13.02.2018, 14:06 #106
- 25.01.2006
- Петрозаводск
- 76
- 6,030
- 2610
- 1516
RK1NA, Константин
SDR is the future!
Flex-6500 is now here.
13.02.2018, 15:44 #107
- 30.11.2012
- 2,450
- 1757
- 1964
14.02.2019, 10:24 #108
- 11.07.2014
- Калининград
- 45
- 95
- 30
- 97
Доброго дня, коллеги. Подскажите, Flex 5000 rx2 VU. Включаю второй приемник, и водопад начинает тормозить. Версия софта последняя.Комп i7 950. 4.2ггц 12 гигов оперативки. 1394 техас mini pcie/ Это нормально или только у меня?
13.12.2019, 07:50 #109
- 31.05.2016
- 101
- 12
- 21
Доброго дня.Имеется SUN SDR 15.Не могу состыковать с power sdr 2.8.0 Может кто решал такую проблему?Можно в личку.Благодарю.73!
13.12.2019, 21:51 #110
- 30.11.2012
- 2,450
- 1757
- 1964
26.07.2020, 22:26 #111
- 23.08.2003
- Bney Ayesh, Израиль
- 75
- 126
- 16
Здравствуйте.
Где можно скачать PowerSDR-UI 0.997 ?
Спасибо.Александр (4Z5JJ)
27.07.2020, 06:22 #112
20.05.2022, 11:07 #113
- 19.01.2005
- г. Подольск, Кузнечики.
- 1,233
- 564
- 778
Вопрос по настройкам программы PowerSDR. Ситуация следующая: режим прием, включен преамп, все отлично работает, когда в полосе приема появляется более мощная(относительно других) станция, прога автоматом отключает преамп, далее как сигнал мощной станции пропал — преамп автоматом включается обратно, соответственно «прыгает» панорама и т.д...тоже самое может быть при выключенном преампе, тогда включится атт..Где и что нужно "подкрутить"/настроить или это нормальная ситуация? Калибровка звуковой карты сделана, да и в целом все очень не плохо работает.
Последний раз редактировалось R2HD; 20.05.2022 в 11:12.
Игорь, 73!
29.08.2023, 10:10 #114
- 23.05.2010
- 1,270
- 265
- 891
При работе на передачу в режиме SSB постоянно включен режим монитор в динамиках... как компьютера так и монитора..при подключении внешних колонок через разъём телефоны на Flex-1500 всё работает нормально... может кто сталкивался с такой проблемой
Анатолий
73!!!
28.03.2024, 08:40 #115
Всем добрый день! При запуске PowerSDR_mRX_PS_v3.4.9.0 появляется фатальная ошибка. На старом компе с WIN 10 все работало.
Fatal Error
Входная строка имела неверный формат.
в System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options,
NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal)
в System.Number.ParseDecimal(String value, NumberStyles options,
NumberFormatInfo numfmt)
в PowerSDR.Setup.GetOptions() в PowerSDR.Setup..ctor(Console c) в PowerSDR.Console.InitConsole()
в PowerSDR.Console..ctor(String[] args)
в PowerSDR.Console.Main(String[] args)
ОК
Подскажите, что можно сделать?
Спасибо!
29.03.2024, 00:04 #116
- 30.11.2012
- 2,450
- 1757
- 1964
