11.11.2006, 12:05 #1
- 05.11.2006
- 71
- 5
Манипулятор "Зеро"
Подгарают контакты на "Зеро", что делать?
11.11.2006, 20:20 #2
- 15.01.2003
- Novokuibyshevsk
- 1,084
- 134
- 47
наверное не надо подавать слишком большое комутируемое напряжение.
15.11.2006, 05:03 #3
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,059
- 404
- 564
Сообщение от VITALY
Это по какой же схеме собран блок, который коммутируется Вашим манипулятором?
16.11.2006, 20:23 #4
- 05.11.2006
- 71
- 5
TRCVR IC-718
17.11.2006, 05:40 #5
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,059
- 404
- 564
Сообщение от VITALY
На мой взгляд, там и напряжений таких нет, чтобы вызвать подгорание контактов манипулятора.
Скорее всего, несогласование где-то в связке трансивер-кабель-РА(если есть)-кабель-антенна.
Я сам когда-то обжегся на этом в прямом и в переносном смысле.
Хотел у знакомого купить трансивер (IC-751A), взял потестить, нормальной антенны еще не было, выбросил из окна кусок провода, подключенный к АТ напрямую, даже без кабеля.
Манипулятор при этом, правда, не искрил и не подгорал, но наводилось на нем ВЧ напряжение весьма ощутимо.
Изврат - соглашусь. Но очень недолго все это было.
Потом уже все, как полагается - "нормальный" кабель, A4S и все...Пока и 73! :: Бек, (ех ЕХ8АВ, UM8QDX aka EX1EPC, EX9FF/p)
17.11.2006, 07:02 #6
- 05.11.2006
- 71
- 5
а может быть из-за того, что контакты латунные? . Здесь РА нет, один трансивер, а вот согласование надо бы проконтролировать.
С уважением!
17.11.2006, 07:40 #7
- 03.09.2006
- Челябинск, Россия
- 43
- 2,241
- 1675
- 6066
Сообщение от VITALY
17.11.2006, 07:50 #8
- 05.11.2006
- 71
- 5
:russian_roulette: Спасибо ребята, а то так бы и не узнал, что у Зеро контакты посеребрянные Hi, а то чищу их и чищу. Так и сотру на....
17.11.2006, 10:08 #9
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,059
- 404
- 564
Вот блин! Сижу тут, умничаю. А меня у самого такой же манипулятор. Приобрел его в "Мастер-Кит" три года назад. Никогда не сталкивался с подобным. Просто садился за аппарат и "давил" на рычаги.
Может быть, почаще на Вашем манипуляторе работать?Пока и 73! :: Бек, (ех ЕХ8АВ, UM8QDX aka EX1EPC, EX9FF/p)
17.11.2006, 10:25 #10
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,342
- 6986
- 3167
У этого манипулятора действительно есть проблема с окислением контактов. Там форма не очень удачная - они плоские, но так как прилегают не всей поверхностью, то при редкой работе перестают "контачить". И видимо покрытие не очень хорошее. Если бы контакты были бы сферические или еще лучше чтобы один из них был заострен - проблемы бы не было.
Так что Бек прав - надо чаще давить на рычаги ;-)
P.S. UA3MQM привез мне bencher - это ПЕСНЯ! :-)73! Алексей - ex: RV3MI малиновые штаны с 2010 года!
17.11.2006, 11:51 #11
- 05.11.2006
- 71
- 5
Алексей, а Бенчер дорогой?
17.11.2006, 11:54 #12
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,342
- 6986
- 3167
Сообщение от VITALY73! Алексей - ex: RV3MI малиновые штаны с 2010 года!
