Бармалей
SAA1057 лучше до 120 МГц для ЧМ
Бармалей
Да,я понял.Дошло))) Похоже меня кинули на базаре, продали дефективную микруху(.Завтра поеду куплю 7001,ну очень простые и удобные PLL.
Tadas.я не прав извини.
Да не за что :beer:
Взял вместо 7001, 7218,1 кгц шаг на всех АМ КВ,класс! Завелась без проблемм с приемником на TA8164.
Я вот о чем подумал,можно простой синтезатор для начинающих сообразить.Шаг 1 кгц,но плавать никто не будет!Я вот заметил,буржуи в последнее время практически все работают на частотах кратных 1 кгц)
P.S.
АМIN по паспорту 40 мгц,но держит 70 без проблемм.Это дает сделать сетку частот 650 - 550 кгц с шагом 10 гц и.т.д. до 140 мгц как у буржуинов!
То ТАДАС - как понимать SWALOW COUNTER 1/16 1/17 4-bit:confused: Насколько я понимаю на 4-х битах можно сделать делитель максимум на 16. А что такое 1.17 ???
UR4LKO
Такие счётчики с дробями 1/16, 1/17 (dual modulus prescaler, называемые счётчиками на n/n+1)нужны для того, чтобы получить определённые частоты и сетку, этот prescaler включается синтезатором автоматически с коэффициента 1/16 на 1/17 для досчёта, иначе не получить, хоть убей, определённые частоты сетки, это хорошо объясняется на практических примерах в даташите к мотороловским синтезаторам MC145151-МС145158 (некоторые предназначены для работы с single modulus prescaler, который делит только на чётное число), вообще-то рассчитанным до 22-25 МГц, так что к ним подключается внешний prescaler от той же Моторолы, к примеру МС12054 (1:128, 1:129, до 2 ГГц)
Скачайте даташит к ним и почитайте там. Кстати, МС145152 имеет параллельное управление внутренними делителями, что позволяет, в принципе, выставлять коэффициенты простыми переключателями или простой логикой, без контроллера :)))
Тут тоже что-то есть:
http://www.radioradar.net/radio_amator/sintez.php
SWALOW COUNTER - поглощающий счетчик.
Коэффициенты деления 16 и 17 относятся не к нему, а к упомянутому Владом "dual modulus prescaler". Поглощающий счетчик выдает сигнал для его переключения.
Использование такой структуры позволяет получить шаг частоты равный опорной частоте Fo. В случае же прескалера с фиксированным коэффициентом деления К, шаг частоты будет Fo*K.
Подробнее об этом (и не только) можно почитать здесь:
http://www.chipnews.ru/html.cgi/arhiv/01_07/stat-2.htm
Tadas
Точно так. Если для приёма радиовещания (сетка 100 или 200 кГц) или телеканалов с разносом 8 МГц ещё пойдёт делитель с фиксированным коэффициентом (single modulus prescaler), то при сетке 12,5 кГц, да ещё с ПЧ 10,695 кГц (и кто её только выдумал!), никак не выкрутиться без дробного досчёта с делителем на 9, 11, 17, 33, 41, 65 или 129 (именно такие коэффициенты деления имеют внешние или встроенные в синтезаторы dual modulus prescaler-ы)
