Sdrastwujte.Prowerxte stabilxnostx zadajushego generatora.Stabilizirujte pitajschie naprjashenija.W kontur Zadajuschego genertora postawxte termokompensacionnye kondesatory.Prowerxte Montash Zadajuschego Generatora.73.
Ham3
Не надо ждать от таких схем комфорта как от солидных аппаратов.
Приходиться чем то жертвовать. Главная задача - возможность
провести qso. УНЧ у меня просто не хотел работать, то возбуждался,
то недостаточно усиливал. Я тогда просто применил маленький
унч из асортимента "Мастер-Кит".
А что бы повысить усиление можно собрать унч на микросхеме,например на К174УН7 или ей подобных.Чувствительность у него плохая ,да и среди шумов эфира и прочих сигналы очень тяжело услышать,поэтому я и решил собрать унч на микросхеме,и навереое нужна хорошая антенна.
Поколдовал с мс3362 маленько....
Первое что случилось не хотел запускаться кв. генератор(я делал на 500кгц)из всего набора кварцев запустился ОДИН!Старого типа пальчиковый
стеклянный...потом сравнил он оказался самым активным...
а вот VFO так и не захотел работать... пришлось с внешнего сигнал
подавать и не 100мв как рекомендуют а где-то 0.5-0.7в
Чутья ,конечно в этой микрухе.....хоть отбавляй...ну а так ничего,
нормально...:grin:
насаьом деле она туповата у меня хотя на входе преселектор +увч на кп903 кварцевый филтр в экране умудрился внедрить у гпд пока маленькая растройка но это ядумаю от маленького R =5kом растену
уровень опорника никак неудается получить больше 0.2V, vfo-1V, сколько укого опорник?
У меня опорник гдето 0.35 в ,но это ,повторюсь ,на единственном кварце
на 500кгц....остальные молчат.
У Вас какая ПЧ? У меня ПАЛовские кварцы тоже не захотели запускаться...
И как контур ГПД сделан?(ГПД молчит блин...)
Уже энтузиазм начинает иссякать,как бы этой плате не отправиться вслед за многими другими,в коробку...
P.S.ПЧ у меня 500кгц,наверно поэтому и чутья дофига... Кус на этой
частоте скорей всего гораздо выше.
Когда-то тоже мучился с кварцевым генератором-оказалось емкостная
триточка капризна к значениям емкостей и выход слабый.Кроме того лучше пускаеться когда есть последовательная индуктивность.А вот если кварц по схеме с обратной связью то пускаеться любой и выход даже с
КТ315Б довольно ощутимый.
А простой ГПД может дать солидную раскачку на полевике,для начинающих лучше поиграть с осцилографом с неспалимым КП303Е.
Единый совет-нельзя економить на размере(не делайте слишком маленькую-наоборот чем габаритнее тем лучше) индуктивности и для выхода
брать с катушки связи-тогда уровень ВЧ даже с одним транзистором будет достаточно высоким что-бы открыть диодный смеситель.Причем
диоды желательно подобрать хотя бы по обратному сопротивлению-
тогда значительно уменьшаеться шум и легче подстроить выход ГПД(он не должен быть слишком большим,что бы не перегружал ГПД-на практике
кажеться на слух, что падает чувствительность,на самом деле уменьшаються шумы ГПД и чувствительность к слабым станциям возрастает)
ПЧ-8867 опора соответствено 8867 +_ последовательно Л =2мХ для ГПД 5мм каркасы на10м=10витС=50пф 15м=15витС=50пф 20м=35витС=130пф 40м=14витС=75пф вообще ГПД запускается хорошо вот с опорай пока тяга заблокируй по ВЧ 7и8 ноги и не бросать МС3363 надо добить
Добавлено через 1 минуту
ошибка МС3362
Да вобще-то никогда с такой проблемой не сталкивался...Обычно емкости
обр. пропорц. частоте ставишь,"на глазок",а уж потом по макс отдаче
подбираешь....а с этой микрухой что-то "уперло".....
а 7,8 причем? или когда они "в воздухе болтаются" наводится что-то?
у меня послед. с кварцем дросель 2мН.
емкости 75пф и150пф
В смысле проблема была получить красивую картинку на осцилографе с
хорошем уровнем.Да с кварцами от 1 МГц проблем нет,а вот с некоторыми
мало активными екземплярами пришлось возиться именно на низких частотах,хотя выход на них обязан быть самым высоким.
И когда обратил внимание на то что иначе включенный кварц принятнее
и мало зависит от активности перешел на такие варианты.Это для тех
начинающих кто пробует делать QRP на планарных компонентах-там монтаж очень мелкий и ошибка в выборе схемы весьма неприятна.
Извените что чуть ушел от темы.
Посоветуйте какой транзистор можно применить вместо кт603,чтобы шумов поменьше было я слышал что хорошие результаты получаются с кп303,304,и как можно еще немного усовершенствовать этот микротрансивер,и непонятно при подаче напряжения примерно в 11.3 вольта шумы не очень сильно слышны ,но и громкость невилика,а при увеличении напряжения буквально где то до 11.5 вольт шум резко увеличивается и становится очень громким и не слышно никаких сигналов станций,не знаю понял ли кто меня?не знаю что это может быть?
to HAM3
Вы там что-то усовершенствовали-какой текущий вариант схемы?
запустил ВЦО на 8867 последовательно 2мХ+Ц=4/25пф на вых 06-08Вэф чуствительность сразу поднялась С можно подстроить ВЦО на скат кв ФИЛТРА
