA_DELAY);
    char c = altSerial.read();
    Serial.print(c);
    read_data += c;
    do {
    read_data_len = read_data.length();
    int endIndex = read_data.indexOf("C");
    if (read_data.startsWith("A>B:") && endIndex >= 0) {
    send_data = read_data.substring(4, endIndex);
    read_data.remove(0, endIndex + 1);
    Serial.print(send_data);
    if (read_data_len == read_data.length()) {
    read_data.remove(0, 1);
    } while (read_data_len != read_data.length());
  2. #32
    30.11.2012
    2,451
    1757
    1964
    Почему, не пойму.
    А зачем вам AltSoftSerial и три сериал порта
    Код:
      Serial.begin(9600);
    Зачем тут Serial.print?
    Код:
    Serial.print(c); // Зачем вам это?
    read_data += c;
    И тут вы шлёте в два порта. Вы в портах не запутались
    Код:
  3. #33
    30.11.2012
    2,451
    1757
    1964
    наверное бы устроило, довел бы до конца, но посылает только цифру, если вставить типа 55:12y3, то всё плохо.
    Лучше не надо так делать....
    Тем более, что вы сами делаете перевод в цифру
    Ваш код можно дописать, но он не предусматривает,
    1. Обработку, если в буфере будет два или три нужных вам стринга
    2. Обработку, если в буфере будет "мусор"
    Скорее всего Serial.print(c);
    или оберните отправку проверкой на наличее данных (хотя дико сомневаюсь, что это там)
    Код:
        if (send_data.length() > 0) {
  4. #34
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,862
    2392
    449
    [CODE]
    - Почему AltSoftSerial? - так сложилось, раньше писал для UNO, а там нет Serial1 2, 3. Если это принципиально то уберу, заменю на Serial2
    - Нужны данные только на железных портах и в этом смысле просто Serial не подходитэ
    - Serial.print везде добавил чтобы посмотреть, что идет в этих местах. Когда заработает - конечно уберу.
    - С портами пока вроде не запутался.
    Нет, именно Serial1
    Ну, так я вроде это и сделал дописав
    Или нет? Как сделать?
    Думаю( может не прав), что вы не видите бесконечное 0D 0A потому что Serial монитор IDE не показывает, а Serial1 - железный и терминал видит.
    Но это мне не так страшно, плохо, что идёт дублирование.
    ...Есть подозрение, что исходная A>B:xyzC на самом деле может на конце иметь 0D 0A или 0D 0A 0D 0A. Проверю.
  5. #35
    30.11.2012
    2,451
    1757
    1964
    Ну на самом деле я ничего вообще не вижу, так как написал этот код в слепую и не проверял его. Я об этом написал в самом начале.
    Если я не ошибаюсь, Mega имеет 4 UART порта: Serial, Serial1, Serial2, Serial3. Используя AltSoftSerial вы можете сделать ещё на свободных пинах эмуляцию дополнительных портов. Но лучше использовать готовые UART.
    Согласно вашему коду, вы слушаете altSerial и побайтно транслируете, то что получаете в Serial.
    Потом парсите данные (вырезаете лишнее) и шлёте данные в Serial и Serial1.
    Вопрос: какой порт вы мониторите? Если Serial, то там и будет двойной набор данных.
    Если бы в конце были бы получены 0D 0A - то парсер их как раз должен был бы вырезать. Скорее всего, это какие-то служебные символы. Их мониторинг (отображение) зависит от настроек COM PORT терминала, которым вы смотрите данные.
    P.S. Ещё в терминале может быть включено echo, тогда вы будете тоже видеть двойной набор данных.
  6. #36
    30.11.2012
    2,451
    1757
    1964
    Нет, не обернули.
    Двойная отправка, на самом деле, мой косяк - там do-while делает ещё один проход после отправки, а send_data не обнуляется. Извините.
    Вот так будет правильно:
    Код:
     * Startup events.
    void setup() {
      init_serial();
      Serial.begin(9600);
    void loop() {
      serial_forward();
      String read_data;
      String send_data;
      int read_data_len;
      while (Serial.available() > 0) {
        char c = Serial.read();
        read_data += c;
      do {
          send_data = "";
  7. #37
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,862
    2392
    449
    Ok, спасибо , шас попробую.
    И еще. Как обычно изменились условия. Действительно реально последовательность оказалась с 0D 0A на конце. И именно это надо также обрезать, а С оставить. То есть на входе (на altSerial) A>B:xyzC.. (где две точки это 0D 0A), а на выход( с Serial1) должно уйти xyzC
    Как это прописать... видимо в int endIndex = read_data.indexOf("С"); ?
  8. #38
    30.11.2012
    2,451
    1757
    1964
    Простейший вариант да, заменить C на нужную вам последовательность символов окончания. Должно работать, правда не оптимально, так как парсер сделает дополнительно несколько прогонов do-while по количеству символов. Но в вашем случае, это не будет являться проблемой, если, конечно, траффик по com port не сильно большой (десятки сообщений в секунду).
    Лучше подправьте ещё одну строчку:
    было: read_data.remove(0, endIndex + 1);
    надо: read_data.remove(0, endIndex + 4);
    Т.е. увеличили длину конечного стринга.
  9. #39
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,862
    2392
    449
    Проверил, работает как надо, всё устраивает. Я правда подправил в другом месте: int endIndex = read_data.indexOf(";")+1;
    Только вот, если не трудно, напишите как именно прописать вместо С эти самые 0D 0A, так сказать... на будущее.
  10. #40
    30.11.2012
    2,451
    1757
    1964
    Где и почему вы так сделали - я не понимаю. У вас в стринге не было ";" как разделителя данных, если только входные условия опять не поменялись
    0D 0A - это carriage return. Можно на него в принципе не обращать внимания.
    "\r\n"
  1. ARDUINO: CW ключ
    от RT9I в разделе Телеграфные ключи
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 04.05.2020, 12:21
  2. Arduino Uno в радиолюбительской практике
    от RM6LA в разделе Микропроцессорная техника
    Ответов: 116
    Последнее сообщение: 04.05.2020, 00:47
  3. RFID Shields for Arduino 134.2 kHz
    от RN3DLL в разделе Микропроцессорная техника
    Последнее сообщение: 16.06.2014, 19:22
  4. WEB-switch на Arduino MEGA 2560
    от RX3X в разделе Микропроцессорная техника
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 08.06.2014, 07:03
  5. Trackuino - Arduino APRS трекер
    от RX1AL в разделе APRS: Трекеры
    Последнее сообщение: 18.04.2011, 02:41
