24.04.2011, 11:17 #16
- 10.12.2010
- Красногорск Московской области
- 41
- 12
Ну и как результаты экспериментов с SDR? Тоже собираю такой, скоро буду пробовать настраивать...
С уважением, Валерий, R2DEM ex UB3DBJ
24.04.2011, 20:05 #17
- 24.02.2011
- Бутурлиновка
- 452
- 78
- 114
Да пока и “никак“. То огород, то сейчас праздники, как-то опасливо паяльник брать в руки. Но, правда, всё собрал. Но пока ещё к компу не подключал. Ждем-с трезвых дней.
Алексей
16.06.2011, 21:50 #18
- 08.06.2011
- 49
- 42
Ёкаранный бабай! Чем дело кончилось? Всё настолько хорошо, что слов нет. Или наоборот. Пиши, интересно же.
16.06.2011, 21:58 #19
- 23.07.2009
- Москва_кантемировская
- 3,522
- 574
- 552
Последняя активность: 24.04.2011 20:06SSB Мастдай 73's! Олег
30.09.2011, 10:46 #20
- 24.02.2011
- Бутурлиновка
- 452
- 78
- 114
Да нет, живой пока.
Летом к паяльнику охоты подходить не было, уж больно жарко. Плюс, домашние хлопоты, деревня ведь, а лето – страда огородная, ну и т.д. и т.п. За паяльник взялся в прошедшие выходные (дождик пошел).
Набор собрал, чаплыжек немного, но хлопотно из-за мелкокалиберности платы, так и думаешь, вдруг не догрел, а, вдруг и перегрел чего-нибудь.
На прием набор пошел сразу, передачу пока не пробовал (даже шнурок от звуковухи не подключал). Карточку CMI8737 выкинул, ну как совсем не пригодную – шум со свистом. Откатился на встроенную, к сожалению, не знаю какая там, на материнке стоит, похожа как на AC`97. На первый взгляд, не хуже Ангары прием идет. Антенн сейчас нет (груши в саду собирался спиливать и антенны поснимал) слушаю на оплетку скрученного в бухту кабеля от диполя сороковочного, бухта на земле метрах в пяти от приемника.
Синтезатор на SI570 работает нормально, хоть и читал, мол, будет чирикать, и рвать при перестройке частоты, но этого нет. Софт использую PowerSDR-IQ v1.12.20, он больше понравился, нежели PowerSDR v1.9.0 sr40. В последней не нашел ручную корректировку частоты (Clock Offset), при автоматической — сдвигает RIT, а это не дело да и панорама какая-то не такая. Много хвалят PowerSDR 1.19.3.15, но там нужен .NET Framework 3.5 которого у меня нет. Зашел к Microsoft, а он за 200Мб и при моем GPRS+STV эту штуку недели три скачивать. Так что друзьям с безлимитным ADSL собираюсь поклониться, чтобы со скачиванием помогли, переброшу на флэшку и потом к себе на ПК. Правда, смущает инфо на сайте WB5RVZ «The PowerSDR-IQ 1.12.20 is tested ok only up to XP, for Vista and W7 the new PowerSDR-IQ 1.19.3.15 has to be used. - http://www.wb5rvz.com/sdr/ensemble/psdriq.htm », т.е. как я понял, этот софт только под ОС Vista и Windows 7, а у меня XP2. Так может, бегать с поклонами ни к кому и не надо?
А теперь подробнее про приемник (как говорил, передачу пока не пробовал). Ранее я писал, что планирую этот набор собрать для всех КВ диапазонов. Намотал кольца для смесителей на К10х6х3 с проницаемостью 1000НН, но возможно и не те колечки оказались. Прием был сверхшумный, тогда еще звуковуха CMI8737 в слоте PCI применялась, плюс плата спутникового Интернета (TT-Budget) также в PCI разъеме (хоть и разнес их максимально). Короче, свист и шумы практически полностью глушили станции (в качестве ПФ, для перекрытия всех диапазонов – многорезонансный контур, который болгарин в 94 году в Радиолюбителе опубликовал). Решил сделать вход у приемного смесителя по автору, т.е. убрал намотанный ранее (на 1000НН) трансформатор и поставил рекомендуемый для диапазона 30М-20М-17М. Стало чуть полегче, но шуметь, свистеть и улюлюкать в эфире меньше не стало. Тогда и выбросил CMI8737, вернувшись на встроенную карту (при включении в PCI-ный разъем звуковой карты, встроенная автоматом отключалась). Нехорошести пропали, эфир хоть и шумноват, но терпимо. Станции далекие и близкие на антенну, из подключенной оплетки кабеля скрученного в бухту, принимал на всех диапазонах кроме 160М, там что-то вещалки с сороковки все забивают (третья гармоника).
Вот пока и все что успел сделать. Огородная страда еще не закончилась и времени не хватает.
От планов вседиапазонного варианта не отказался. Подсмотрел у Ensemble II (вседиапазонный RX - http://www.wb5rvz.com/sdr/ensemble_rx_ii/index.htm) какие они трансы в смеситель поставили, вот такой и буду мотать. Бинокли такие и в наборе Ensemble RXTX тоже есть (BN-43-2402 5шт).Алексей
30.09.2011, 22:04 #21
- 24.02.2011
- Бутурлиновка
- 452
- 78
- 114
Сегодня (в 12:50 MSK) сделал запись на частоте 7078 КГц. Соседи из Белгородской области работали.
Звуковая карта встроенная, антенна – оплетка кабеля РК-75 длиной 28 метров скрученного в бухту и лежит на земле. В софте: полоса приема выставлена 2.7 КГц, другие прибамбасы (Notch-фильтры, шумоподавители и т.п.) выключены, усиление НЧ и ПЧ (AF и AGC-T) по 75 единиц.
Файл прилагаю.Алексей
02.10.2011, 07:54 #22
- 24.02.2011
- Бутурлиновка
- 452
- 78
- 114
А про что рассказывают циферки, которые под панорамой высвечиваются?
Алексей
04.10.2011, 16:02 #23
- 04.10.2011
- 5
Доброго дня всем!
Спасибо Алексей, что начали тему про этот трансивер!
Буквально вчера вечером заказал и уже оплатил его здесь dxradio.webasyst.net/shop/category/sdr-nabory/ правда по другой цене: 4600руб.
Ожидаю отправки набора в моем направлении..
А пока хотел узнать по поводу звуковой карточки, действительно ли нужна карта с максимальной дискретизацией или достаточно будет и 96 килогерц?
Вот нашел в нашем местном магазине бюджетную карту, пойдет ли она???
volgograd.dns-shop.ru/catalog/i113083/
Кто уже пользовался SDR приемниками подскажите пожалуйста ребята!
04.10.2011, 16:27 #24
Про эту карту не скажу, а вот Asus Xonar D1 вполне успешно применяют с SDR трансиверами. Я думаю, что эта тоже пойдет, может быть только чуть-чуть более шумная.
73! Денис (RA9MLR)
05.10.2011, 11:00 #25
- 04.10.2011
- 5
Спасибо Денис!
Дело в том, что в Волгограде я ничего подходящего найти не могу...
С частотой дискретизации 192 кГЦ...
А если и есть возможность привезти под заказ с максимальной дискретизацией то цена вырастает на порядок, т.е. от 15 т.р. и выше
а у карточки ASUS "Xonar DS" 7.1 PCI
Максимальная частота ЦАП (стерео) -192 кГц
Максимальная частота АЦП - 96 кГц
при Разрядности ЦАП и АЦП - 24 бит
Как это может сказатся на ширине полосы пропускания SDR трансивера??
И кроме шума к чему может привести эта экономия денег..??
Полную характеристику карты можно посмотреть на оф. сайте ASUS :
ht tp://ru.asus.com/Multimedia/Audio_Cards/Xonar_DS/#specificationsПоследний раз редактировалось RA4ACC; 05.10.2011 в 11:05.
Максим RA4ACC - ex. UL7JGL
06.10.2011, 05:05 #26
Поскольку АЦП у карты 96кГц, то на прием вы будете ограничены как раз такой полосой. Но, Вы ведь заказываете SDR-трансивер с синтезатором. В таком случае частота дискретизации звуковой карты большого значения не имеет. Звуковая карта с максимальной частотой 192кГц хороша, когда применяется SDR-приемник на фиксированнную частоту. Здесь, чем шире полоса карты, тем шире диапазон принимаемых сигналов.
В вашем случае, 96кГц и на прием и на передачу будет вполне достаточно.
Сам работаю в эфире на SDR используя полосу 96кГц. Хотя карта позволяет и 192кГц.
По поводу шумов, характеристики карты указывают на динамику и с/ш около 100дБ. Вполне нормальные характеристики. Карта Xonar D1 имеет динамику на 10дБ получше. Вопрос в другом, увидите или почувствуете Вы эту динамику или нет.
У меня самого есть карта EMU0202 с 112дБ и карта EMU1212m с 120дБ. Так вот я ни на слух, ни визуально не вижу между ними разницы. Это чисто мое мнение от сравнения этих карт при реальной работе в эфире.
По поводу экономии трудно сказать. Тут каждый выбирает сам. Либо брать проверенное решение, которое 100% у всех работает (Delta-44), либо экспериментировать. Я в свое время сменил три звуковые карточки.73! Денис (RA9MLR)
06.10.2011, 11:18 #27
Я использую дельту 44 в режиме 48 кГц, хотя она поддерживает 96 (В режиме 96 notch фильтр работает с искажениями). Так что не заморачивайтесь с частотой дискредитации, чтобы хорошо видеть панораму 192 кГц надо очень широкий монитор. Мне лично хватает 48.
06.10.2011, 16:30 #28
- 04.10.2011
- 5
Благодарю ребята за ответы.
Дельты 44 у нас тоже нет...
В общем купил только-что ASUS "Xonar DS" 7.1 PCI..
После реплики UA3PCQ хотел сместится в сторону Звуковая карта Creative "X-Fi Xtreme Audio" которая тоже есть в наличии в магазине и стоит 1500руб, Но в последний момент всетаки решил взять "Xonar DS".
Разница в цене 200 рублей...
Подробных характеристик для Creative на их сайте не нашел...
но теперь уже не имеет значения...
сегодня выслали набор из магазина, ждемс и будем тестировать!Максим RA4ACC - ex. UL7JGL
06.10.2011, 19:21 #29
- 02.05.2007
- Москва, Россия
- 346
- 69
- 55
73! Виталий ; ex: UB5-073-37 (UB5KVF, UB5-5772), UA1ACE, UA1ZBP, UA1ZQ.
____________________
"Hermes"-SDR-trcvr, SDR Tulip.
07.10.2011, 00:20 #30
- 04.10.2011
- 5
Благодарю Виталий!
Но к сожалению вы ошибочные характеристики даете.
Эти характеристики относятся к ASUS Xonar D1
На сайте асуса они тут ht tp://ru.asus.com/Multimedia/Audio_Cards/Xonar_D1/#specifications
а для ASUS Xonar DS соответственно тут ht tp://ru.asus.com/Multimedia/Audio_Cards/Xonar_DS/#specifications
Возможно вы эту ссылку хотели дать: ht tp://nix.ru/autocatalog/creative_soundblaster_audigy/SB_Creative_XFi_Xtreme_Audio_PCI_SB0790_792_61621.html
(Именно на эту карту я смотрел)
У нас она стоит тоже 1500руб. Но характеристики у нее явно ниже, не знаю стоит ли доверять описаниям, после выше указаной ошибки, данному сайту....Максим RA4ACC - ex. UL7JGL
