Показано с 1 по 7 из 7
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    ТВ и интернет через спутник
    Интересуюсь этой темой, так как практически ничего о ней не знаю.
    Вопросы.
    1. Как объеденить эти два вида, что бы были меньше затраты. Или одна тарелка или один тюнер и т.д..
    2. Так как спутники разные будут, можно самому изготовить поворотку и где узнать направление и высоту спутника, его частоты и т.д., эти данные вроде вводятся в тюнер.
    3. Можно это все сделать самому с вашими подсказками, или не мучатся и и отдаться на милость профи, которые берут до 30% от стоимости железа?
    Без позывного Аватар для rtty
    01.03.2004
    50
    192
    12
    4
    Для начала думаю надо определиться что бы Вы хотели смотреть. Сделать лучше всего это здесь http://lyngsat.com/ Самый лучший форум по теме SAT http://zenith-pro.com/forum/index.php Исходя из ваших предпочтений и оборудование придется подбирать. Если устраивает просмотр ТВ на компьютере то можно платку Skystar 2 или 3 прикупить. Будет и интернет спутниковый и ТВ.
    DX Аватар для UA9YTP
    16.08.2006
    17
    27
    На самом деле не чего сложного куча описаний если немного разбираетесь в компе то сложностей не будет,брать можно с одного спутника через постейший делитель на Skystar и на рессивер при условии что в транспортном потоке есть транспондер интернет лично я беру с ABS-1 помимо инета имею около 30 открытых каналов ТВ
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Это хорошо что ничего сложного.
    Просмотр ТВ на компьютере не устраивает, должно быть отдельно.
    Я собираюсь использовать поворотную тарелку, значить смогу принимать все спутники, а что смотреть потом определимся.
    Они у меня есть на бумажке, только там нет их данных. На lyngsat.com я уже был, смотрел.....
    Меня интересует как правильно рассчитать параболу для поворотки??.
    У кого есть прога, то мой локатор KN56SO
    Из ресивера я могу управлять антенной (это на тот случай если я куплю поворотку), а параллельно с компа можно будет??
    И есть вроде внешние USB ресиверы для компов. На сколько они лучше или хуже??
    01.03.2004
    50
    192
    12
    4
    По настройке полярки и т.д. рекомендую форум http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/
    Без позывного Аватар для Bioname
    12.04.2003
    Житомир, Украина
    43
    655
    12
    UT2FF, сходите по ссылке что дал rtty, там действительно можно найти всё. Именно инфа от туда помогла мне разобраться что и как работает.
    Пока порекомендовал бы с повороткой не заморачиваться. На данный момент оборудование довольно быстро дешевеет. я имею ввиду головки и тарелки.
    Возможно устроит вариант с тремя-четырмя головами на одной тарели через дайсик. Так же в природе есть двух/четрырёх/восьми выходовые головы, позволяющие раздать сигнал нужному количеству приёмников независимо от нужной приёмнику поляризации и поддиапазона. Только не на всех спутниках это требуется. Следует обратить внимание что теже головы с четырмя выходами бывают двух видов - четыре независимых выхода и четыре выхода образуемые комбинациями от каждой поляризации и поддиапазона. Вторые больше подходят к применению совместно с мультисвичём.
    Расчитывать параболу для поворотки не нада. Поворотка автоматически "ходит" по геостационарной орбите от запада и до востока при правильной настройке углов. А углы - прийдётся расчитать/подобрать. И пусть не пугает обязательное требование к строгой вертикальности опоры, главное - её устойчивость и разумное расположение. Хотя для старта очень желательно начинать всё ж с вертикальной. Отконения можно компенсировать при настройке (процесс описан у Альяно).
    На этом пока остановлюсь. Задавайте вопросы, если что.
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Да.... там читать не перечитать...
    Спасибо за ссылку, есть чем заняться.
  1. Как через спутник получить интернет ?
    от UA9OTJ в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 04.04.2008, 23:19
  2. Подключение к интернет через спутник
    от ANDREY007 в разделе Общие вопросы
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 17.11.2007, 12:54
  3. КВ эфир через интернет
    от UT1YV в разделе Связь через интернет
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 10.07.2007, 09:28
  4. Интернет через спутник
    от RA9DZ в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 30.11.2006, 00:18
  5. FBB через интернет
    от RC3C в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 19.10.2006, 12:11
