29.11.2004, 12:40 #1
- 04.11.2004
- 92
кврц на высшей гармонике
Привет,
Народ, кто кварцы на высших гармониках запускал, подскажите, как рассчитать (или подобрать) индуктивность, которая параллельно кварцу ставиться? Мне надо аж на 5-й гармонике засвистеть…
Схема вроде, простая: c общей базой, в цепи коллектора контур на резонансную частоту, между коллектором и эмитером стоит кварц, шунтированный катушкой. Свистит, зараза, на первой гармошке….AndreyN
29.11.2004, 14:49 #2
- 18.04.2004
- Томск, Россия
- 74
- 216
Схему покажите! Так трудно что-либо конкретное подсказать.
Проблемка-то несложная.
29.11.2004, 18:31 #3
- 25.07.2002
- 83
- 7,387
- 3473
- 209
Re: кврц на высшей гармонике
Первоначальное сообщение от AndreyN
Привет,
29.11.2004, 18:47 #4
- 15.06.2004
- г. Москва
- 64
- 319
- 7
- 12
Добрый день.
По-моему, при такой схеме генератора контур, образованный статической емкостью кварца+монтажные емкости+емкости транзистора и индуктивностью катушки, должен быть настроен на основную частоту кварца, образуя фильтр-пробку в цепи обр.связи на нежелат. первой гармонике; естественно, нужен еще и разделительный кондер последовательно с катушкой. Вообще, это не самая удачная схема. Можно попробовать схему с включением кварца между базой и землей, а между к. и э. емкость,подобрав ее по уст. генерации.
С УВАЖЕНИЕМ
Александр.Последний раз редактировалось RZ3ASM; 30.11.2004 в 08:59.
Александр RZ3ASM
29.11.2004, 18:52 #5
- 15.06.2004
- г. Москва
- 64
- 319
- 7
- 12
И в догонку.
Проблема была неплохо освещена в известной книге Жутяева
(была выложена в СКР).Александр RZ3ASM
29.11.2004, 20:01 #6
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 12,626
- 5294
- 198
1. Индуктивности и емкости к кварцу подвешиваются для коррекции частоты. НО если кварц возбуждается на высшей гармонике, то эта коррекция происходит с большим трудом или вообще не происходит. В случае если коррекция все таки нужна или например если надо организовать частотную модуляцию в кварцевом генераторе, то кварц лучше заводить на основной гармонике, а потом умножать в последующих каскадах.
2. Иногда с генератора удается выделить четные гармоники. Это возможно когда кварц возбуждается на основной частоте, но режим транзистора выбирается таким, чтобы на коллекторе сигнал был "кривой" и контуром выделяется вторая гармоника этого "кривого" сигнала.
30.11.2004, 05:56 #7
- 18.04.2004
- Томск, Россия
- 74
- 216
TO RA4AJF. Вы наверное, нечетные имели в виду? Нечетные я без проблем выделял, до 5 , больше не надо было.
30.11.2004, 10:42 #8
- 04.11.2004
- 92
В связи с Subj'эм читал книгу по кварцам, пишут что у гармониковых кварцев кристалл вырезают так, что он может возбуждаться на _нечетных__механических_ гармониках.
Как узнать какой кварц гармониковый - неизвестно.
По поводу фильтра пробки - похоже на правду, как думаете, какой порядок имеет емкость кварца, сотни пик?
2 rz9ii - RA4AJF имеет в виду, что если sin'ус подвергнуть нелинейному преобразованию, то можно фильтром выделить нужную гармонику. А сам кварц - свистит на первой гармошке.
В этом случае нужен высокодобротный фильтр, чтобы остальные гармошки задавить.
По этому я и хочу кварц на 5-й запустить. Это будет маячок для перестройки радиостанции.
Нарисовал схему, как ее вставить ???
Кнопки не вижу, что написать надо что нибудь вроде \Img=???
30.11.2004, 10:48 #9
- 04.11.2004
- 92
Пробую вставить картинку...
R1=8.2k, R2=15k, R3=680, C2=6.8 pF, C3=10 pF, C4=27 pF, Cконтур=1…6 pF.
U пит = 12В , Транзистор КТ 372 (кажется, забыл, блин).
Вопрос, как расcчитать L1.
В общем-то, я подобрал L1, с первой гармоники съехал, теперь не могу понять на какой он свистит то ли на 3-й, то ли на 5-ой. Осциллограф, к сожалению до 20 МГц. : (
30.11.2004, 10:53 #10
- 04.11.2004
- 92
Не получилось, извиняйте...
не пойму, куда bmp' шку положить надо, чтобы он приаттачился...
30.11.2004, 11:22 #11
- 15.06.2004
- г. Москва
- 64
- 319
- 7
- 12
AndreyN,здравствуйте.
Индуктивность катушки можно прикинуть по ф-ле L=25330/CFF, L - мкГн, С - пФ, F- МГц, в знаменателе квадрат частоты. Статическая емкость кварца обычно 4 - 15 пФ, лучше ее померять, остальные составляющие - пик 40, я думаю. Проверьте, правильно ли настроен коллекторный контур.Также попробуйте увеличить емкость кондера,параллельного эмиттерному резистору, возможно,нейтрализация емкости кварца и не понадобится.
О маркировке кварцев. На наших, если частота указана в кГц - не гармониковый, если в МГц - гармониковый. Обычно так. Можноуточнить на chipdip.ru в разделе "резонаторы и фильтры".
Попробуйте сначала добитьсся генерации на требуемойчастоте без кварца,заменив его конденсатором.
Успехов!
30.11.2004, 12:29 #12
- 04.11.2004
- 92
Спасибо за формулу, сегодня проверю..
[quote]О маркировке кварцев. На наших, если частота указана в кГц - не гармониковый, если в МГц - гармониковый. Обычно так. [[\quote]]
Это я знаю, немного в другой интерпретации: в кГц пишут частоту первой гармоники, в МГц - не первой. Так что если частота написана в кГц, такой кварц тоже может быть гармониковым.
30.11.2004, 17:29 #13
- 29.05.2002
- Haifa, Israel
- 77
- 413
Formula sleduyushaya:
L = 2,533/(C*F*F), L - uH, C-pf, F-MHz
30.11.2004, 17:49 #14
- 15.06.2004
- г. Москва
- 64
- 319
- 7
- 12
Евгений, здравствуйте.
Попробуйте подставить в Вашу формулу, например, 2МГц и10пФ.
Правильные формулы с удобной для нас размерностью:
F=159.154/sqrt LC
L=25330/C*F*F
C=25330/L*F*F , везде L - мкГн, С - пФ, F - МГц.
С УВАЖЕНИЕМ.Александр RZ3ASM
30.11.2004, 18:58 #15
- 29.05.2002
- Haifa, Israel
- 77
- 413
Vinovat, oshibsya!
U menya L-metr rabotaet po etoj formule,
v nem stoit C=0.01 mkF = 10000 pF
i togda:
L = 25330 / (10000* F * F) = 2.533 / (F * F),
gde L - mkH, F - MHz
tak chto, Vy pravy, Aleksandr!Последний раз редактировалось Евгений Штерн; 30.11.2004 в 19:05.
