16.08.2006, 12:25 #1QRP
- 07.08.2006
- пос. Солнечный
- 43
- 14
Тангента ALINCO DR-135
Подскажите пожалуйста, как программировать кнопки на тангенте у Alinco DR-135, а то в тех документах, которые я нашел, этот вопрос не рассмотрен.
16.08.2006, 13:22 #2QRP
- 28.03.2006
- 45
Здесь более, чем достаточно http://www.ham.dmz.ro/alinco/dr135mk2.php
Сообщение от RA0CFR
16.08.2006, 15:11 #3QRP
- 07.08.2006
- пос. Солнечный
- 43
- 14
А на русском ресурс есть? Или в двух словах написать можете?
16.08.2006, 17:33 #4QRP
- 28.03.2006
- 45
На открывшейся странице открываете ссылку Alinco DR 135, Alinco DR 235, Alinco DR 435 Instructions Manual
Откроется файл в PDF формате и там со стр 39 и далее, извините, но времени на переводы у меня нет, попросите того, кто дружит с английским, удачи 73!
17.08.2006, 23:28 #5Standart Power
- 17.08.2006
- Minsk
- 40
- 463
- 27
- 6
Уважаемый, RAOCFR ! Вам перевод ещё нужен ???
18.08.2006, 05:50 #6Standart Power
- 17.08.2006
- Minsk
- 40
- 463
- 27
- 6
Итак, приступим. Раздел 9 инструкции пользователя.
Переводим исключительно для Вас.
Дистанционное управление рацией.
Данная рация имеет возможность управления своими функциями с выносной гарнитуры типа ЕМС 57, оснащенной ДТМФ клавиатурой, думаю, у Вас именно таковая, иначе Вы бы о ней не спрашивали, так вот.
Вопервых перевидите мини переключатель блокировки кнопок в положение lock, а второй переключатель в положение REMOTE, ТОЕСТЬ DTMF OFF.
Теперь Вы, нажимая цифры от 0 до 9 можете вводить необходимую Вам частоту непосредственно с клавиатуры. набирать нужно всегда по одной цифре и только шесть знаков ( 152300, например), после чего проследует длинный звуковой сигнал пдтверждения перехода на вновь введённую частоту. Для сброса неправильного значения до его включения нажмите кнопку передачи.
Нажав А войдёте в режим просмотра каналов памяти. Нажав В перейдёте на зашитый в памяти рации вызывной канал.
При нажатии кнопки * откроется шумоподавитель.
0 - выбор мощности ( 50 или 100 % ).
С -- режим кнопки function, равносильно её нажатию на передней панели Алинки.
Кнопка решётки ничего не даёт.
Кстати, для изменения настроек меню ( кнопка FUNC ), нужно использовать кнопки переключения каналов на гарнитуре, ими производится выбор конкретного параметра настройки, но только в пределах возможных для самой кнопки FUNC ! дРУГИЕ ПАРАМЕТРЫ РАЦИИ МОЖНО ИЗМЕНИТЬ ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ ПРОГРАММАТОР, но не с гарнитуры !!!
После внесения изменения в коррректируемый параметр, нужно нажать звёздочку*, или решётку, это типа как кнопка выхода, а рация вернётся в отображение рабочей частоты.
вот собственно и все возможности этой гарнитуры...........
73 !!! EU1SR
18.08.2006, 07:53 #7QRP
- 07.08.2006
- пос. Солнечный
- 43
- 14
У меня тангенка EMS-11, у нее только переключатель Lock, а второго нет. Если Lock отключить, то работают только две верхние кнопки и передача, если включить, то только передача. Основная клавиатура работать не хочет. Может эта тангенка не полностью совместима со станцией? Спасибо.
18.08.2006, 13:45 #8Standart Power
- 17.08.2006
- Minsk
- 40
- 463
- 27
- 6
Вцелом, Вы правы !Согласно документации на ЕМС 11 шестой контакт восьмиштырьковой колодки тангенты используеться сдесь для других целей и не может быть использован для функций ДУ. Эта гарнитура идёт с ДР 130, а они не имеют функции ДУ.
Сдесь нужна гарнитура либо ЕМС 53, либо 57, только они имеют переключатель Remote и соответствующий вывод на управление.
04.09.2009, 14:10 #9Standart Power
- 03.12.2006
- 255
- 23
- 51
Дайте пож-ста схему обычной тангенты.
Нет самой тангенты. Есть провод и разъем.
Нужня обычная.
Достаточно коммутации PTT и Mic
Добавлено через 1 час 55 минут
Cпасибо. Нашел в мануале на DR130.
http://www.radioscanner.ru/files/alinco/file1342/Последний раз редактировалось RA9QAW; 04.09.2009 в 14:10. Причина: Добавлено сообщение
Александр (RA9QAW)
28.11.2011, 21:11 #10Very High Power
- 27.02.2011
- Предгорье Кавказа LN04JJ
- 64
- 1,423
- 532
- 350
help
Попалась в руки гарнитура EMS-53 с оторваным разъёмом...Разъём есть в наличии.Друзья,помогите с распиновкой разъёма по цветам,всего семь проводов и экран...8-"корпус",а остальные?...Гуглить задолбался,инет тормозной...
73!...Сергей
28.11.2011, 21:26 #11Low Power
- 14.05.2008
- 69
- 99
- 6
- 14
28.11.2011, 23:15 #12
29.11.2011, 10:28 #13Standart Power
- 17.08.2006
- Minsk
- 40
- 463
- 27
- 6
Зеленый - кнопка "вверх" пин 4, белый - "вниз" пин 3, серый - +5Вольт (5), желтый - микрофон (1), красный - PTT (2), фиолетовый - земля (8), оранжевый - не используется (6), оплетка (7) - земля микрофона, соединена с корпусом. На станционном разъёме (папа), отсчет пинов идёт по часовой стрелке от ключа.
Последний раз редактировалось EW1ADA; 29.11.2011 в 10:41.
С уважением, Николай (EW1ADA)
10.04.2019, 16:29 #14Standart Power
- 19.04.2006
- г.Буденновск
- 114
- 16
- 18
Приветствую всех форумчан!
А вот у меня такой вопрос, может кто сталкивался.
В описании к тангенте ALINCO EMS-57 указано, что она совместима с радиостанциями : Alinco DR-130, DR-135, DR-150, DR-430, DR-435, DR-510, DR-610
Но вот я приобрел такую тангенту для DR-610 и она оказалась совместимой с Alinco DR-610 только по функциям кнопок PTT,
Up и Down.
Ну еще rлавиша Lock работает, включается подсветка кнопок.
Но ни одна кнопка DTMF не работает, хотя с родной тангентой EMS-12 все работает без проблем.
Значит информация о совместимости является не совсем достоверной? Или нужно внести какие-то программные или конструктивные изменения, чтобы
тангента полноценно заработала с этой станцией?73! Юрий RL7G
