27.06.2007, 21:45 #16
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 45
- 2,689
- 136
- 8
еще улыбнуло что для передачи им надо было сеть какую то найти. не думаю что у них там транк какой то в руках был.
а кстати Пионер то вроде около границ там где то летает то а все вроде как ловят его. и передатчик у него 50 ватт всего. конечно какими параболами все это ловят - это да. и какая у него там парабола или что там у негоПоследний раз редактировалось pkarlo; 27.06.2007 в 22:11. Причина: Добавлено сообщение
73. Алексей (RA3POD)
27.06.2007, 23:04 #17
- 12.11.2006
- Вологда, Россия
- 597
- 126
- 154
27.06.2007, 23:05 #18
- 13.06.2005
- Запорожье
- 71
- 670
- 32
- 104
Сигнал может распространяться по короткому пути Москва - Воронеж и по обратному( длиному) через Америку. Учитывая, что на КВ после первого скачка затухание идет 70Дб поймать обратный сигнал( по длинному пути) одновременно с прямым почти невозможно.
595. Виктор (UR5QOP)
27.06.2007, 23:32 #19
- 25.07.2002
- 83
- 7,387
- 3473
- 209
Последний раз редактировалось RU3AX; 27.06.2007 в 23:33. Причина: Добавлено сообщение
Борис RU3AX
28.06.2007, 07:13 #20
- 05.06.2002
- 6,035
- 1348
- 301
А, что Вы предыдущее высказывание автора темы не читали?
Вот оно:
Так зачем же так безапелляционно всех нас засудить?
Будьте, пожалуйста, повнимательней.
Добавлено через 20 минут
Об этом я тоже уже давно думал. Да и на 15-шке, не говоря уже о 40-ке, представляется не дождаться этого удовольствия.
А, когда проход на 20-ке и американци идут с многократным эхом, это что - пропеллер вокруг шарика?
Практический вывод:
- из-за значительного поглощения радиоволн на "скачках" отражения вокруг Земли своего сигнала, на любом диапазоне, повторно свой сигнал услышать не суждено,
- слышимое с секундной задержкой (или многократное) эхо является следствием отражения (многократного) радиоволн от слоёв ионосферы (при её определённом состоянии), либо... - отражение от Луны (с длительной задержкой, как в случае с RU3AX).Последний раз редактировалось UN7CI; 28.06.2007 в 08:37. Причина: Добавлено сообщение
Борис
28.06.2007, 10:06 #21
- 09.05.2005
- 24
- 317
- 20
- 12
на самом деле, мне думается, что задержки в секунду нету... раз в 10 меньше.... слышать окончание своего сигнала... - это скорее всего через шарик ... ~40 000 км при скорости волны 300 000 км/с это примерно 0,13 сек... очень похоже - компьтер, ревербератор ("эхо приставка" )с установкой времени это легко продемонстрирует... а вот то, что прямой сигнал с вибрацией и очень коротким эхом - то это скорее всего приход сигнала по разным путям отражения от ионосферы... - отражения под разными углами даст разное кол-во отраженки и соответственно разное расстояние...
ИМХО
UA9XTL
Николай.
28.06.2007, 10:47 #22
- 26.06.2007
Спасибо за ответы!
Много чего конечно не понял, но вроде уяснил, что сигнал не может возвращаться (разве что вокруг Земли) из-за того что его не приняли, даже в таком таинственном месте как Остров из фильма, и соответственно не может быть радиосигналом-летучим голандцем.
А вообще, конечно, был несколько поражен из-за своего неведения в радио таким моментам как скорость радиосигнала 300 000 км/с и способность к бесконечному движению (не знаю более подходящего слова) в космосе.
Видел огромный радиотелескоп в горах, кажется в ст. Зеленчукской, вопрос, что он улавливает - радиосигналы инопланетян или что-то более реальное?
28.06.2007, 12:56 #23
- 22.11.2006
- 35
ловит все что излучает вселенная - шум звезд, галактик есть и программы по поиску внеземного разума, даже вроди и сигналы разные туда посылали но пока некто не ответил )
Думаю зеленые человечки незнают морзянки )
28.06.2007, 14:21 #24
- 23.03.2007
- Ольгино
- 47
- 1,770
- 133
- 496
