Показано с 1 по 5 из 5
    High Power Аватар для UR4LZW
    09.08.2005
    Украина, Харьков
    42
    556
    Как выпрямить 90В?
    Как выпрямить переменное напряжение до 90В, с током 60А, используя стандартную элементную базу. Самые дешёвые модули на такое напряжение стоят 13 баксов а мне надо аж 4 диода!?
    DMJ
    DMJ вне форума
    09.07.2003
    375
    13
    А какую элементную базу Вы называете стандартной? Можно взять, например, диоды из автомобильных генераторов. Те, что в ВАЗ-овских, называются Д104 или Д204, если память не изменяет.
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,849
    3918
    1415
    Всё таки интересно : что это будет ?
    А совет - пжлста !!!
    Стандартные мостики с маркировкой : хх40хх10 - держат 40 Ампер и U=1000 В . Стоит он около 1 у.е.
    Посмотри на него внимательно . От плюса к минусу МОСТА расположены четыре диода : две ветви по два последовательно вкл. диода . Итог - общая возможность моста ( при включении его как одиносного вентиля ) = 80 Ампер 2000 Вольт .
    Теперь берём таких мостов четыре , провод ( шину ) сечением квадратов 20 и вперёд !!!
    09.08.2005
    Украина, Харьков
    42
    556
    Всё в порядке, я буквально сеголня нашёл место, где 80cpq100 стоят 3,37 баксов...
    09.08.2005
    Украина, Харьков
    42
    556
    Или взять КД213А да запараллелить?
