Как выпрямить переменное напряжение до 90В, с током 60А, используя стандартную элементную базу. Самые дешёвые модули на такое напряжение стоят 13 баксов:( а мне надо аж 4 диода!?
А какую элементную базу Вы называете стандартной? :) Можно взять, например, диоды из автомобильных генераторов. Те, что в ВАЗ-овских, называются Д104 или Д204, если память не изменяет.
Всё таки интересно : что это будет ?
А совет - пжлста !!!
Стандартные мостики с маркировкой : хх40хх10 - держат 40 Ампер и U=1000 В . Стоит он около 1 у.е.
Посмотри на него внимательно . От плюса к минусу МОСТА расположены четыре диода : две ветви по два последовательно вкл. диода . Итог - общая возможность моста ( при включении его как одиносного вентиля ) = 80 Ампер 2000 Вольт .
Теперь берём таких мостов четыре , провод ( шину ) сечением квадратов 20 и вперёд !!!
Всё в порядке, я буквально сеголня нашёл место, где 80cpq100 стоят 3,37 баксов...
Или взять КД213А да запараллелить?
