02.11.2017, 22:20 #1
- 17.04.2016
- 42
- 5
УМ СИ-БИ КТ971А Подскажите.
Попал в руки УМ но смущает схема. схема ум сиби.pdf
изначально все работает выдает около 70 Вт.
Но если убрать питание с усилителя. То на выходе вместо 6 ватт меньше 1вт.
Изначально плата разведена под РЭС49. но видимо их не поставили ради экономии или еще по каким то соображениям.
В данный момент обдумываю вариант включения в схему реле. Или коммутацию ПИН-диодами. Но с опыта работы с пин диодами нету.
Хотелось бы узнать опыт использования усилителя по этой схеме. Опыт доработок . ну или какую ни будь полезную информацию. Кроме пустых теоретических рассуждений.
03.11.2017, 04:09 #2
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,223
- 518
- 47
Они там на схеме применили некие фильтры и посадили усилитель и цепь его обхода в параллель , без реле, полагая что применив эти фильтры они обойдутся без реле. Если у вас работает приемник с таким схемным решением и его чувствительности хватает, и усилок выдает 70 ватт, то что вам ещё надо? Все нормально. Если вы хотите ещё иметь возможность работать гольным трансивером , без этого усилителя, то надо поставить два реле, можно простые китайские (пластиковые), запитав их отдельно от отдельного тумблера, а не как сейчас , по схеме, срабатывание со входа - по вч-сигналу. И все дела.
Последний раз редактировалось R0SBD; 03.11.2017 в 04:28.
03.11.2017, 06:43 #3
- 17.04.2016
- 42
- 5
R0SBD Здравствуйте. Спасибо за ответ. Мне нужно чтобы можно было выбирать режим с PA или без PA. Хотел использовать на выходе РЭС59 но не влазит. Остается только РЭС 47 на выход ставить, но у нее тоже расстояние между контактными группами маловато, но уже больше чем у РЭС49 . На входе придется использовать РЭС49 . Вот я бы хотел совета для коммутаций 27-28 МГц и 70 Ват. Что подойдет? В 90-2000е вроде как в усилителях "лепили" РЭС49 и по выходу и по входу. Но и отказы как я знаю были. В современных "китайских" реле не силен. Хотелось бы совета по конкретным типам. Которые себя зарекомендовали. Так как до этого небольшой опыт работы был только с ламповыми УМ. а там реле все же побольше чем на транзисторных УМ.
И по схеме хотелось бы узнать для чего на входе в базовых цепях стоит схема из двух встречно-параллельно включенных диодов.
03.11.2017, 07:14 #4
- 06.06.2015
- 1,219
- 285
- 439
Лет ...надцать тому назад использовал РЭС49 в обходе МШУ на 144 МГц, мощность была около 200 ватт. Реле проработали года 3 без единого отказа, когда снял - разобрал одно из интереса - контакты были как только что с завода. Одно НЕПРЕМЕННОЕ условие - НЕ КОММУТИРОВАТЬ ВО ВРЕМЯ ПЕРЕДАЧИ! На СБ, где АМ-ЧМ, это особенно важно. Сделаете задержку подачи мощности - проблем не будет. Будете переключать во время передачи - выгорят рано или поздно любые реле.
03.11.2017, 07:46 #5
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,223
- 518
- 47
По моим понятиям они там поставили на входах везде такие диоды. Для чего, для того , чтобы, т.к. отсутствуют реле, сигнал при приеме с антенны (т.к. он в режиме приема попадает при такой схеме на входы всех каскадов) не смог открыть ни транзисторы - управляющие реле, ни транзистор драйвера (кт922). А уже вч-сигнал с передатчика гарантированно эти диоды откроет и пройдет дальше..
Реле китайские да в принципе любые. Там на корпусе реле написано, допустим 1А 30vdc т.е. ток контактов и напряжение на них. Если рэс49 работали, то китайские тоже потянут.Последний раз редактировалось R0SBD; 03.11.2017 в 07:53.
03.11.2017, 12:38 #6
- 08.04.2012
- 1,198
- 372
- 562
03.11.2017, 17:20 #7
- 03.09.2006
- Челябинск, Россия
- 43
- 2,241
- 1675
- 6078
--- Теория без практики - ничто! 73 DE R9AAA Александр, к.т.н.
http://radio-wave.ru/ Клуб "РадиоВолна"
http://rn9ape.narod.ru/
03.11.2017, 20:04 #8
- 17.04.2016
- 42
- 5
R0SBD спасибо. А я голову ломал . А что они уровень менее 0.6-0.7в отсекают даже не подумал.
Решил использовать реле РЭС49 и РЭС47. Но у меня включение по наличию "ВЧ" составляющей. Таким образом РЭС49 всегда будет переключатся на "горячую". Мощность порядка 4-10 Вт. Выдержит РЭС49? И думаю как задержу лучше организовать по выходной мощности , нужно дополнительно "запирать" транзисторы усилителя на время срабатывания реле.
03.11.2017, 23:08 #9
- 08.04.2012
- 1,198
- 372
- 562
05.11.2017, 08:33 #10
- 06.06.2015
- 1,219
- 285
- 439
05.11.2017, 16:45 #11
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,223
- 518
- 47
Если вы хотите работать на голый трансивер, я уже писал, что надо делать отдельно тумблер и от этого тумблера включать два реле, одно по входу , другое по выходу усилителя. Если вы хотите изменить приведенную схему усилителя и сделать переход от приема к передаче на реле , а не как сделано сейчас, то да, надо думать как запирать транзисторы на время переключения. Или сделать простую (на электролитических кондерах) задержку включения входного реле по отношению к включению выходного реле. Можно сделать , чтобы входное реле срабатывало от контактов выходного реле, т.е. сперва срабатывает реле выхода, от его контактов уже включается реле входа. Ну а реле входа уже поставить , чтобы оно переваривало включение вч 4-10 ватт под нагрузкой. Вообще не бойтесь экспериментировать. Это полезнее, чем на форумах сидеть. В инете все есть, только надо уметь искать. Можно глянуть схемотехнику усилителей от итальянской фирмы RM, можно потусоваться на форуме именно сибишников. Например: https://forum.ci-bi.ru/ Ваши вопросы немного в стороне от интересов посетителей этого именно сайта...Вот например схема усилка kl-150: http://24dx.ru/forum/viewtopic.php?f=16&t=623&start=10 И все просто, от вч сигнала срабатывает одно реле с двумя группами контактов, ниче не подгорает...
Последний раз редактировалось R0SBD; 05.11.2017 в 16:54.
05.11.2017, 22:18 #12
- 17.04.2016
- 42
- 5
ну именно поэтому я и тут. С конкретными вопросами которые мне не совсем ясны. Если бы я проектировал этот усилитель то все было бы по другому...
За ссылки спасибо. Я уже просмотрел кучу форумов. но ответов на вопросы которые у меня были не нашел.
А вот про интересы в стороне..я не совсем понял.
06.11.2017, 07:09 #13
- 06.06.2015
- 1,219
- 285
- 439
06.11.2017, 07:10 #14
- 06.06.2015
- 1,219
- 285
- 439
06.11.2017, 09:47 #15
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3913
- 1415
В 90-е годы фирма СТЕ выпускала СиБи усилители "NEW MOSQUITO" с подобной системой коммутации. Ищите да обрящите!
-73- Игорь
