22.08.2011, 23:37 #1
- 22.08.2011
- 28
Проблема со SKYPE: прошу совета
Всем добрый вечер , у 2 недели назад слетела винда после переустановки винды скайп работал потом через неделю он перестал работать . когда нажимаеш включить скайп открывается значок внизу типо он открыт а сам скайп в окне открыть нельзя , помогите пожалуйсто
23.08.2011, 09:12 #2
- 12.07.2010
- Балашиха, Московская обл.
- 856
- 429
- 320
Не удалось загрузить базу данных Skype. Возможно, она используется другой работающей копией Skype. Выйди из Skype и войди опять
Причин, по которым может появится ошибка «Не удалось загрузить базу данных Skype…» может быть всего две:
1. База данных действительно используется;
2. База данных повреждена и не может быть использована.
В первом случае необходимо выйти из программы Skype, кликнув правой кнопкой на значке Skype в системном трее и выбрав меню «Выход», после чего попытаться запустить Skype снова и войти в аккаунт.
Если это не помогло, необходимо убедиться, что процесс Skype не запущен на компьютере. Для этого заходим в Менеджер задач, нажав одновременно клавиши Crtl+Shift+Esc. Открываем вкладку процессы и ищем процесс Skype.exe. Если процесс присутствует в списке, убиваем его. Если в списке присутствуют несколько одноименных процессов, убиваем их все. После этого снова запускаем Skype и делаем попытку входа.
Если и это не помогло, значит дело обстоит несколько хуже и База данных действительно повреждена и не может быть использована. Чаще всего причиной повреждения базы становятся ошибки про обновлении программы или откате на старую версию, а также различные сбои в операционной либо файловой системе.
При повреждении Базы данных Skype необходимо последовательно выполнить несколько шагов, пытаясь после каждого из них зайти в аккаунт.
1. Выходим из Skype по правому клику в системном трее. Выполняем проверку системного диска на ошибки. Заходим в Мой компьютер, кликаем правой кнопкой на диск С и выбираем пункт «Свойства», вкладку «Сервис» и нажимаем кнопку «Выполнить проверку». В окне выбираем «Автоматически исправлять системные ошибки» и запускаем задачу. После окончания процесса повторяем попытку входа. Если это не принесло результата, переходим к следующему шагу.
2. Выгружаем Skype. Находим директорию локального профиля Skype. Проще всего это сделать выполнив команду RUN (Пуск – Выполнить), и вставив в окошко значение «%APPDATA%\Skype» без кавычек. После нажатия Enter (Ввод) мы попадаем в папку, где находятся все профили пользователей Skype, аккаунты которых хоть раз запускались на этом компьютере. Выбираем папку с именем нашего аккаунта и находим файл «main.iscorrupt». Перемещаем его в сторонку, например на Рабочий стол. Делаем попытку входа. Если она снова оказалась неудачна, придется полностью отказаться от существующего профиля.
3. Находим папку профиля Skype аккаунта, с которым возникает ошибка (Пуск – Выполнить – %APPDATA%\Skype – Папка с именем аккаунта). Перемещаем всю папку профиля или архивируем и удаляем ее. Заходим в Skype под своим именем. Более препятствий для этого быть не должно.
Если Вам необходим доступ к истории переписки, сохраненной до удаления профиля, воспользуйтесь программой SkypeLogView, указав папку в которой содержится перемещенный файл main.iscorrupt, предварительно переименовав его в main.db.
Для того чтобы предотвратить возможную потерю контактов в случае возникновения ошибки «Не удалось загрузить базу данных Skype…» рекомендуется регулярно сохранять резервную копию списка контактов: Контакты – Дополнительно – Сделать резервную копию списка контактов. Сохранение копии списка контактов желательно делать как можно чаще, особенно перед любым обновлением программы Skype. Эта несложная процедура поможет в будущем сохранить ваше время и нервы
27.02.2012, 18:21 #3
- 02.01.2009
- SA-43
- 10,779
- 5334
- 2599
Вчера вечером внезапно посыпались сообщения в SKYPE, о каких-то конференциях и еще о чем-то, о чем я не имею понятия. В конференциях никогда не участвовал. Какие-то списки участников с позывными. Вирус , однако?
73. Сергей.
27.02.2012, 18:34 #4
- 24.11.2003
- Таллин
- 69
- 2,896
- 697
- 236
27.02.2012, 18:40 #5
- 02.01.2009
- SA-43
- 10,779
- 5334
- 2599
У меня Dr.WEB поместил в карантин пять процессов с троянами. Получил от UA4CC. Наверно пошла "цепная реакция". Сейчас вообще вышел из SKYPE. Подожду.
73. Сергей.
27.02.2012, 18:51 #6
- 24.11.2003
- Таллин
- 69
- 2,896
- 697
- 236
01.03.2012, 13:40 #7
- 04.10.2005
- Jelgava, Latvia
- 77
- 4,943
- 1785
- 336
Оно не прекратилось. При повторных заходах в Skype всё повторяется. У меня лезет от трёх абонентов.
Самый простой выход - временно заблокировать абонентов, от которых это приходит.
Перед этим зайти в Инструменты/Настройки/Безопасность/ и там "Очистить историю" и "Удалить cookies". Затем (внизу) "Сохранить". Потом блокировать...73! Сергей, YL2MU (ex: UQ2MU since 1964)
"CQ" Awards Program Check Point
DXCC Honor Roll #1 Mixed
DXCC Honor Roll #1 Phone
DXCC Honor Roll CW
DXCC RTTY/Digital 305 wkd/cfm
DXCC Total 358 wkd/cfm
01.03.2012, 13:58 #8
- 24.11.2003
- Таллин
- 69
- 2,896
- 697
- 236
удалено
Последний раз редактировалось ES1BA; 01.03.2012 в 14:06.
Вячеслав, ES1BA
01.03.2012, 14:09 #9
01.03.2012, 14:33 #10
- 04.10.2005
- Jelgava, Latvia
- 77
- 4,943
- 1785
- 336
DXCC Honor Roll CW
03.03.2012, 11:33 #11
- 18.05.2003
- Sillamae
- 76
- 11,751
- 3761
- 2086
Цепная реакция была запущена в Скайпе. Если не открывали ссылок, то вирус не поймали.
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
03.03.2012, 16:35 #12
- 25.02.2005
- Любой
- 1,677
- Записей в дневнике
- 1250
- 2686
Ну вот тема уже сколько висит, а проку -- ноль. Друзья, коллеги, если у вас в скайпе случилось такое вот, как на картинке — не ходите вы по этой ссылке! Ничего «ха-ха» там нету! Кроме того, что все ваши контакты получат такую же фигню и, не дай бог, тоже сходят по этой ха-ха-ссылке.
03.03.2012, 19:10 #13
- 02.01.2009
- SA-43
- 10,779
- 5334
- 2599
27.02 2012 после того, как эта гадость появилась в SKYPE , проверил антивирусником Dr.WEB весь компютер. Нашел только в SKYPE и блокировал 5 троянов. Остальное чисто. Вирусы удалил из карантина. Пока все нормально - ОБДЕЛАЛИСЬ легким испугом.
73. Сергей.
04.03.2012, 12:34 #14
Форумчане! Внуки, подогрели мне сей агрегат. Кто знаком с этой техникой? Прошу совет, стоит ли морочить голову, и где приобрести СМАТ-КАРТУ!
UA6BEP Анатолий.
08.03.2012, 15:20 #15
- 02.01.2009
- SA-43
- 10,779
- 5334
- 2599
А причем здесь тема про SKYPE?
73. Сергей.
