17.07.2006, 10:17 #1
Помогите с кварц. генератором
Столкнулся с проблемой при замене кварцевого резонатора на частоту меньше(26500) чем стоял родной(33050). Кварцевый резонатор стал возбуждатся на второй гармонике, что мне совсем не надо.
Подскажите советом, как запустить кварц на основной гармонике в данном генераторе.
схему прилагаю.
ЗЫ Постройка E9,E10,E11 к нормальным результатам не привела. Частота генератора контролировалась как на выходе эммиторного повторителя, так и после фильтров частомером.Последний раз редактировалось UA4WAQ; 17.07.2006 в 10:23.
17.07.2006, 11:37 #2
- 01.07.2002
- Владимир
- 7,791
- 3883
- 492
Сообщение от UA4WAQ
Так что просто подстройте контур в цепи резонатора.
17.07.2006, 11:55 #3
Да нет, судя по частотомеру частота очень стабильная да и по расчетам сходится
(на выходе генератора имеем 26650*2,а кварц 26650).
Контур в цепи резонатора я подстраивал, в зависимости от положения сердечника в катушке частота изменяется в пределах 3 герц.
Может емкость уменьшить или всё-же катушку отмотать надо?
17.07.2006, 12:02 #4
- 01.07.2002
- Владимир
- 7,791
- 3883
- 492
Сообщение от UA4WAQ
Вероятно, придется все же заняться настройкой L-C в цепи резонатора, либо сделайте собственную схему (понятную и удобную). Деталей там будет меньше, качество такое же, а вопросы отпадут.
17.07.2006, 12:21 #5
- 25.07.2002
- 83
- 7,387
- 3473
- 209
Случилось чудо - куда-то пропало мое письмо... :-))
Там многое перекликается с письмами RW3VZ, поэтому повторяю только отличия с учетом новой информации от автора.
Раз стабильность "кварцевая", то на 99 процентов, что кварц возбуждается на первой гармонике. Это может быть и из-за влияния элементов в генераторе (не оптимальны для возбуждения на третьей гармонике для данной частоты), и из-за низкой добротности кварца. В последнем случае он, как правило, возбуждается не во всех схемах. Замечу, что это не такое уж редакое явление.
Ну а дальше - проще. Выходной сигнал содержит и первую и вторую, а частотомер (при заметной амплитуде последней) будет считать вторую гармонику. Тут надо посмотреть ВЧ осциллографом с хорошим пробником или послушать на отдельном приемнике частоту, соответствующую первой гармонике.Борис RU3AX
17.07.2006, 12:46 #6
- 25.07.2002
- 83
- 7,387
- 3473
- 209
Сообщение от UA4WAQБорис RU3AX
17.07.2006, 13:51 #7
Ну не эммитерный конечно а V13 который. Я пробовал подавать на вход приемника сигнал с генератора 37350 модулированный ЧМ, его слышно, но очень тихо. Исходя из этого я сделал такие выводы. У частотомера есть регулировка амплитуды входного сигнала - пробовал ей найти первую гармонику, не нашел.
Завтра схожу к другу посмотрим что там творится анализатором спектра, я думаю картина прояснится.
Кстати на схеме есть резистор паралельно кварцу, что-то мне подсказывает, что из-за него такая лажа(R42)?
Ну и как я понял нужно увеличить емкость конденсатора.
17.07.2006, 14:10 #8
- 25.07.2002
- 83
- 7,387
- 3473
- 209
Сообщение от UA4WAQ
Чтобы понизить частоту контура в N раз надо емкость увеличить в N^2 (в квадрате) раз. Попробуйте.
И еще - попробуйте измерить частоту сигнала на входе усилителя или на эмитере транзистора VT13 (т. е. где-то заведомо до первого контура).Борис RU3AX
17.07.2006, 14:13 #9
- 01.07.2002
- Владимир
- 7,791
- 3883
- 492
Сообщение от UA4WAQ
Если "в лоб "не получилось, то сделай обычную трехточку без всяких реактивностей, и "будет тебе счастье". А на глазок контура настраивать - неблагодарное дело.
17.07.2006, 15:13 #10
Хорошо, сейчас на работе суматоха, т.к. понедельник, завтра начну ковырять.
Последний раз редактировалось UA4WAQ; 17.07.2006 в 15:16.
18.07.2006, 17:38 #11
Всем спасибо за ответы, я сразу не сказал этот кварцевый генератор от р.ст ЛЁН-В, но ua9lak, а ему отдельное СПСИБО, он подсказал, что в этом генераторе используется удвоение частоты. И самое главное Fприема=Fгет-Fпч ну а я думал наоборот.
