Показано с 1 по 15 из 36
Тема: Alinco dr135F не работает SQL какой то шум с потрескиванием
    20.06.2016
    49
    10
    Alinco dr135F Всё было нормально! Потом почему то перестал работать SQL причём при его изменении не меняется шум как жареная картошка! На приём станция работает , на передачу тоже! Мануал перечитал! Сброс к заводским установкам ничего не дал! Кто знает что за причина пожалуйста помогите!
    20.06.2016
    49
    10
    Я понял что надо отснять видео и разместить на Ютубе! Так наверное будет проще мне помочь, прикреплю ссылку на видео и другие смогут увидеть в чём дефект о котором я рассказываю!
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    А без антенны - тоже шкварчит?
    High Power Аватар для R9VA
    28.10.2008
    783
    470
    496
    у них болезнь, помирают фильтры по второй пч, меняйте будет вам счастье.
    20.06.2016
    49
    10
    Да без антенны тоже шкварчит! На изменение шумадав не реагирует крутишь его а шум этот не пропадает!
    20.06.2016
    49
    10
    Где стоит фильтр? Как найти в сервис мануале? FL101? Если можно на почту: rv6led1977@mail.ru Заранее благодарен!
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Не понял, что вы крутите? Там вроде кнопка SQL/D...
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Т.е. после выполнения установки уровня (тогда понятно, что вы крутили валкодер)
    шумоподавитель не работает?
    28.10.2008
    783
    470
    496
    их там два, FL101 и FL102, первый отвечает за широкую полосу в второй за узкую (NAR), удалять нужно оба, а новый ставить FL101.
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Не совсем понятно - удалить FL102 и ничего вместо него не ставить?
    25.07.2007
    Казахстан, СКО, Тайынша
    622
    138
    49
    Стоят на плате main unit. Выделены красным.
    Пьезофильтры на 450 кГц - ALFYM450E и ALFYM450G. Даташтиты можете найти в интернете. Если на данных фильтрах есть надпись ТОКО, то можете смело их удалять и ставить другие, желательно не ТОКО. Это болезнь многих трансиверов( помимо алинок ещё и кенвуд, есу) с ПЧ 450,455 кГц, где были установленны пьезофильтры данной фирмы. В интернете об этом тоже немало написано. Как правильно и аккуратно заменить тоже можно прочитать в интернете. В крайнем случае если не найдёте с нужным расположением выводов, можете ставить и с другим расположением, удлинив и загнув их так чтобы попасть в места на плате. Не забывая что все массовые выводы на новом пьезофильтре должны быть на массе. Самое главное чтобы характеристики по даташтитам совпадали.
  12. #12
    25.07.2007
    622
    138
    49
    Раз стояло то наверное лучше поставить и я думаю G или F или даже на крайний случай E особой роли не сыграет.
  13. #13
    28.10.2008
    783
    470
    496
    80% владельцев не знают что есть узкая полоса на приём, 98% не знает как она включается, какой смысл ставить туда фильтр который может в любой момент сломаться и мешать работе с основным фильтром.
  14. #14
    28.10.2008
    783
    470
    496
    не думаю что их так легко найти, на 450 кГц редкость. Я нашёл с буквой F ставлю и не заморачиваюсь.
  15. #15
    25.07.2007
    622
    138
    49
    В общем так оно и есть на самом деле. И чтобы восстановить работоспособность "Алёнки" достаточно и одного фильтра с Е.
