24.01.2007, 11:12 #1
- 24.01.2007
- 8
Нужно выпрямить входное напряжение. На входе имею амллитуду от 1В до 5В,
частота от 0 (постоянное) до 200 кГц. Форма сигнала - меандр. Мне желетельно из переменного напряжения выделить амлитуду, но можно просто выпрямленное. Далее сигнал идет на АЦП, которое должно померить вличину амплитуды.
Может быть для выпрямления использовать простой однополупериодный выпрямитель на диоде 1N4148? А какой взять фильтрующий конденсатор?
24.01.2007, 12:49 #2
- 23.05.2005
- Красноярск, Россия
- 47
- 1,054
- 123
- 32
200 кГц, конечно, многовато, тут лично я не подскажу. А вот при нескольких десятках килогерц берете хорошие диоды Шоттки (с граничной частотой не ниже, ессно), обычный мост, обычные емкости и всё прекрасно. Большие емкости ставить не надо, хотя, понятно, много зависит от тока потребления. Проверено.
WBR, Вадим Козлов (R0AU) http://r0au.ru 73!
24.01.2007, 13:16 #3
Думаю вам стоит посмотреть в сторону детекторов АМ(амплитудная модуляция) приёмников.Посути это германиевый диод .+ добавить схему фильтрации пульсаций на кондёрах.
Последний раз редактировалось ink740; 24.01.2007 в 13:23. Причина: опечатки правил
24.01.2007, 13:34 #4
- 24.01.2007
- 8
А какие именно диоды посоветуете? Под рукой нет справочника...
24.01.2007, 14:21 #5
- 05.04.2004
- Николаев
- 69
- 440
- 76
- 122
А что за АЦП, как дальше предполагаете обрабатывать сигнал? Если цифровая обработка, так можно и программно это сделать.
24.01.2007, 14:31 #6
- 24.01.2007
- 8
АЦП оцифровывает сигнал, из многообразия частоты которго интересна только его амплитуда. Программно сделать невозможно, т.к. АЦП не обрабатывает сигнал выше 50 Кгц. Поэтому выпрямление (выделение амплитуды) надо произвести ДО оцифровки.
24.01.2007, 21:17 #7
- 24.01.2007
- 8
Поставил я диод по схеме выпрямителя - НИФИГА! только вместо 0 на входе АЦП у меня появилось значение. А частота все равно осталась...
Так как Вы говорите надор сделать? RC-цепь (R параллельно C на землю и ко входу) и еще какой-то интегратор?
