05.09.2004, 12:34 #1High Power
- 04.12.2002
- KHARKOV (HA03), LYMAN (HA21)
- 677
- 5
- 13
Lm7000
Кручу уже неделю, и не могу понять как запускается этот PLL???
TB - работает,значит программируется.400 кгц присутствует.Не врублюсь для чего IF-AM,без него все в нулях на выходе фазового детектора!!!
Кто нибуть юзал такую штуку,подскажите как ее правильно запустить.Или подскажите импортный PLL для простого АМ приемника.My love logger http://cqlog.com/
05.09.2004, 23:19 #2Very High Power
- 09.08.2003
- Дюссельдорф, Германия
- 73
- 1,252
- 171
SAA1057, TSA6057Или подскажите импортный PLL для простого АМ приемника.
06.09.2004, 02:31 #3High Power
- 04.12.2002
- 677
- 5
- 13
у этих тоже IF-IN((( надо было LM7001 покупать(((
06.09.2004, 08:24 #4Без позывного
- 28.07.2003
- город
- 28
Вот, вот - купите LM7001. Протокол обмена такой же, как у 7000, а входов IF нет.
Нет этих входов и у SAA1057, TSA6057.
06.09.2004, 09:28 #5Very High Power
- 09.08.2003
- 73
- 1,252
- 171
И что же Вам надо? Смотрите синтезаторы Моторолы из серии MC12XXX, MC145XXX
06.09.2004, 09:50 #6Без позывного
- 31.08.2004
- 15
ОберЛейтинант.IF-AM этоже вход гетеродинов приёмника коротких волн и св а IF-FM Соответвенно 88-108 . следовательно ты должен выбирать в каком диапазоне работает устроуство. либо ам или чм и если у тебя выбран вход на который не подаётся напряжение гетеродина то фазовый детектор принимает одно из двух положений 0 или1,как впрочем при разомкнутой (или не настроенной)цепи фапч. Найди и изучи PDF более внимательно :-))
06.09.2004, 11:10 #7High Power
- 04.12.2002
- 677
- 5
- 13
))) ПДФ очень скудный(...IF - я так понял на него подается сигнал пч и что он влияет на включение в работу фазового детектора.Но я не хочу подавадь это сигнал...думал обхитрить,не получается((( прийдется 7001 покупать.)
А вообще прикольно получается,КВ АМ приемник +DSB c шагом 1 кгц160+80+40 но без АРУ,+ СВ + FM и энерго потребление не более 20-30ма!!!Последний раз редактировалось UR4LKO; 06.09.2004 в 11:15.
06.09.2004, 11:29 #8Very High Power
- 07.06.2002
- Каунас
- 76
- 1,619
- 189
- 178
Вход IF нужен всего лишь для измерения промежуточной частоты (там внутри есть частотомер, по результату измерения определяется момент точной настройки).
Можно на него наплевать и забыть. В работе синтезатора это не участвует.Пиши меньше, да лучше.
73! Tadas LY1CE
06.09.2004, 14:09 #9Без позывного
- 31.08.2004
- 15
Лейтенант IF ЭТО input freqwuency а не intermediate freqwuency В синтезаторе частот речь идти может только частотах гетеродина ,сравнения ,и опорной частоте . значения промежуточных частот о прочих сервисных возможных значений коррекции в работе синтезатора не принимают участия. Задача веть проста - кварцевый опорник делим до частоты сравнения , к этомуже значению приводим путём деления частоту гетеродина .Фазовый детектор их сравнивает и управляет варикапом. Всё остальное это удобства сервиса в однопетлевом синтезаторе.То есть это проблемы управляющего микропроцессора а не синтезатора.
06.09.2004, 14:15 #10Без позывного
- 31.08.2004
- 15
Да 400кНц свидетельствуют о работе опорного генератора на кварце . но не о том что тебе удаётся управлять микросхемой
06.09.2004, 14:27 #11Без позывного
- 31.08.2004
- 15
У меня под рукой описание 7001 ,и пришла такая мысль должны быть в7000 ножки управления диапазонов,они обычно с открытым коллектором попробуй для начала поуправлять ими. А в LM7001 тоже всего 6 листов информации но мне хватило.
06.09.2004, 14:39 #12Very High Power
- 07.06.2002
- Каунас
- 76
- 1,619
- 189
- 178
Сержант, если вы более внимательно изучите описание, то увидите что входы синтезатора обозначены FMIN и AMIN.Первоначальное сообщение от Сергей 63
Лейтенант IF ЭТО input freqwuency а не intermediate freqwuency ...
А входы FMIF и AMIF это именно входы промежуточной частоты, что по ихнему значит "intermediate frequency".Пиши меньше, да лучше.
73! Tadas LY1CE
06.09.2004, 15:44 #13High Power
- 04.12.2002
- 677
- 5
- 13
То что ПЧ я понял сразу,но как игнорировать или???Просто подать 455 - не получпется,а если пальцем держусь,то все работает!!! Дата шит у меня на одном листе,если не жалко мой емэил .
eugene_ko@mail.ruПоследний раз редактировалось UR4LKO; 06.09.2004 в 15:46.
06.09.2004, 21:57 #14БармалейГость
Входы IF предназначены для определения НАЛИЧИЯ сигнала в канале ПЧ АМ или ФМ и являются входом самого обычного накопительного счетчика. И только. Похоже, эта функция применяется в системе автопоиска. В работе синтезатора этот узел не используется. Логика работы: управляющий микроконтролер сбрасывает счетчик и 120 мс ждет сигнала его переполнения. Как только счетчик переполнится, сигнал переполнения поступает в контролер как признак того, что в ПЧ приемника есть сигнал какой-то станции, и контролер соответствующим образом реагирует на сей факт. Тип реакции заложен в программе контролера. В других МС синтезаторов сигнал переполнения считывается по последователному каналу среди других данных. Если эта функция не нужна, то входы и выходы накопительного счетчика просто игнорируются. Все сказанное - результат анализа Datasheet'a. Если ошибся, извиняйте.
По поводу SAA1057 - где-то встречал ругань в ее адрес - очень сильно пролазит сигнал опорного генератора на выходы. В каком-то польском журнале лет десять назад встречал схему синтезатора для КВ на ее базе.
06.09.2004, 22:58 #15
