14.11.2007, 18:00 #1RZ9YFГость
Стыкова UW3DI c компьютером
rz9yf@mail.ruИмею UW3DI ламповый вариант,компьютер Athlon XP2400+ и несколько
оптронов. Как правильно подключить трансивер к компьютеру для проведения цифровых QSO? Есть журналы "Радиолюбитель" №7-9 за 1991 г,там описан модем.Но этот модем устарел... Я знаю,что в настоящее время вместо модема используют звуковую плату компьютера( у меня объединенная с материнской платой
V266B). Однако,думаю,тут есть свои хитрости в коммутации... Наверняка есть кто-нибудь,кто работает на UW3DI/1 цифрами!Отзовитесь!Операционная система Win XP SP2. Буду благодарен за помощь!
14.11.2007, 18:32 #2
- 12.12.2005
- Kitzingen am Main
- 2,101
- 646
- 27
Привет!!!
выход из трансивера (наушники) во вход звуковой карты из РС выход во вход трансивера ( микрофон) .........и вперёдmit freundlichen Grüße an alle Funkamateure
Georg von Funk aus Bavaria My Vy 55! und 73!
14.11.2007, 18:50 #3
14.11.2007, 20:40 #4
- 15.01.2003
- Novokuibyshevsk
- 1,084
- 134
- 47
Золотые слова!
Если у вас выходной звуковой трансформатор подключен, как в родном варианте, то подключитесь к линейному входу в PC, инсталируйте любую программу для приема цифровых видов (MixW,Logger32,MMTTY....) и понаблюдайте за работой станций(например на 14070). Если за время наблюдения вам непридётся подстраиваться, то можно поговорить о передаче.В противном случае займитесь сначала стабилизацией ГПД. Знаю положительный опыт с самодельной аппаратурой - RX4HN.
Но все таки это наверное исключение из правила.
14.11.2007, 20:53 #5
14.11.2007, 21:55 #6
- 19.03.2006
- Туапсе
- 615
- 123
- 83
Помню я в незапаметные времена SSTV на UW3DI работал. Так соседи уже жалобы собрались писать :-) (помех было много)
В принципе поключение UW3DI ни чем не отличается подключением к любому инпортному трансиверу, единственно если будете брать PTT c СOM порта компьютера советую развязать трансивер и компьютер через реле.
В UW3DI там (PTT) довольно высоковато напрежение.73! Сергей Мой блог : http://www.ua6atg.net.ru
03.04.2010, 19:11 #7
Я смог реально работать цифрой только после того, как застабилизировал ГПД при помощи ЦАПЧ. Из удобств, поставил реле (дополнительно развязав оптроном) для коммутации TX/RX с COM-порта.
P.s. Помех при хорошем согласовании PA и нормальных АФУ не так-то много...За связь!
73! Дмитрий RD3E (ex. UA3EID)
10.09.2010, 17:42 #8
- 24.07.2008
- Малин Житомирская область
- 37
- 233
- 262
Тоже работаю на UW3DI второй вариант,правда ГПД построен по ламповой схеме первого варианта, цифрой.Правда только RTTY. PSK31 и другие моды не получается. Есть несовпадение частот "прием-передача",приходится пользоваться расстройкой.И при переходе с передачи на прием,последнее время частота плывет на герц 50 где-то вверх. Выход наушников с трансивера на вход звуковой карты,выход звуковой - на вход микрофона,все нормально работает,Прием-передача коммутирую педалью. Также через СОМ порт и самодельный интерфейс работаю CW, работает великолепно!!!
10.09.2010, 18:44 #9
- 06.09.2010
- 1,156
- 163
- 22
10.09.2010, 20:02 #10
- 12.05.2009
- Оренбург
- 37
- 313
- 534
- 880
когда-то у меня был "я строю кв..." 1 вариант (начало двухтысячных годов)
начитался в Инете про цифру, подключил НАПРЯМУЮ НЧ выход трансивера к звуковухе (линейный вход) - чтобы послушать только... И ПОЛНОСТЬЮ сразу спалил звуковуху.
Ерунда... Надо же понять что и как, тут же купил еще одну звуковуху, опять напрямую подключаю, но уже в микрофонный вход звуковой - опять спалил звуковую...
Не, думаю, надо поспрашивать, в результате подсказали как сделать ограничитель уровня НЧ выхода трансивера (поставил 2 диода встречно-параллельно) - с таким ограничителем работал долго, года 2, пока не отдал "я строю кв..." и ничего не горела.
Т.о., по своему опыту знаю, что прямое подключение на прием может привести к выходу из строя звуковой.
Добавлено через 33 секунды
О, точноПоследний раз редактировалось RX9SN; 10.09.2010 в 20:02. Причина: Добавлено сообщение
