03.12.2003, 18:54 #1
- 03.09.2002
- 44
- 121
катушки
Разобрал я тут кучу плат от первых пней и блоков питания.
В результате осталась куча фер. колечек (которые на мат. платах стоят). Вопрос-может кто-то знает их марку ? Можно
ли на них мотать вч дроссели и т.д?NTV
03.12.2003, 19:09 #2
- 19.06.2002
- JO40LB
- 2,698
- 321
- 87
Проще всего замерить самому
намотайте пробных 10 витков провода.
Затем измерте индуктивность получившейся катушки.
Результаты подставьте в формулу и получите проницаемость сердечника.
Формула в книжке “Бунина и Яиленко” можно скачать эту книжку на СКР.
Что касается ферритовых колечек применяемых в компьютерной технике проницаемость для них не указывают.
Все засекречено
В основном при выборе колеz пользуются таблиzами в которых указаны частоты подавления помех кольцами того или иного типоразмера.
В примераx приведены кольzа одетые на кабель, то есть все данные для половины витка провода. Впрочем мои немцы спорят что
кабель можно рассматривать как один виток проводаПоследний раз редактировалось df9fxk; 03.12.2003 в 19:11.
03.12.2003, 20:31 #3
- 03.09.2002
- 44
- 121
а как самым простым и эффективным способом измерить индуктивность катушки ?
03.12.2003, 23:28 #4
- 30.04.2002
- Липецк, Россия
- 55
- 935
- Записей в дневнике
- 16
- 64
- 4
Первоначальное сообщение от stas_lamer
Нельзя ничего путного без приборов сделать. Понятно , что анализатор спектра не каждому по карману , но уж хоть частотомер , измеритель LC и ВЧ-милливольтметр можно сделать. Ведь без них никуда вообще... А времени займет ну от силы неделю по вечерам посидеть...
03.12.2003, 23:48 #5
- 19.06.2002
- JO40LB
- 2,698
- 321
- 87
Напрямую индуктивность без прибора не измерить, но если есть желание повторить несколько лабораторных работ из начального курса электротехники
можно довольно быстро просчитать
Итак измеряете Сопротивление катушки сначала на постоянном токе R
Далее включаете катушку в цепь переменного тока
известной частоты (например 50гц)
и измеряете сначала ток а затем по закону ома вычисляете комплексное или общее сопротивление катушки Z
далее из общего сопротивления вычитаете активное (не напрямую, а по тиореме Пифагора )
получаете Индуктивное сопротивление Xl
дальше уже совсем просто
из формулы Xl= 2 Пи fL
находите L
(f=50Hz)Последний раз редактировалось df9fxk; 04.12.2003 в 10:30.
04.12.2003, 10:43 #6
- 08.04.2002
- 1,314
- 6
Можно генератор сделать на такой катушке с известной емкостью в параллель, а потом пересчитать индуктивность- но нужен будет частотометр.
Я в таком случае не заморачивался и использовал подобные изделия по прямому назначению - для фильтрации в цепях питания. Просто ставил их как перемычки на платах, следя, чтоб до и после них была емкость на землю. От компьютерных БП тоже использовал дроссели в блоке питания трансивера. Просто по принципу "и так есть, а поставить - хуже не будет".
Еще в совсем древних 286х - 386х платах встречаются дроссели на сердечнике с четырьмя осевыми отверстиями и продетым через них голым проводом. Тоже неплохая штука - когда то измерял индуктивность такого дросселя - она получилась очень большой для таких габаритов...
04.12.2003, 11:31 #7
- 08.05.2002
- 43
- 904
Первоначальное сообщение от Drix
...Последний раз редактировалось CO2040; 04.12.2003 в 11:54.
Свободный оператор
04.12.2003, 12:17 #8
- 08.04.2002
- 1,314
- 6
В общем случае вы правы. Но катушки, о которых идет речь по определению обладают достаточно большой индуктивностью, посему паразиными реакивностями в схеме трехточки можно принебречь.
04.12.2003, 16:02 #9
- 21.05.2002
- Протвино, Московской обл.
- 209
Насколько я понимаю это специальные ферриты с большим поглощением ВЧ и СВЧ, для обеспечения условий электромагнитной совместимости. Для дросселей они годятся, но не более.
04.12.2003, 19:36 #10
- 08.05.2002
- 43
- 904
А те самые трубки на проводках еще называют иногда бит-феррит. Служат для устранения импульсных помех, возникающих в цепях питания цифровых ИС.
Свободный оператор
04.12.2003, 22:31 #11
- 19.06.2002
- JO40LB
- 2,698
- 321
- 87
http://www.kitagawa.de/database/index.html
полезно взглянуть на трyбки и не только
Кстати если посмотреть внимательно можно найти практически все катушки с ферритами применяемые в компах плюс их номиналы.Последний раз редактировалось df9fxk; 04.12.2003 в 22:42.
05.12.2003, 00:32 #12
- 03.09.2002
- 44
- 121
Вот RU3GA сказал что частотометр можно собрать за неделю,
я как понимаю это вещь одна из главных, а схемку никто не подкинет ? а можно ли его на базе ПК зделать ?
05.12.2003, 10:13 #13
- 08.04.2002
- 1,314
- 6
На базе ПК сделать можно что угодно - клетку для кроликов, сиденье для унитаза, а во время войны подставку под ноги - чтоб подростки могли на станках работать.... Оставьте вы его! Пусть лог ведет и чертей в DOOM-е по экрану двигает.
Вам надо купить\сделать НОРМАЛЬНЫЙ прибор, чтоб не копаться с железяками вслепую или по указкам "умых дядек" а-ля ut2fw.
Мой вам совет - купите промышленный осциллограф, хотя бы С1-65А. Он вам заменит кучу приборов с достаточной точностью измерения. В том числе и частотометр.
Все измерительные приборы на основе ПК работают через звуковую карту в соответствующем диапазоне напряжений и частот. Конечно, можно разделить 10 МГц и подать на вход компьютеру, но он не измерит частоту с точностью до 6-го знака, то есть сказать, 10.000МГц или 10.010МГц у вас частота будет невозможно.
Да, еще - частоту можно измерить с достаточной точностью хорошим приемником, предварительно откалибровав его по сигналам эталонных частот. Сам так поверял свой цифровой частотометр.
05.12.2003, 13:23 #14
- 30.04.2002
- Липецк, Россия
- 55
- 935
- 16
- 64
- 4
Можно быстренько сделать вот это :
http://ra3rbe.qrz.ru/scallcd.htm
На ru3ga.qrz.ru есть для него печатка нарисованная в SprinLayout --- под утюг и через час плата готова. Запрограммировать контроллер при наличии компьютера --- тоже не проблема --- схема программатора из шести деталей.
Это не совсем частотомер --- это цифровая шкала -- единицы герц он не показывает и входная часть весьма примитивна. Но может и этого пока достаточно , кстати , потом можно применть по прямому назначению в трансивере или приемнике.
Про LC-метр я уже говорил. Есть схемки и без контроллера , которые "кажут" с достаточной для радиолюбителя точностью.
Про осциллограф, конечно, тоже Вам правильно советуют , ну тут вопрос денег. А это вопрос очень личный , я бы даже сказал , интимный
06.12.2003, 20:57 #15
- 03.09.2002
- 44
- 121
Я имел ввиду про ПК не звуковую карту, а самому спаять карту
ISA/PCI в качестве частотометра, или например собрать частотометр подключаемый USB/LPT/COM.
и еще один вопросик, как собрать эталонный генератор без
приборов? (например на 7 Мгц)
