14.01.2008, 19:34 #91Low Power
- 29.01.2006
- Тамбов, Россия
- 87
- 15
Согласен. В существующем виде приемник очень хорош. Но если вы в дальнейшем будете дорабатывать схему и плату, то попробуйте ввести те цепи, о которых я писал. Это не ухудшит работу приемника, сильно не увеличит стоимость, но позволит по желанию р/любителей использовать или стрелочный индикатор или шкалу.
Возможно кому-то сначала будет сложно сделать шкалу, соберут приемник со стрелочным индикатором, и если работа приемника понравится, то можно будет его модернизировать, сделать шкалу с ЦАПЧ.
Думаю такой подход был бы правильным.Александр Денисов - http://www.r3r.ru
14.01.2008, 19:53 #92Без позывного
- 20.09.2006
- 505
- 29
- 30
To Alexander Y. Denisov
Шкала Ваша с автоподстройкой хорошая, только индикатор редкий...
Вот если бы поставить как в ФМ 2006 двухстройчный с подсветкой, что бы на вторую строку S- метр вывести.
Да и подсказали бы, как ее к приемнику прикрутить, что бы ЦАПЧ работал ...73! Константин (UB5G)
14.01.2008, 20:20 #93Low Power
- 29.01.2006
- Тамбов, Россия
- 87
- 15
Почему редкий. Тележников где-то берет их, думаю при желании найти можно. У этого индикатора много недостатков, но он простой и дешевый. А если затеваться с 2х строчным индикатором, да плюс С-метр, то это будет конструкция как синтезатор радиостанции FM2006. По стоимости такая шкала превысит весь приемник, да и сборка такой шкалы не для начинающего.
14.01.2008, 20:33 #94Без позывного
- 20.09.2006
- 505
- 29
- 30
Ну раз уж с двухстрочным дисплеем большие усложнения, ладно ...
Но изначально у этого приемника ноги росли от польского набора, и там одним из недостатков было отсутствие АРУ, а если добавлять АРУ ( а без него плохо ) , то и S-метр практически рядом, пусть и стрелочный.
Туда и пригодится тот измеритель, который сейчас работает как шкала.
Жаль, что Вы не ответили на более насущный вопрос - как Вашу шкалу прикрутить к приемнику что бы ЦАПЧ работал ...73! Константин (UB5G)
14.01.2008, 20:40 #95Low Power
- 29.01.2006
- Тамбов, Россия
- 87
- 15
Простите, упустил. Там есть выход напряжения ЦАПЧ, его нужно подать на варикап, связанный в гетеродином, связь варикапа с контуром подобрать. В принципе ничего особенного, так же как делается расстройка. А может можно и подмешать к управляющему напряжению в Вашем случае. Но лучше, думаю, отдельный варикап.
04.09.2009, 10:41 #96Very High Power
- 04.09.2008
- Одесса, Украина
- 1,958
- 113
- 161
04.09.2009, 12:07 #97Standart Power
- 20.06.2005
- 73
- 241
- 18
- 39
2Х2N3904- это два транзистора запаянных в паралель. А параметры этого транзистора вот:
http://www.fairchildsemi.com/ds/2N%2F2N3904.pdf
Так что КТ801, который Вы применили, по мощности оба эти покроет. Намного только граничная частота у буржуя больше. Но коль он у Вас генерит, то все в норме. Работайте на здоровье.(Нi)UR5VEB :: А она все таки вертится...
04.09.2009, 13:09 #98Very High Power
- 24.05.2006
- MOSCOW
- 1,645
- 1437
- 120
"Что значит 2Х2Н3904? Это что двойной транзистор?"
В одном трансивере для QRP минитеста, я в выходном каскаде
поставил 4 кт315 в паралель. (Не было под рукой нужного тразистора)
150-200 мвт получилось.
05.09.2009, 12:54 #99Very High Power
- 04.09.2008
- Одесса, Украина
- 1,958
- 113
- 161
Кто подскажет?
http://br.geocities.com/py2ohh/pixie...ieacristal.htm
Что значит на схеме 5+10+20 мкГн
Это что три дросселя в параллель?[SIZE="1"][I][COLOR="Blue"]Log4Win аппаратный журнал для повседневных связей и соревнований [/COLOR][/I][URL="http://log4win.ucoz.net/"]http://log4win.ucoz.net/[/URL][/SIZE]
05.09.2009, 13:12 #100Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,070
- 1376
- 332
Изменение частоты кварцевого резонатора в значительных пределах является довольно сложной задачей.
Включение переменного конденсатора позволяет это выполнять.
Больший эффект смещения резонанса пластины можно получить, включив последовательно индуктивность.
Ещё дополнительно добавить пределы изменения частоты можно путём секционирования катушки индуктивности.
Поэтому автор предлагает катушку разбить на три секции индуктивностью 5, 10 и 20мкГн включённые последовательно (малая к кварцу).Борис
05.09.2009, 13:19 #101Standart Power
- 20.06.2005
- 73
- 241
- 18
- 39
Это последовательно. А поступили так, что бы получить минимальную собственную паразитную емкость дросселя. Можно поступить, как поступают с дросселем в выходном каскаде УМ передатчика. То есть мотают часть дросселя с прогресирующим шагом, а остальную виток к витку. Чем меньше паразитная емкость дросселя, тем будет большее перекрытие(уввод) КГ по частоте.
06.09.2009, 00:04 #102Very High Power
- 04.09.2008
- Одесса, Украина
- 1,958
- 113
- 161
Можно ли такой метод применить к схеме http://ra4a.narod.ru/portal/QRPtx1.htm?
Да а какое перекрытие частоты?
У автора до 30-45 Кгц[SIZE="1"][I][COLOR="Blue"]Log4Win аппаратный журнал для повседневных связей и соревнований [/COLOR][/I][URL="http://log4win.ucoz.net/"]http://log4win.ucoz.net/[/URL][/SIZE]
06.09.2009, 07:21 #103Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,070
- 1376
- 332
Нет нельзя. Это возможно только когда резонатор работает автономно, а здесь он участвует в схеме в цепи обратной связи.
Да, такое возможно. У меня результат был в 65кГц(!).
На корпусе резонатора должна быть надпись ...кГц.
Существует способ ещё большего расширения диапазона перестройки частоты VXO путём запараллеливания n-ого количества резонаторов. Народ сдвигает таким образом до 130кГц.Последний раз редактировалось UN7CI; 06.09.2009 в 07:25.
Борис
06.09.2009, 18:48 #104Very High Power
- 04.09.2008
- Одесса, Украина
- 1,958
- 113
- 161
Собрал ТX по схеме
Пока неясно почему нет генерации
Подскажите где надо что изменить
Кварц на 7000 Кгц
Дроссель пока не ставил. Только емкость
Поскажите пожалуйста что и где крутить?[SIZE="1"][I][COLOR="Blue"]Log4Win аппаратный журнал для повседневных связей и соревнований [/COLOR][/I][URL="http://log4win.ucoz.net/"]http://log4win.ucoz.net/[/URL][/SIZE]
06.09.2009, 19:17 #105Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,070
- 1376
- 332
1Спасибо
