12.09.2007, 12:45 #1dmitrolГость
Как увеличить импульс для прожектора ?
Подскажите, плиз,
мне нужно, чтобы прожектор 750 Вт , 220 В при включении в сеть загорался сразу, а при выключении плавно тух , скажем в течении 0,5 - 1 сек.
Ту же самую юморину надо проделать с 5 прожекторами (общ. мощ. = 2,5 кВт)
Подскажите какие детали, номиналы и примерную схему.
Думается через катушку индуктивности и кондюк их пустить, но точно не знаю как осуществить.
12.09.2007, 16:48 #2
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 45
- 2,689
- 136
- 8
при выключении из розетки или как7
если так то только кондюр. но его надо будет на каляске возить, если на 2 квт73. Алексей (RA3POD)
13.09.2007, 10:37 #3
- 30.09.2003
- 75
- 138
- 5
Конденсатор на переменном токе?
Здесь надо чего то на тиристорах (симисторах) делать. В цепи их управления ставить такую цепь. При подаче напряжения сразу открывались, при выключении постепенно. Включение и выключение конечно по цепям управления тиристорами. Где то в инете схему видел, правда там наоборот, включение плавно, выключение сразу, но это нюансы. Принцип тот же.
13.09.2007, 11:56 #4
- 12.09.2006
- 153
Ребята вы ,что.!!
Просто прикинте мощность , чтоб нить накала 750вт вспыхнула сразу.!!!!/3 - Сергей г.Москва
13.09.2007, 12:57 #5
- 30.09.2003
- 75
- 138
- 5
Я так понимаю, автор имеет в виду включение обычное без задержки, а выключение с задержкой.
13.09.2007, 14:37 #6
16.09.2007, 14:58 #7
- 20.09.2006
- Эстония, Кoхтла-Ярве
- 32
- 377
- 12
уменьшать время накала лампы путем увеличения ее начальной мощности нельзя, так как это во много раз снизит ее рабочий цикл, а лампы на 750Вт не дешевое удовольствие. единственное, нужно делать задержку на выключение.. ну а это уже кондер после диодного моста мкф на 50000 либо более дешевый вариант, тиристорное управление, но над ним придется немало потрудиться...
Еще вариант. последовательно с лампой накаливания ставить мощный резистор (прибл. на 10 Ом, методом подбора, около 200-300Вт) так, чтобы при подаче напруги на эту цепь, лампа слегка тлела, либо вообще не горела, но ток через нее будет проходить, что увеличит время затухания при размыкании закорачивающих резистор контактов. у данной схемы есть как минусы так и плюсы. Малый кпд и большая мощность потребления в режиме ожидания (порядка 1/4 от мощности лампы), но в свою очередь значительное увеличение срока службы лампы накаливания путем уменьшения пикового ее тока во время включения.Последний раз редактировалось SacreD; 16.09.2007 в 15:05.
Удачи. Андрей.
