24.08.2007, 23:09 #16Standart Power
- 07.06.2007
- Дрезден, Германия
- 189
HAM3
Sdrastwujte.Prowerxte stabilxnostx zadajushego generatora.Stabilizirujte pitajschie naprjashenija.W kontur Zadajuschego genertora postawxte termokompensacionnye kondesatory.Prowerxte Montash Zadajuschego Generatora.73.
25.08.2007, 14:56 #17Very High Power
- 24.05.2006
- MOSCOW
- 1,645
- 1437
- 120
Ham3
Не надо ждать от таких схем комфорта как от солидных аппаратов.
Приходиться чем то жертвовать. Главная задача - возможность
провести qso. УНЧ у меня просто не хотел работать, то возбуждался,
то недостаточно усиливал. Я тогда просто применил маленький
унч из асортимента "Мастер-Кит".
26.08.2007, 17:45 #18
А что бы повысить усиление можно собрать унч на микросхеме,например на К174УН7 или ей подобных.Чувствительность у него плохая ,да и среди шумов эфира и прочих сигналы очень тяжело услышать,поэтому я и решил собрать унч на микросхеме,и навереое нужна хорошая антенна.
Дмитрий
26.08.2007, 22:26 #19Модератор
- 18.05.2007
- Усть-Каменогорск
- 49
- 2,467
- 1400
- 1147
to mex-lab
Поколдовал с мс3362 маленько....
Первое что случилось не хотел запускаться кв. генератор(я делал на 500кгц)из всего набора кварцев запустился ОДИН!Старого типа пальчиковый
стеклянный...потом сравнил он оказался самым активным...
а вот VFO так и не захотел работать... пришлось с внешнего сигнал
подавать и не 100мв как рекомендуют а где-то 0.5-0.7в
Чутья ,конечно в этой микрухе.....хоть отбавляй...ну а так ничего,
нормально...
73. Валерий UN7JID!
26.08.2007, 23:53 #20Без позывного
- 22.08.2007
- 17
насаьом деле она туповата у меня хотя на входе преселектор +увч на кп903 кварцевый филтр в экране умудрился внедрить у гпд пока маленькая растройка но это ядумаю от маленького R =5kом растену
29.08.2007, 00:22 #21Без позывного
- 22.08.2007
- 17
уровень опорника никак неудается получить больше 0.2V, vfo-1V, сколько укого опорник?
29.08.2007, 00:35 #22Модератор
- 18.05.2007
- Усть-Каменогорск
- 49
- 2,467
- 1400
- 1147
to mex-lab
У меня опорник гдето 0.35 в ,но это ,повторюсь ,на единственном кварце
на 500кгц....остальные молчат.
У Вас какая ПЧ? У меня ПАЛовские кварцы тоже не захотели запускаться...
И как контур ГПД сделан?(ГПД молчит блин...)
Уже энтузиазм начинает иссякать,как бы этой плате не отправиться вслед за многими другими,в коробку...
P.S.ПЧ у меня 500кгц,наверно поэтому и чутья дофига... Кус на этой
частоте скорей всего гораздо выше.73. Валерий UN7JID!
29.08.2007, 11:00 #23Заблокирован
- 23.03.2007
- Ольгино
- 49
- 1,770
- 133
- 496
Когда-то тоже мучился с кварцевым генератором-оказалось емкостная
триточка капризна к значениям емкостей и выход слабый.Кроме того лучше пускаеться когда есть последовательная индуктивность.А вот если кварц по схеме с обратной связью то пускаеться любой и выход даже с
КТ315Б довольно ощутимый.
А простой ГПД может дать солидную раскачку на полевике,для начинающих лучше поиграть с осцилографом с неспалимым КП303Е.
Единый совет-нельзя економить на размере(не делайте слишком маленькую-наоборот чем габаритнее тем лучше) индуктивности и для выхода
брать с катушки связи-тогда уровень ВЧ даже с одним транзистором будет достаточно высоким что-бы открыть диодный смеситель.Причем
диоды желательно подобрать хотя бы по обратному сопротивлению-
тогда значительно уменьшаеться шум и легче подстроить выход ГПД(он не должен быть слишком большим,что бы не перегружал ГПД-на практике
кажеться на слух, что падает чувствительность,на самом деле уменьшаються шумы ГПД и чувствительность к слабым станциям возрастает)
29.08.2007, 21:58 #24Без позывного
- 22.08.2007
- 17
ПЧ-8867 опора соответствено 8867 +_ последовательно Л =2мХ для ГПД 5мм каркасы на10м=10витС=50пф 15м=15витС=50пф 20м=35витС=130пф 40м=14витС=75пф вообще ГПД запускается хорошо вот с опорай пока тяга заблокируй по ВЧ 7и8 ноги и не бросать МС3363 надо добить
Добавлено через 1 минуту
ошибка МС3362Последний раз редактировалось mex-lab; 29.08.2007 в 21:59. Причина: Добавлено сообщение
30.08.2007, 02:01 #25Модератор
- 18.05.2007
- Усть-Каменогорск
- 49
- 2,467
- 1400
- 1147
73. Валерий UN7JID!
30.08.2007, 03:22 #26Без позывного
- 22.08.2007
- 17
у меня послед. с кварцем дросель 2мН.
емкости 75пф и150пфПоследний раз редактировалось mex-lab; 30.08.2007 в 03:23. Причина: Добавлено сообщение
30.08.2007, 10:35 #27Заблокирован
- 23.03.2007
- Ольгино
- 49
- 1,770
- 133
- 496
В смысле проблема была получить красивую картинку на осцилографе с
хорошем уровнем.Да с кварцами от 1 МГц проблем нет,а вот с некоторыми
мало активными екземплярами пришлось возиться именно на низких частотах,хотя выход на них обязан быть самым высоким.
И когда обратил внимание на то что иначе включенный кварц принятнее
и мало зависит от активности перешел на такие варианты.Это для тех
начинающих кто пробует делать QRP на планарных компонентах-там монтаж очень мелкий и ошибка в выборе схемы весьма неприятна.
Извените что чуть ушел от темы.
30.08.2007, 19:40 #28
Посоветуйте какой транзистор можно применить вместо кт603,чтобы шумов поменьше было я слышал что хорошие результаты получаются с кп303,304,и как можно еще немного усовершенствовать этот микротрансивер,и непонятно при подаче напряжения примерно в 11.3 вольта шумы не очень сильно слышны ,но и громкость невилика,а при увеличении напряжения буквально где то до 11.5 вольт шум резко увеличивается и становится очень громким и не слышно никаких сигналов станций,не знаю понял ли кто меня?не знаю что это может быть?
Дмитрий
30.08.2007, 20:01 #29Заблокирован
- 23.03.2007
- Ольгино
- 49
- 1,770
- 133
- 496
to HAM3
Вы там что-то усовершенствовали-какой текущий вариант схемы?
31.08.2007, 00:33 #30Без позывного
- 22.08.2007
- 17
запустил ВЦО на 8867 последовательно 2мХ+Ц=4/25пф на вых 06-08Вэф чуствительность сразу поднялась С можно подстроить ВЦО на скат кв ФИЛТРА
1Спасибо
