28.10.2009, 10:25 #1
- 19.10.2009
- Москва, Россия
- 177
- 92
Доступ к Эхолинк
Здравствуйте уважаемые коллеги.
Прошу помочь в решении технического вопроса. Для Ic-910 не продается гарнитура с DTMF. Другие гарнитуры Icom (если их переделывать) не факт что подойдут. Во всяком случае официальные дилеры Icoma точный ответ мне дать не смогли. Я обращался в несколько компаний.
Могу управлять IC-910 с компьютера, так он у меня работает с Орбитроном и в цифре. Думаю, что есть программы, которые заменят DTMF гарнитуру.
Пробовал разобраться с вкладкой Susop в программе Эхолинк. Но там DTMF декодер служит для маршрутизации входящих сигналов, так я понял. А у меня задача обратная.
Пробовал искать в Интернете, но безуспешно. Наверняка кто-то сталкивался с подобной проблемой. Не у всех же гарнитуры с DTMF. Подскажите?Евгений, ex UM8QAT, UA9OTZ;
5BDXCC, 5BWAZ
28.10.2009, 11:46 #2
- 07.04.2002
- г.Москва, г.Троицк
- 47
- 8,923
- Записей в дневнике
- 8
- 2278
- 7005
НАсколько помню, где-то у нас в МСК продавались такие коробочки с DTMF кнопками, ну что-то на подобие для набора телефонного номера в тоновом режиме. Вот, она нормально работает
С подобной проблемой я не сталкивался, ибо без надобности. а крайний случай можно купить туже самую портативу и пикать с нее.
73! de UT/RV3DHC (23/10 - 31/10/2009)73! Anton RC3C & RY3AAL & 5ØRDXØØ3 & 5ØRC1Ø7 & RK5AØØ2SWL & 4K8/RC3C
Клубы 4U1A, RC5C, 5ØRDXØØØ/C, New Moscow DX Club : DMR 2503041 : D-STAR XLX937-B : YSF 25001 : EchoLink 2102
RL3F QSL Print | Фото для QSL | FT8DigiClub | Донбасс | DXCluster | APRS2.RU | Discord
28.10.2009, 12:21 #3
- 19.10.2009
- Москва, Россия
- 177
- 92
Спасибо, Антон.
С портативки я могу пикать, но она из САО не достает до московского Эхолинка на Юго-Западе, на резинку. А уж тем более до Троицкого. Мощности не хватает. Можно конечно ее использовать вместо 910-й (сегодня приготовлю "хвостик" от VX-6R в питающий кабель, переходник N(F) - N(F) у меня есть), но стационарно у меня к антеннам подключена 910-я. Придется подключать/отключать, что неудобно. Да и путей мы легких не ищем
Про коробочки я тоже что-то вспоминаю. Действительно были когда то такие. А может и есть. Вот знать бы где их искать. Попробую поискать в наборах Мастер КИТ.Евгений, ex UM8QAT, UA9OTZ;
5BDXCC, 5BWAZ
28.10.2009, 23:53 #4
- 19.10.2009
- Москва, Россия
- 177
- 92
Вобщем вопрос остается. В Мастер Кит я ничего не обнаружил, поиски в Интернете тоже ни к чему не привели. Портативка не достает, у меня длинный кабель, порядка 50 метров. В портативке при заряженном акккумуляторе 4Вт. Реально после получаса вызовов и экспериментов и того меньше. Коллеги находящиеся почти у самого репитера меня слышат, но совсем не громко. Иногда даже приходится открывать шумоподавитель. Так что нужно что-нибудь придумать с DTMF для Ic-910. Если есть идеи, поделитесь.
5BDXCC, 5BWAZ
29.10.2009, 00:27 #5
- 12.03.2007
- Грац, Австрия - Санкт-Петербург, Россия
- 1,749
- 374
- 160
RL3BZ:
Делимся идеями... Думаю вот такое вам подойдет:
http://www.circuitlake.com/pic-dtmf-phone-dialer.html
А вообще-то нужно что-то, вроде такого девайса:
http://gallery.hd.org/_virtual/ByCat...tmf/touchtone/
http://www.midians.com/html/products...oders/Decoders И далее найти TTE-7 KEYPAD на страничке.
Не знаю только, есть ли они у вас в продажe.Последний раз редактировалось RX1AL; 29.10.2009 в 00:39.
73! Михаил (OE6MAF) :: HB9/OE6MAF, DL/OE6MAF
29.10.2009, 04:55 #6
- 25.01.2006
- Луизиана, США
- 53
- 465
- 130
Вот, что пишет Kevin VE7OVY
I too wanted DTMF with my IC-190 and IC-746. So i bought an Icom HM-118TN DTMF
Microphone from my Icom dealer, snipped off the connector, then wired it up to
an appropriate Mic connector for the IC-910/IC-746 and voila, a DTMF Mic! Works
fine, sounds great. Put the stock mic away in the box never to be used again.
Hope this helps.
73 de Kevin VE7OVYW5ZZ God Bless Louisiana!
29.10.2009, 10:47 #7
- 19.10.2009
- Москва, Россия
- 177
- 92
To: RX1AL - спасибо!
To: W5ZZ - большое спасибо!
Я уже нашел вот это:
"HM-118T Hand Mic Modification
Modification for the following radios:
IC-746, IC-718, IC-756, IC-756Pro, IC-820H, IC-821H, IC-910" и подробную инструкцию от ICOM как правильно распаять разъем.
Теперь остается найти микрофон.
"HM118TN - мicrophone for Icom 706 MK11G", - думаю что это мне поможет!
Еще раз спасибо!Евгений, ex UM8QAT, UA9OTZ;
5BDXCC, 5BWAZ
04.11.2009, 22:45 #8
- 19.10.2009
- Москва, Россия
- 177
- 92
Приходится продолжать ветку, так как поиски микрофона успехом не увенчались. Зато кажется придумал как подключить к этому делу компьютер.
Прочитал что в MixW есть макрос DTMF. Но сколько не искал в новой версии, не нашел. Нужно устанавливать старую версию 2.15 или как-то можно макрос DTMF в новую версию?Евгений, ex UM8QAT, UA9OTZ;
5BDXCC, 5BWAZ
18.11.2009, 06:15 #9
Ещё один вариант:
В микрофон-тангенту с DTMF-кнопками первратить старую проводную :telephone: телефон-трубку, имеющую тональный набор (т-трубку простейшую, без наворотов).Последний раз редактировалось UT5UBQ; 18.11.2009 в 06:41. Причина: -замена смайлика
73! & 55! Олег (UT5UBQ)
