Показано с 1 по 9 из 9
    Low Power
    15.07.2004
    Харьков
    89
    Пожалуйста, подскажите аналог КФ1015ПЛ4 из доступных "буржуйских".
    Сабж.
    Заранее благодарен.
    High Power Аватар для UR4LKO
    04.12.2002
    KHARKOV (HA03), LYMAN (HA21)
    677
    5
    13
    Привет земеля,интересно а зачем тебе это старье,поройся на SANYO или Филипс сайтах,ихних синтезаторов на гертруде полно!
    06.09.2002
    Екатеринбург
    246
    7
    49
    Полного аналога у этой микросхемы нет. Возможность замены нужно искать исходя из требований к устройству, в котором оно будет применятся. Проблема в том, что я не находил микросхем с коэффициентами деления такими, как у 1015ПЛ4.
    Вообще, какую либо рекомендацию можно дать, если известны какие либо исходные данные. Наример, требуемые коэффициенты деления или диапазон частот и шаг перестройки ГУН.
    Low Power
    15.07.2004
    Харьков
    89
    UR4LKO
    Приветик! На каких частотах бываешь?
    Ну а насчет гертруды обнадежил...
    UR4LKO and Andrey UA9CCI
    А теперь зачем нужно: хочу сделать приемничек обзорный (1,5-30 МГц). Делать синтез по образцу и подобию Тарасовского DDS-ника больно дорого. Вот и оцениваю возможность применения "готовых" решений. Что скажете? Само собой, преобразование вверх.
    PS: Вообще, эти "однокристальные" синтезы можно применять в трансиверах? В смысле, получится из этого что либо хорошее или нет?
    06.09.2002
    Екатеринбург
    246
    7
    49
    Однокристали применять можно. Описаний много. Тот же Тарасов. Применяя только одну 1015ПЛ3 шаг перестройки менее 100 Гц получить не удасться. Если применить метод Тарасова (утягивание частоты опорного генератор) то есть проблема с сопряжением сегментов. Он сам так писал. Можно сделать по методу смешивания частот как в старых ламповых разработках Лаповка. То есть один ГУН работающий от петли ФАПЧ, смешивается с колебаниями от перестраиваемого с мелким шагом квацевого генератора. Можно попробовать многопетлевую ФАПЧ, благо 1015ПЛ3 позволяет сделать опорный делитель частоты перестраиваемым. Подобная структура реализована в приемнике "Катран", правда на "рассыпухе".
    На мой взгляд лучше использовать более распостраненные MC145170-2. У нее также как и у 1015ПЛ3 оба делителя частоты управляемые. Отличается цоколевкой, коэффициентами деления и методом управления. Если нужно Datasheet, то скажите куда выслать.
    04.11.2004
    92
    Привет всем!
    Дайте, pls, ссылочки на ГУНы, нужен на диапазон 130-160 МГц.
    Как раз для ФАПЧ на 1015.
    06.09.2002
    Екатеринбург
    246
    7
    49
    Так на http://www.cqham.ru есть масса конструкций с ГУНами.
    Нужно смотреть синтезаторы для УКВ радиостанций. Можно посмотреть на www.rlocman.com.ru. Была схема УКВ синтезатора в журнале Радио, кажется за 90-й год. Номер точно не помню, где-то середина года. Если есть здесь RU3AX, он может сказать точнее.
    Very High Power Аватар для rttyman
    14.04.2004
    25
    1,425
    18
    5
    А на 430Мгц что-то есть из синтезов доступных в продаже + какие-то наработки (обвязка, программа для контроллера)?
    Low Power
    15.07.2004
    Харьков
    89
    Andrey UA9CCI
    Спасибо за информацию! А даташит уже стянул.
  1. Подскажите "чайнику" IC-706MKIIG ???
    от alex_x в разделе IC-706
    Последнее сообщение: 15.09.2005, 21:07
  2. Подскажите про "прошивку": сам процесс и тех.мелочи...
    от RU3GA в разделе Микропроцессорная техника
    Последнее сообщение: 01.09.2004, 09:29
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 08.09.2003, 16:51
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 05.02.2003, 13:06
  5. Термостатированные генераторы 'Гиацинт' и 'Нарцисс'
    от ru0ll в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 19.11.2002, 14:07
