Показано с 1 по 2 из 2
Like Tree1Спасибо
  • 1 Размещено RA9JM
Тема: Низкая мощность у 135F
    QRPP
    05.12.2020
    40
    Обменял у камазистов СиБишку на Alinco 135F. Они ее вроде пытались заставить работать на СиБи, и фиг знает с какой антенной...
    На передачу работает, но мощность очень низкая... На баофенге если рядом нахожусь себя слышу хорошо, но за пару сотен метров уже ничего неслышно...
    На машине антенна хорошая, Anli AW 6, КСВ в диапазоне 1,13-1,15. С другой станцией эта антенна работает отлично..
    Есть подозрение, что Алинку ушатали, выходной модуль RA60H1317M1 под серебристой крышкой визуально в порядке. И на основной плате визуально и носом ничего не обнаружил...
    При передаче станция в штатном режиме отображает столбик выходной мощности, полный, средний и минимальный как положено, подсветка экрана не тускнеет и ничего не пищит...
    Подскажите куда копать? Что можно у модуля померить? Помимо модуля какой-то защитный диод мог накрыться?
    High Power Аватар для RA9JM
    16.11.2006
    Нижневартовск, Россия
    801
    254
    12
    Можно измерить, если есть чем напряжение ВЧ на входе и на выходе.Нажмите на изображение для увеличения.
  1. Yaesu FT-2800 не выставляется низкая мощность
    от Алекс220 в разделе УКВ: YAESU
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 14.07.2025, 20:54
  2. Низкая мощность SSB в FT 897
    от UA1CKA в разделе FT-897
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 20.01.2022, 17:34
  3. Alinco DR 135F и 24LC32A DUMP
    от andrey33 в разделе DR-135/435
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 24.01.2018, 19:28
  4. Замер мощности у Kenwood TK-7102H
    от radiant в разделе Приборы и измерения
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 20.12.2015, 18:54
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 14.09.2012, 14:15
