Показано с 1 по 14 из 14
    07.08.2006
    пос. Солнечный
    43
    14
    Тангента ALINCO DR-135
    Подскажите пожалуйста, как программировать кнопки на тангенте у Alinco DR-135, а то в тех документах, которые я нашел, этот вопрос не рассмотрен.
    28.03.2006
    45
    Здесь более, чем достаточно http://www.ham.dmz.ro/alinco/dr135mk2.php
    07.08.2006
    пос. Солнечный
    43
    14
    А на русском ресурс есть? Или в двух словах написать можете?
    28.03.2006
    45
    На открывшейся странице открываете ссылку Alinco DR 135, Alinco DR 235, Alinco DR 435 Instructions Manual
    Откроется файл в PDF формате и там со стр 39 и далее, извините, но времени на переводы у меня нет, попросите того, кто дружит с английским, удачи 73!
    17.08.2006
    Minsk
    39
    463
    27
    6
    Уважаемый, RAOCFR ! Вам перевод ещё нужен ???
    17.08.2006
    Minsk
    39
    463
    27
    6
    Итак, приступим. Раздел 9 инструкции пользователя.
    Переводим исключительно для Вас.
    Дистанционное управление рацией.
    Данная рация имеет возможность управления своими функциями с выносной гарнитуры типа ЕМС 57, оснащенной ДТМФ клавиатурой, думаю, у Вас именно таковая, иначе Вы бы о ней не спрашивали, так вот.
    Вопервых перевидите мини переключатель блокировки кнопок в положение lock, а второй переключатель в положение REMOTE, ТОЕСТЬ DTMF OFF.
    Теперь Вы, нажимая цифры от 0 до 9 можете вводить необходимую Вам частоту непосредственно с клавиатуры. набирать нужно всегда по одной цифре и только шесть знаков ( 152300, например), после чего проследует длинный звуковой сигнал пдтверждения перехода на вновь введённую частоту. Для сброса неправильного значения до его включения нажмите кнопку передачи.
    Нажав А войдёте в режим просмотра каналов памяти. Нажав В перейдёте на зашитый в памяти рации вызывной канал.
    При нажатии кнопки * откроется шумоподавитель.
    0 - выбор мощности ( 50 или 100 % ).
    С -- режим кнопки function, равносильно её нажатию на передней панели Алинки.
    Кнопка решётки ничего не даёт.
    Кстати, для изменения настроек меню ( кнопка FUNC ), нужно использовать кнопки переключения каналов на гарнитуре, ими производится выбор конкретного параметра настройки, но только в пределах возможных для самой кнопки FUNC ! дРУГИЕ ПАРАМЕТРЫ РАЦИИ МОЖНО ИЗМЕНИТЬ ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ ПРОГРАММАТОР, но не с гарнитуры !!!
    После внесения изменения в коррректируемый параметр, нужно нажать звёздочку*, или решётку, это типа как кнопка выхода, а рация вернётся в отображение рабочей частоты.
    вот собственно и все возможности этой гарнитуры...........
    73 !!! EU1SR
    07.08.2006
    пос. Солнечный
    43
    14
    У меня тангенка EMS-11, у нее только переключатель Lock, а второго нет. Если Lock отключить, то работают только две верхние кнопки и передача, если включить, то только передача. Основная клавиатура работать не хочет. Может эта тангенка не полностью совместима со станцией? Спасибо.
    17.08.2006
    Minsk
    39
    463
    27
    6
    Вцелом, Вы правы !Согласно документации на ЕМС 11 шестой контакт восьмиштырьковой колодки тангенты используеться сдесь для других целей и не может быть использован для функций ДУ. Эта гарнитура идёт с ДР 130, а они не имеют функции ДУ.
    Сдесь нужна гарнитура либо ЕМС 53, либо 57, только они имеют переключатель Remote и соответствующий вывод на управление.
    03.12.2006
    255
    23
    51
    Дайте пож-ста схему обычной тангенты.
    Нет самой тангенты. Есть провод и разъем.
    Нужня обычная.
    Достаточно коммутации PTT и Mic
    Добавлено через 1 час 55 минут
    Cпасибо. Нашел в мануале на DR130.
    http://www.radioscanner.ru/files/alinco/file1342/
    Very High Power Аватар для RK6ATW
    27.02.2011
    Предгорье Кавказа LN04JJ
    1,423
    532
    350
    help
    Попалась в руки гарнитура EMS-53 с оторваным разъёмом...Разъём есть в наличии.Друзья,помогите с распиновкой разъёма по цветам,всего семь проводов и экран...8-"корпус",а остальные?...Гуглить задолбался,инет тормозной...
    Low Power
    14.05.2008
    69
    99
    6
    14
    Сейчас только с cqham.ru там висит тема про DR135 чето она у них
    моргает и там есть ссылка на схему со "сканера.ру"
    73 55
  12. #12
    27.02.2011
    1,423
    532
    350
    Спасибо,Виктор! Сервис- мануал очень подробный,но схемы нужного мне девайса не нашёл...
    Добавлено через 56 минут
    Всё,нашёл!...
  13. #13
    17.08.2006
    Minsk
    39
    463
    27
    6
    Зеленый - кнопка "вверх" пин 4, белый - "вниз" пин 3, серый - +5Вольт (5), желтый - микрофон (1), красный - PTT (2), фиолетовый - земля (8), оранжевый - не используется (6), оплетка (7) - земля микрофона, соединена с корпусом. На станционном разъёме (папа), отсчет пинов идёт по часовой стрелке от ключа.
  14. #14
    Standart Power Аватар для RL7G
    19.04.2006
    г.Буденновск
    114
    16
    18
    Приветствую всех форумчан!
    А вот у меня такой вопрос, может кто сталкивался.
    В описании к тангенте ALINCO EMS-57 указано, что она совместима с радиостанциями : Alinco DR-130, DR-135, DR-150, DR-430, DR-435, DR-510, DR-610
    Но вот я приобрел такую тангенту для DR-610 и она оказалась совместимой с Alinco DR-610 только по функциям кнопок PTT,
    Up и Down.
    Ну еще rлавиша Lock работает, включается подсветка кнопок.
    Но ни одна кнопка DTMF не работает, хотя с родной тангентой EMS-12 все работает без проблем.
    Значит информация о совместимости является не совсем достоверной? Или нужно внести какие-то программные или конструктивные изменения, чтобы
    тангента полноценно заработала с этой станцией?
  1. ALINCO DR-610
    от RV9WFA в разделе УКВ: ALINCO
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 10.04.2019, 16:26
  2. Тангента ALINCO DR-130T
    от RW4HJD в разделе DR-130/430
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 06.07.2013, 06:41
  3. Alinco DR-605
    от UA3YIK в разделе УКВ: ALINCO
    Последнее сообщение: 15.01.2004, 15:53
  4. Alinco DJ-180
    от Лагуна в разделе DJ-180/480
    Последнее сообщение: 17.07.2003, 07:00
  5. Alinco DJ-180
    Последнее сообщение: 17.07.2003, 06:47
