05.11.2006, 01:58 #1
- 10.10.2003
- Калуга
- 49
- 440
- 12
- 7
Защита авторских прав
Доброго времени суток всем.
При общении на форумах в Интернет нередко возникает необходимость воспользоваться, или даже процитировать фразу из какой-либо книги.
Однако сейчас многие издательства пишут, что "Все права защищены", и воспроизводить без разрешения издательства никакую часть нельзя. Как я это понимаю, самой книгой пользоваться можно, но передавать информацию, которую эта книга содержит, без самой этой книги нельзя. То есть цитирование запрещено.
Ситуация потрясающая. Получается, если в данной книге введено какое-либо новое понятие или же определение, то я не могу пользоватся этим понятием в общении с людьми, которые данную книгу не читали и не знакомы с этим понятием. Более того, вообще этим понятием без разрешения издательства пользоваться нельзя, поскольку оно впервые введено в данной книге, а цитирование запрещено.
А как же быть с системой образования? Пока человек учится, то более или менее нормально: он пользуется литературой с целью получения образования для себя. Однако, закончив учебное заведение, он идет работать и употребляет полученые знания с целью извлечения дохода. При этом он применяет решения, почерпнутые из изученной литературы. И что, теперь надо спрашивать разрешение издательства на применение решений, описанных в их книгах? Например, как инженеров-конструкторов-технологов радиоэлектронных средств, нас учили и по книге Хоровица и Хилла "Искусство схемотехники". Теперь надо на эти схемотехнические решения спрашивать разрешения у издательства?
Или здесь, на форуме, посвященном радиосвязи ( в основном ), возникнет необходимость процитировать какие-либо фразы из "Справочника коротковолновика" Б. Г. Степанова, Москва, издательство ДОСААФ СССР, 1986. Тогда о запрещении воспроизведения части издания ничего не писали. Но в новом издании, если таковое есть, вполне могли написать. И опять-таки надо будет запрашивать письменное разрешение издательства? Кстати, у самого автора такое разрешение воспроизведение не получишь. Издательства требуют запрашивать разрешение у издательства, что вполне отвечает интересам издательств.
Тогда для форумов остаются личные измышления с употреблением общепринятой терминологии. Как можно говорить о тонкостях радиосвязи, употребляя терминологию домохозяйки, я не понимаю.
Может, есть разумные меры по защите авторских прав, потому что полное запрещение воспроизведения части издания мне видится на грани маразма и какой-то фобии.
05.11.2006, 12:08 #2
- 25.07.2002
- 83
- 7,387
- 3473
- 209
Сообщение от Larry158
И откуда такая категоричность - "у самого автора разрешение не получишь"? Я что-то не помню, чтобы Вы ко мне обращались...Борис RU3AX
05.11.2006, 12:14 #3
- 04.10.2005
- Jelgava, Latvia
- 77
- 4,943
- 1785
- 336
Не всё так страшно. Как правило, различного рода статьи, печатные издания являются объектом авторского права (Copyright), если указана фамилия автора. Т.е. нет необходимости где-то что-то регистрировать, поскольку имени автора достаточно, чтобы в случае перетензий с чьей-либо стороны это авторство доказать. Использование этих материалов вовсе не возбраняется, для этого они, собственно, и создаются. Просто не допускается перепечатка и распространение этих материалов в том виде, в котором они были изданы, без разрешения автора. А выдержками или материалами этих источников можно пользоваться свободно, но принято указывать название источника и имя автора.
В советские времена, насколько я понимаю, права принадлежали издательствам, выпустившим те или иные издания. К примеру, "Справочник радиолюбителя-коротковолновика" Бунина С.Г. и Яйленко Л.П. 1978 г. имеет внизу надпись: (С) Издательство "Технiка", 1978. Т.е. права принадлежат издательству.Последний раз редактировалось YL2MU; 05.11.2006 в 12:26.
05.11.2006, 12:30 #4
- 25.07.2002
- 83
- 7,387
- 3473
- 209
Сообщение от YL2MU
А в целом все, конечно, не так страшно, как написал автор темы. Хотя и беспредела хватает.Борис RU3AX
05.11.2006, 13:16 #5
- 18.05.2003
- Sillamae
- 76
- 11,751
- 3761
- 2086
Речь о копировании (Copyright) и распространении, а ссылки никому не запрещены.
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
02.04.2007, 14:09 #6
- 10.02.2007
- SOLNECHNY
- 64
- 7,536
- 2081
- 137
Авторское право на то оно и право. Ели это цитата, то ее днйствительно делают в кавычках и со ссылочкой. Это и в научной литературе видно. Запрещена именно перепечатка издания или его части без согласия и т.п. Но, для создания НОВОГО произведения авторское право не запрещает, а даже допускает использование других источников именно для создания НОВОГО произведения. При этом имеется ограничение по объему материала используемых чужих произведений. При этом автор нового произведения указывает справочную литературу, т.е. источники, которые он использовал с указанием автора, названия, издательства, года издания, страницы или страниц. Только так рождаются новые произведения. И здесь нет плагиата. Поэтому, когда в произведении имеется указание на то, что авторские права защищены, это не значит неприкосновенность материала для написания своего произведения. Просто в этом случае надо почитать авторское право. Пока 4-й части Гражданского кодекса РФ еще нет, действует то, которое действует. Права издательства на издание - это дело другое. Тут речь идет о перепечатке части или полностью произведения, а также издание его под другими названия и т.д. (плагиат, а проще воровство), и под своим именем. Поэтому у автора необязательно спрашивать, можно ли из его книжки заимствовать слово, которое десятками раз печаталось до него в других изданиях. Если что-то решили создать свое, не бойтесь использовать материал из других источников. Но, в начале советую обратиться к авторскому праву (есть такой институ в праве).
Александр UA0C (ex UA0CJQ, RA0CL)
