Показано с 1 по 6 из 6
    02.07.2005
    248
    10
    24
    Cинтезатор DDS от OM3CPH
    Подскажите,можно ли в синтезаторе OM3CPH изменять шаг перестройки.Где можно найти новые прошивки.Зарание благодарен.
    30.04.2002
    Липецк, Россия
    935
    Записей в дневнике
    16
    4
    Ну естественно можно.
    Кстати он там меняется в зависимости от скорости вращения валкодера
    1. Какую конкретно его прошивку Вы имеете в виду?
    2. На каком уровне давать ответ? Достаточно ли указать на те константы в asm-коде , коие надо изменить?
    3. Не лучше ли оставить шаг "родной" прошивки , но применить аппаратное "учетверение" импульсов от валкодера?
    PS Вобщем , расскажите по-подробнее о том, что Вы хотите и каковы Ваши возможности --- тогда будет гораздо проще Вам ответить ...
    Удачи в конструировании!
    Александр
    RU3GA
    02.07.2005
    248
    10
    24
    Здраствуйте Александр! Спасибо за внимание.Постораюсь по- короче.Смнтезатор я приобпел.Микроконтролерами занимаюсь недавно.Схему я нашел на сайте OM3CPH http://www.qsl.net/om3cph/om3cph.html сравнил, похожа.Прошивку сам не устанавливал.Есть три переключателя,ЖКИ,энкодер.В основном бл.AD9851 и 4081 в упр.16f84.Переключаю только диапазоны.С уважением Игорь RA3APK.
    30.04.2002
    Липецк, Россия
    935
    Записей в дневнике
    16
    4
    Не надо короче
    Надо подробнее.
    1. Схема похожа или "один в один"? --- это важно.
    2. У него там несколько схем --- какая из них???
    3. "Перепрошить" контролер сами сможете?
    4. Что конкретно хотите от "прошивки"?
    Просто можно указать на кусок кода (это проще всего , но я не знаю уровень Вашей подготовки --- достаточно ли этого будет?), а можно дать подробные рекомендации --- как сделать программатор, как подправить код , как перепрошить , как проверить и т .д. --- это несколько дольше...
    P.S. Стучитесь в аську : 333-903-770 -- так наверное будет проще
    Александр
    RU3GA
    02.07.2005
    248
    10
    24
    Александр в ближайшее время постараюсь установить ICQ.Схема один к одному.Состоит из двух частей.Схема управления на 16F84 8 управляющих контактов переключений диапазонов, 2 энкодер, 3 идут на плату 4081 и AD9851.Вопрос уменя такой.Можно набрать частоту с помощью 8 контактами,в данный момент они переключают диап., комбин. из 3 тумблеров или эти диапазоны прописаны? Шаг меняется от скорости.Как я понял, что это просто генератор.Хотел бы использовать его в трансивере. С уважением! Игорь.
    02.07.2005
    248
    10
    24
    Александр мой номер в ICQ 331-466-222.Я вам уже пытался стучать,пока тихо. 73! Игорь
  1. PLL cинтезатор гетеродина на MC145220
    от RW9HGB в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 20.05.2004, 21:53
  2. Cинтезатор на PIC16F84
    от Евгений Штерн в разделе Микропроцессорная техника
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 17.03.2004, 15:07
