04.12.2007, 13:47 #61Standart Power
- 15.04.2004
- Луганск, Украина
- 247
- 27
- 6
Может быть, надо попробовать. Хотя и с этим резистором ГПД работает нормально, проблем нет. Термостабильность тоже неплоха - после получасового прогрева (плата пока вне корпуса, просто на столе)последующий уход не более 200Гц/час - для такого простого приемника вполне достаточно. Но для передатчика, то бишь трансивера, не годится.
А общем, после некоторых доработок (улучшено согласование КФ, линейность настройки по диапазону, добавлены плавный аттенюатор по входу, АРУ , немного повышен Кус УНЧ
) получился достаточно комфортный двухдиапазонный малыш
Радио - это очень просто! http://us5msq.com.ua/
73! Сергей
04.12.2007, 14:02 #62Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
04.12.2007, 14:54 #63Standart Power
- 15.04.2004
- Луганск, Украина
- 247
- 27
- 6
to RU3AX
Хорошо, Борис Григорьевич.
С большим удовольствием подготовлю описание, но потребуется время -пару-тройку недель, может к тому времени засуну плату в подходящий корпус.Радио - это очень просто! http://us5msq.com.ua/
73! Сергей
04.12.2007, 14:59 #64Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
04.12.2007, 18:24 #65Very High Power
- 03.09.2006
- Челябинск, Россия
- 45
- 2,368
- 1798
- 6527
--- Теория без практики - ничто! 73 DE R9AAA Александр, к.т.н.
https://vk.com/radio_wave_club Клуб "РадиоВолна"
http://rn9ape.narod.ru/
08.12.2007, 13:47 #66Без позывного
- 20.09.2006
- 505
- 29
- 30
=== А общем, после некоторых доработок (улучшено согласование КФ, линейность настройки по диапазону, добавлены плавный аттенюатор по входу, АРУ , немного повышен Кус УНЧ ) получился достаточно комфортный двухдиапазонный малыш ==
А если Аверс наладит выпуск набора для такого трансивера - цены ему не будет !!!73! Константин (UB5G)
11.12.2007, 12:37 #67Low Power
- 29.01.2006
- Тамбов, Россия
- 87
- 15
Проще всего для исправления этого недостатка прилепить шкалу с ЦАПЧ, например эту - http://ra3rbe.r3r.ru/scalafc.htm.
А можно и простенький синтезатор сделать на базе http://ra3rbe.r3r.ru/sv2007.htm. Шаг получится 50-25 гц, для простого аппарата достаточно.Александр Денисов - http://www.r3r.ru
11.12.2007, 13:49 #68Standart Power
- 15.04.2004
- Луганск, Украина
- 247
- 27
- 6
Здравствуйте, Александр
Бесспорно, очень привлекательное решение - давно примеряюсь к этой Вашей конструкции - проста как апельсин, малогабаритна, экономична - но одно существенное но - в нашей деревеньке, как впрочем и по Украине я так и не смог найти такой, или совместимый, индикатор
. Двухстрочных типа 1602 - хоть пруд пруди ( кстати, нельзя ли и под них предусмотреть вариант шкалы? - это намного бы упростило жизнь
) По этому, по бедности
пока поставил почти электронную шкалу
- индикатор от бытового магнитофона
С превеликим удовольствием , но большая просьба, подкажите как правильно его адаптировать для наших целей, хотя бы под распросраненную ПЧ 8,862Мгц. И наша признательность , а я полагаю, что под этой просьбой подпишется не одна сотня коллег, не будет иметь иметь границ
Последний раз редактировалось US5MSQ; 11.12.2007 в 13:52.
73! Сергей
11.12.2007, 14:14 #69QRP
- 19.11.2006
- 11
Благодаря совету US5MSQ приемник запустился. Подскажите новичку, можно ли на этот приемник ,диапазон 80 м, на комнатную 5м антенну, 9 эт,большого города принять радиолюбительские станции. Мне пока не удалось. Или лучше на каком-нибудь другом дианазоне? На данном этапе мне хотя-бы кого - нибудь услышать. Наружная антенна это уже потом.
11.12.2007, 14:26 #70Low Power
- 29.01.2006
- Тамбов, Россия
- 87
- 15
Двухстрочные индикаторы или индикаторы МТ-10Т8 требуют для подключения больше ног, а в этой конструкции их лишних нет. Что-то усложнять, применять какой-то другой контроллер... это уже будет совсем другая конструкция, и в ней не будет главного, что есть сейчас - это подкупающей простоты.
Я недавно спрашивал у Тележникова, он говорил, что у него нет проблем с этими индикаторами, свяжитесь с ним, уверен он поможет Вам решить эту проблему. Он и собранные шкалы продает.
А по поводу синтезатора - нужно немного переписать программу. Упростить ее, наверное здесь больших наворотов не требуется, убрать из схемы кое-что лишнее, например микрофонный усилитель. ГУНы использовать на разные диапазоны. Для 14 мгц частота должна быть грубо говоря 100 мгц, для 7 - 120 мгц. Добавить деление частоты после синтезатора для 14 мгц - на 20, для 7 - на 10.
При шаге синтезатора в 500 гц получим выходные частоты с шагом 25 гц на 14 мгц и 50 гц на 7 мгц.
К сожалению сделать все аппаратные доработки и отладить "железо" я не смогу. Напишу А.Шатуну, если он не сильно загружен и сможет переделать "железо" по моему ТЗ, то реально можно будет сделать простой синтезатор для простого трансивера.Александр Денисов - http://www.r3r.ru
11.12.2007, 15:12 #71Standart Power
- 15.04.2004
- Луганск, Украина
- 247
- 27
- 6
73! Сергей
11.12.2007, 15:23 #72Low Power
- 29.01.2006
- Тамбов, Россия
- 87
- 15
Тележников Сергей <rv3yf(рррррррр)mail.ru>
11.12.2007, 15:28 #73Standart Power
- 15.04.2004
- Луганск, Украина
- 247
- 27
- 6
Если дом кирпичный, то должно хоть что-то приниматься, осоьенно с заходом солнца, а если панельный, то комната представляет собой хорошо экранированную камеру - увы... Надо выбираться наружу - любой кусок провода( но лучше подлиннее- хотя бы метров 25-20), выброшенный с окна(лоджии) наружу даст возможность более-менее комфортно слушать эфир даже в услових большого города. С учетом того, что сейчас зима и минимум солнечной активности 80м диапазон хорошо открывается в темное время суток, а после полуночи ,когда основная масса телевизоров, компьюетров отключается и уровень шумов падает, на это приемник хорошо слышны самые дальние станции. только не забывайте, согласовывать уровни сигналов эфира с ДД приемника при помощи, напрмер плавного аттенюатора.
P.S. Да, не забывайте по заземление - можно использовать балконную арматуру. Так сделано у меня -4й этах панельной 9тиэтажки. Это увеличило сигналы на 1-2балла(6-12дБ) при приеме на 10-11метров кусок проволоки, подвешенной вс балкона на дерево. Забавно, что такое "заземление" само по себе может служит неплохой антенной для 80м, так мне при измерении чувствиетльности этого приемника так и не удалось найти "тихий" участок диапазона, дабы сигналы и шумы эфира не мешали измерениям - землю пришлось полностью отсоединить от измерительного стенда.
Добавлено через 28 минут
2 RA3RBE
Спасибо, Александр.
Посмотрим, что скажет ТележниковПоследний раз редактировалось US5MSQ; 11.12.2007 в 15:56. Причина: Добавлено сообщение
73! Сергей
11.12.2007, 16:44 #74Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
11.12.2007, 16:52 #75Low Power
- 29.01.2006
- Тамбов, Россия
- 87
- 15
На mail.ru адрес работает, это старый на debryansk.ru закрыт. А с mail.ru я недавно от него письмо получил.
1Спасибо
