Подскажите пожалуйста, как программировать кнопки на тангенте у Alinco DR-135, а то в тех документах, которые я нашел, этот вопрос не рассмотрен.
Здесь более, чем достаточно http://www.ham.dmz.ro/alinco/dr135mk2.phpЦитата:
Сообщение от RA0CFR
А на русском ресурс есть? Или в двух словах написать можете?
На открывшейся странице открываете ссылку Alinco DR 135, Alinco DR 235, Alinco DR 435 Instructions Manual
Откроется файл в PDF формате и там со стр 39 и далее, извините, но времени на переводы у меня нет, попросите того, кто дружит с английским, удачи 73!
Уважаемый, RAOCFR ! Вам перевод ещё нужен ???
Итак, приступим. Раздел 9 инструкции пользователя.
Переводим исключительно для Вас.
Дистанционное управление рацией.
Данная рация имеет возможность управления своими функциями с выносной гарнитуры типа ЕМС 57, оснащенной ДТМФ клавиатурой, думаю, у Вас именно таковая, иначе Вы бы о ней не спрашивали, так вот.
Вопервых перевидите мини переключатель блокировки кнопок в положение lock, а второй переключатель в положение REMOTE, ТОЕСТЬ DTMF OFF.
Теперь Вы, нажимая цифры от 0 до 9 можете вводить необходимую Вам частоту непосредственно с клавиатуры. набирать нужно всегда по одной цифре и только шесть знаков ( 152300, например), после чего проследует длинный звуковой сигнал пдтверждения перехода на вновь введённую частоту. Для сброса неправильного значения до его включения нажмите кнопку передачи.
Нажав А войдёте в режим просмотра каналов памяти. Нажав В перейдёте на зашитый в памяти рации вызывной канал.
При нажатии кнопки * откроется шумоподавитель.
0 - выбор мощности ( 50 или 100 % ).
С -- режим кнопки function, равносильно её нажатию на передней панели Алинки.
Кнопка решётки ничего не даёт.
Кстати, для изменения настроек меню ( кнопка FUNC ), нужно использовать кнопки переключения каналов на гарнитуре, ими производится выбор конкретного параметра настройки, но только в пределах возможных для самой кнопки FUNC ! дРУГИЕ ПАРАМЕТРЫ РАЦИИ МОЖНО ИЗМЕНИТЬ ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ ПРОГРАММАТОР, но не с гарнитуры !!!
После внесения изменения в коррректируемый параметр, нужно нажать звёздочку*, или решётку, это типа как кнопка выхода, а рация вернётся в отображение рабочей частоты.
вот собственно и все возможности этой гарнитуры...........
73 !!! EU1SR
У меня тангенка EMS-11, у нее только переключатель Lock, а второго нет. Если Lock отключить, то работают только две верхние кнопки и передача, если включить, то только передача. Основная клавиатура работать не хочет. Может эта тангенка не полностью совместима со станцией? Спасибо.
Вцелом, Вы правы !Согласно документации на ЕМС 11 шестой контакт восьмиштырьковой колодки тангенты используеться сдесь для других целей и не может быть использован для функций ДУ. Эта гарнитура идёт с ДР 130, а они не имеют функции ДУ.
Сдесь нужна гарнитура либо ЕМС 53, либо 57, только они имеют переключатель Remote и соответствующий вывод на управление.
Дайте пож-ста схему обычной тангенты.
Нет самой тангенты. Есть провод и разъем.
Нужня обычная.
Достаточно коммутации PTT и Mic
Добавлено через 1 час 55 минут
Cпасибо. Нашел в мануале на DR130.
http://www.radioscanner.ru/files/alinco/file1342/
Попалась в руки гарнитура EMS-53 с оторваным разъёмом...Разъём есть в наличии.Друзья,помогите с распиновкой разъёма по цветам,всего семь проводов и экран...8-"корпус",а остальные?...Гуглить задолбался,инет тормозной...
Зеленый - кнопка "вверх" пин 4, белый - "вниз" пин 3, серый - +5Вольт (5), желтый - микрофон (1), красный - PTT (2), фиолетовый - земля (8), оранжевый - не используется (6), оплетка (7) - земля микрофона, соединена с корпусом. На станционном разъёме (папа), отсчет пинов идёт по часовой стрелке от ключа.
Приветствую всех форумчан!
А вот у меня такой вопрос, может кто сталкивался.
В описании к тангенте ALINCO EMS-57 указано, что она совместима с радиостанциями : Alinco DR-130, DR-135, DR-150, DR-430, DR-435, DR-510, DR-610
Но вот я приобрел такую тангенту для DR-610 и она оказалась совместимой с Alinco DR-610 только по функциям кнопок PTT,
Up и Down.
Ну еще rлавиша Lock работает, включается подсветка кнопок.
Но ни одна кнопка DTMF не работает, хотя с родной тангентой EMS-12 все работает без проблем.
Значит информация о совместимости является не совсем достоверной? Или нужно внести какие-то программные или конструктивные изменения, чтобы
тангента полноценно заработала с этой станцией?
