Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Как увеличить импульс для прожектора ?
Поделиться: Telegram ВКонтакте Одноклассники
    dmitrol
    Гость
    Подскажите, плиз,
    мне нужно, чтобы прожектор 750 Вт , 220 В при включении в сеть загорался сразу, а при выключении плавно тух , скажем в течении 0,5 - 1 сек.
    Ту же самую юморину надо проделать с 5 прожекторами (общ. мощ. = 2,5 кВт)
    Подскажите какие детали, номиналы и примерную схему.
    Думается через катушку индуктивности и кондюк их пустить, но точно не знаю как осуществить.
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    47
    2,705
    136
    10
    при выключении из розетки или как7
    если так то только кондюр. но его надо будет на каляске возить, если на 2 квт
    73. Алексей (RA3POD)
    30.09.2003
    77
    138
    5
    Конденсатор на переменном токе?
    Здесь надо чего то на тиристорах (симисторах) делать. В цепи их управления ставить такую цепь. При подаче напряжения сразу открывались, при выключении постепенно. Включение и выключение конечно по цепям управления тиристорами. Где то в инете схему видел, правда там наоборот, включение плавно, выключение сразу, но это нюансы. Принцип тот же.
    12.09.2006
    153
    Ребята вы ,что.!!
    Просто прикинте мощность , чтоб нить накала 750вт вспыхнула сразу.!!!!
    /3 - Сергей г.Москва
    30.09.2003
    77
    138
    5
    Я так понимаю, автор имеет в виду включение обычное без задержки, а выключение с задержкой.
    29.11.2005
    Тула, Россия
    47
    2,705
    136
    10
    я не говорил что на переменном. выпрями и вперед
    сразу это понятие растяимое. что значит сразу7
    Без позывного Аватар для SacreD
    20.09.2006
    Эстония, Кoхтла-Ярве
    35
    377
    12
    уменьшать время накала лампы путем увеличения ее начальной мощности нельзя, так как это во много раз снизит ее рабочий цикл, а лампы на 750Вт не дешевое удовольствие. единственное, нужно делать задержку на выключение.. ну а это уже кондер после диодного моста мкф на 50000 либо более дешевый вариант, тиристорное управление, но над ним придется немало потрудиться...
    Еще вариант. последовательно с лампой накаливания ставить мощный резистор (прибл. на 10 Ом, методом подбора, около 200-300Вт) так, чтобы при подаче напруги на эту цепь, лампа слегка тлела, либо вообще не горела, но ток через нее будет проходить, что увеличит время затухания при размыкании закорачивающих резистор контактов. у данной схемы есть как минусы так и плюсы. Малый кпд и большая мощность потребления в режиме ожидания (порядка 1/4 от мощности лампы), но в свою очередь значительное увеличение срока службы лампы накаливания путем уменьшения пикового ее тока во время включения.
    Последний раз редактировалось SacreD; 16.09.2007 в 15:05.
    Удачи. Андрей.
  1. Помогите увеличить дальность трансмиттера
    от INCOGNITOR1 в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 10.07.2006, 20:55
  2. Как увеличить дальность сотового телефона?
    от Длинный провод в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 04.07.2005, 23:42
  3. Как увеличить мощность в IC-706MKII ?
    от RADIO2005 в разделе IC-706
    Последнее сообщение: 01.06.2005, 18:51
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 12.11.2004, 00:34
