09.08.2011, 04:36 #1
- 09.08.2011
- 48
- 5
Ремонт YAESU FT-8900
Сегодня при работе в эфире пропала мощность на FT-8900 на диапазоне 144 МГц.
В ходе замеров выяснилось, что на 430 станция работает без проблем. Отдает всю мощность, а вот на 144 Мгц мощности нет. Выдает 2 вата и все. Соотвтетственно мощность не регулируется во всех режимах. Реле (144 Мгц ) при нажатии на передачу отрабатывает.
Привскрытии обнаружилось что сгорели 2 катушки.
См. фото:
За что они отвечают и какая их функция.
Подскажите, как идет переключение и управление мощностью.Последний раз редактировалось ATOM76; 09.08.2011 в 04:39.
09.08.2011, 06:25 #2
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 2,902
- 1677
- 4478
Судя по схеме аппарата очень похоже на цепочку ALC. Это вот сервис мануал от нее.
http://www.rigpix.com/yaesu/ft8900r_service.pdf
Проверьте емкости в районе надписи L1157 такое впечатление, что пробита и питанием транзистора выжгло индуктивности эти.Последний раз редактировалось UA3IRS; 23.08.2012 в 09:28. Причина: Появилась мысль
Виктор UA0DM
27.10.2022, 19:01 #3
- 12.07.2006
- г. Жигулёвск
- 630
- 126
- 151
Пропала мощность на диапазоне 430 МГц. На дисплее мощность переключается а по факту нет. Ток потребления 4А и не меняется. На контрольном приёмнике сигнал при передачи не искажён, но радиус действия несколько метров. На 430 ни одно реле из трёх, при нажатии на передачу не отрабатывает. Отрабатывают по одной на каждый диапазон 29, 50, 145, а на 430 тишина, может так должно и быть? Может была у кого такая проблема? Грешу на ПИН диоды, но где они на схеме, не могу понять?
С уважением, Николай.
28.10.2022, 00:15 #4
- 01.05.2008
- 996
- 230
- 90
28.12.2022, 19:21 #5
- 12.07.2006
- г. Жигулёвск
- 630
- 126
- 151
Pin диоды D1102, 1104, 1146, вроде целые. 1101 не нашёл, да он по схеме вроде на 50 МГц? Если быстро переключить с диапазона 145 на 430, мощность на выходе появляется около 0.5W затем медленно падает до нуля. Ток потребляет 5А и не регулируется, хотя на дисплее выбор мощность отображается. Где копать какие мысли? Схема для меня очень заморочена.
28.12.2022, 23:43 #6
- 01.05.2008
- 996
- 230
- 90
Вроде целые, это не по нашему, Вы должны убедится в их работоспособности (обычно их пробивает или в КЗ, или несколько Ом). Убедиться в присутствии напряжения управления.
1101 стоит с другой стороны платы. Также проверить ВЧ конденсаторы, особенно возле стока транзистора.
Есть ли вообще ВЧ напряжение на стоке транзистора? если есть, найдите где теряется.
29.12.2022, 20:52 #7
- 12.07.2006
- г. Жигулёвск
- 630
- 126
- 151
Сопротивление всех трёх 650 Ом.
Если бы конденсаторы были неисправны, другие диапазоны тоже бы не работали, а они работают. Прохождение сигнала проверить нечем. Из приборов только мультиметр и осциллограф до 5 МГц. D1101 действительно проверить бы, но если он с другой стороны, это проблема.
Если бы конденсаторы были неисправны, другие диапазоны тоже бы не работали, а они работают. Прохождение сигнала проверить нечем. Из приборов только мультиметр и осциллограф до 5 МГц. D1101 действительно проверить бы, но он с другой стороны, это проблема.С уважением, Николай.
29.12.2022, 21:47 #8
- 01.05.2008
- 996
- 230
- 90
Конденсаторы именно в полосовом фильтре 430. Они иногода трескаются. Если приборов нет, то маломощная лампочка 12 вольт например от панели автомагнитолы последовательно с конденсатором 100пф, мощность при это поставить LOW. Кстати, ток потребления 5А, это во всех режимах мощности? должен быть разный, чем ниже мощность, тем меньше ток покоя (напряжение на затворе RD70).
И не 650 Ом, а 650 милливольт! это падение на переходе PIN-диода, если измерение стоит в режиме прозвонки диодов.
Контрольные точки, где нужно проверить. 1, это сток, тут должно быть ВЧ напряжение полюбому, дальше оно где то теряется.
30.12.2022, 21:05 #9
31.12.2022, 11:38 #10
- 01.05.2008
- 996
- 230
- 90
Везде 5А это плохо, в инженерное меню возможно кто-то "залез".
01.01.2023, 21:07 #11
01.01.2023, 21:59 #12
28.09.2023, 20:56 #13
29.09.2023, 13:40 #14
- 01.05.2008
- 996
- 230
- 90
Причина в неисправности ещё некоторых элементов.
Обычно пробиваются накоротко, или в сопротивление пин диоды, подгорают катушки (обгорает лак) в их питании, уходят в обрыв или коротят эти ВЧ конденсаторы.
Проверять всё в обвязке.
Пин диоды проверяли? какой конденсатор (какого типа) в замен С1530 установили?
29.09.2023, 19:59 #15
