20.06.2016, 19:17 #1
- 20.06.2016
- 47
- 10
Alinco dr135F не работает SQL какой то шум с потрескиванием
Alinco dr135F Всё было нормально! Потом почему то перестал работать SQL причём при его изменении не меняется шум как жареная картошка! На приём станция работает , на передачу тоже! Мануал перечитал! Сброс к заводским установкам ничего не дал! Кто знает что за причина пожалуйста помогите!
21.06.2016, 13:48 #2
- 20.06.2016
- 47
- 10
Я понял что надо отснять видео и разместить на Ютубе! Так наверное будет проще мне помочь, прикреплю ссылку на видео и другие смогут увидеть в чём дефект о котором я рассказываю!
21.06.2016, 14:26 #3
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 8,267
- 3050
- 3514
73! Александр.
21.06.2016, 14:33 #4
у них болезнь, помирают фильтры по второй пч, меняйте будет вам счастье.
21.06.2016, 16:04 #5
- 20.06.2016
- 47
- 10
Да без антенны тоже шкварчит! На изменение шумадав не реагирует крутишь его а шум этот не пропадает!
21.06.2016, 16:06 #6
- 20.06.2016
- 47
- 10
Где стоит фильтр? Как найти в сервис мануале? FL101? Если можно на почту: rv6led1977@mail.ru Заранее благодарен!
21.06.2016, 18:15 #7
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 8,267
- 3050
- 3514
73! Александр.
21.06.2016, 18:50 #8
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 8,267
- 3050
- 3514
73! Александр.
21.06.2016, 22:07 #9
22.06.2016, 00:38 #10
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 8,267
- 3050
- 3514
73! Александр.
22.06.2016, 11:36 #11
- 25.07.2007
- Казахстан, СКО, Тайынша
- 55
- 622
- 136
- 49
Стоят на плате main unit. Выделены красным.
Пьезофильтры на 450 кГц - ALFYM450E и ALFYM450G. Даташтиты можете найти в интернете. Если на данных фильтрах есть надпись ТОКО, то можете смело их удалять и ставить другие, желательно не ТОКО. Это болезнь многих трансиверов( помимо алинок ещё и кенвуд, есу) с ПЧ 450,455 кГц, где были установленны пьезофильтры данной фирмы. В интернете об этом тоже немало написано. Как правильно и аккуратно заменить тоже можно прочитать в интернете. В крайнем случае если не найдёте с нужным расположением выводов, можете ставить и с другим расположением, удлинив и загнув их так чтобы попасть в места на плате. Не забывая что все массовые выводы на новом пьезофильтре должны быть на массе. Самое главное чтобы характеристики по даташтитам совпадали.73!
22.06.2016, 11:50 #12
- 25.07.2007
- 55
- 622
- 136
- 49
22.06.2016, 11:54 #13
22.06.2016, 12:00 #14
22.06.2016, 12:02 #15
- 25.07.2007
- 55
- 622
- 136
- 49
