Нет, чистые листы бумаги я покупаю в магазине.Цитата:
Автор оригинала вфт_лщ
Поразительно!
Если тонер прилипает без бумаги - то Вы снимаете чистый лист бумаги?
Поразительно!
Сегодня также впервые сделал плату с применением ЛУТ! Плата получилась (с первого раза) без каких-либо проблем даже с отклонением от технологии - 1) после проглаживания пресс не ложил, 2) видимо из-за слабой концентрации хлорного железа время травления составило часа 2 (кто-то высказывался что псле 40-50минут тонер станновится рыхлым и качество ухудшается). Минимамльная ширина дорожки 0,2мм получилась без проблем.
Интересно, как кто фиксирует рисунок на плате в первый момент глажки чтобы он не съехал?
Я просто заворачиваю свободные поля рапечатки под заготовку.
А что с двухстороннимим платами? Как кто совмещает отверстия?
Я таких не делаю.
Двухсторонняя плата без метализации - как то не воодушевляет.
А если совмещать - по моему надо сверлить маркерные отверстия и по ним пытаться.
Края платы на рисунке нужно продолжить, чтобы они были видны за пределами заготовки. И по этим линиям совмещать рисунки. При этом сверлить реперные отверстия не нужно.Цитата:
Автор оригинала Serge_Nemo
Всем привет!
По поводу двухсторонних плат.
Я на днях наблюдал за работой полиграфистов, совмещавших пленки для оффсетной печати. Для информации, для каждой краски (CMYK) "выгоняется" своя пленка. Все пленки затем совмещаются по крестообразным меткам на полях, которые являются неизбежным запасом по размерам со всех четырех сторон. По всей видимости Andrey UA9CCI имел именно это в виду, говоря про "реперные" отверстия.
Я думаю, выход в том, чтобы печатки рисовать и использовать фольгированный материал с полями, на которые будут нанесены метки для совмещения. По этим меткам высверлить отверстия на полях и совместить обе стороны.
Извиняюсь за многословие, а, может быть, для кого-то это уже прошедший этап, и я тут развел ликбез, понымаэш...
Пока и 73!
Бек
to Serge_Nemo <Интересно, как кто фиксирует рисунок на плате в первый момент глажки чтобы он не съехал?>
А я вырезаю рисунок и заготовку точно по размеру платы , потом совмещаю рисунок с заготовкой по одному углу и этот угол приглаживаю утюгом. Угол прилипает. затем от этого угла глажу остальную площадь.
Я сначала вытравил одну сторону и засверлил все отверстия. Потом с помощью 3-х тонких иголок совместил рисунок второй стороны по соответствующим отверстиям и в таком положении зафиксировал его. Потом все как обычно.
Я фиксирую бумагу на обратной стороне с помощью "малярного" скотча - такой бумажный, им еще окна на зиму заклеивают. После проглаживания он очень легко отмывается с обратной стороны платы уайт-спиритом. И еще - ту сторону, которую не надо травить, покрываю алкидной (не нитро-) краской для автомобилей из баллончика. У меня осталась от прежней машины краска "Sadolin". Она интересна тем, что через несколько часов ее можно просто намочить ацетоном, и она вся сморщивается и сходит, при этом совсем не растворяясь и не пачкая рук.
Приведу пример как делается совмещение.Цитата:
Странно, почему-то файл не прикрепляется.
Андрей, так как дела с файлом? Тема то очень актуальная. Вы войдите в редактирование своего сообщения, тогда появится окошко для прикрепления файла. Только он должен быть *.zip, и еще есть какое то ограничение на размер...Цитата:
Автор оригинала Andrey UA9CCI
Попробуем еще раз.Цитата:
То же самое, только в формате *.dwg
А самый-то главный вопрос - сразу гладить обе стороны, или последовательно, после травления. И сверлить после травления второй стороны, или как?
