Показано с 1 по 4 из 4
    Без позывного Аватар для AlexTroy
    05.01.2004
    г. Харьков, Украина
    77
    16f84 и 16f628 в чем разница?
    Здравствуйте
    подскажите, чем отличаются эти контроллеры???
    Alex007
    Гость
    Во многом - объем памяти, периферия, работа с еепром, итд.
    Простая перешивка кода из 84 в 628 не пройдет.
    Alex007
    Гость
    Вопрос: Что необходимо для перевода программы с PIC16F84A на новый более мощный и более дешевый PIC16F628A?
    Ответ: Эти контроллеры совместимы по расположению выводов, но имеют различную внутреннюю структуру организации памяти, поэтому для перевода программы с PIC16F84A на PIC16F628A необходимо обратить внимание на отличия:
    Биты конфигурации.
    - Если бит LVP=1, то включен режим низковольтного программирования, при котором вывод RB4 как порт ввода/вывода использоваться не может.
    - Если в устройстве используется внешний сброс микроконтроллера, то бит MCLRE должен быть "1".
    - Обратите внимание на биты конфигурации тактового генератора.
    При инициализации PORTA необходимо отключить компаратор (поскольку в PIC16F84 его нет), ниже приведен пример программы:
    CLRF PORTA
    MOVLW 0X07
    MOVWF CMCON
    BCF STATUS, RP1
    BSF STATUS, RP0
    MOVLW 0x1F
    MOVWF TRISA
    В PIC16F84А бит разрешения прерываний от EEPROM памяти EEIE находиться в регистре INTCON<6>, а в PIC16F628A на этом месте бит разрешения прерываний от периферийных модулей PEIE, а бит EEIE лежит в регистре PIE1<7>. Проверьте размещение битов прерываний от EEPROM памяти данных.
    Регистры работы с EEPROM лежат по разным адресам и разным банкам памяти.
    Регистры общего назначения в PIC16F84А начинаются с адреса 0Ch/8Ch в банках 0/1 соответственно. В PIC16F628A регистры специального назначения расположены в первых 32 регистрах банков памяти (0-1F для банка 0). Некорректное обращение с этими регистрами может привести к непредсказуемой работе программы.
    В PIC16F84А область памяти данных 8Ch - CFh отображается на 0Ch - 4Fh. В PIC16F628A отображаемая область памяти данных во всех банках расположена по адресу 70h -7Fh.
    В PIC16F84А два банка памяти, поэтому бит PR1 (для прямой адресации) и IRP (для косвенной адресации) в регистре STATUS не имели значения. В PIC16F628A четыре банка памяти данных, и указанные биты управляют их выбором. Проверьте использование этих битов в программе.
    05.01.2004
    г. Харьков, Украина
    77
    Понял.
    Большое спасибо.
  1. Разница в Dsp
    от UR4LKO в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 29.01.2005, 19:57
  2. Problem PIC 16f84
    от corre в разделе Микропроцессорная техника
    Последнее сообщение: 09.03.2004, 12:27
  3. Проблема PIC 16F84 и LCD
    от AlexTroy в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 20.02.2004, 16:32
  4. Разница между ГС-35Б и ГС-31Б
    от UR4LKO в разделе Усилители мощности
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 14.04.2003, 11:31
  5. 2прога для 16F84-непойму где ошибка?
    от serg10101 в разделе Микропроцессорная техника
    Последнее сообщение: 14.03.2003, 01:36
