Показано с 1 по 11 из 11
    Радиолюбитель
    28.08.2007
    31
    5
    Борьба с падением усиления на ВЧ (ОЭ)
    Уважаемые радиолюбители!
    Не имея большого опыта, столкнулся с необходимостью раскачать сигнал амплитудой ~1В до величины ~15В на частоте 13 МГц (мощности на выходе достаточно <1Вт) Попробовал реализовать на схеме с ОЭ, использовал несколько типов транзисторов, в частности КТ602. Уже на 1МГц усиление начинало падать, на 10 МГц на выходе был просто входной сигнал. Подскажите, каким образом можно победить (aladin шунтирующую коллекторный переход емкость (как я понял, в ней вся причина).(Пока нашел только схему каскодного включения транзисторов). Может быть, есть готовые схемные решения.
    Огромное спасибо, заранее!
    Изображения Изображения
    Радиолюбитель Аватар для UX7ML
    18.11.2006
    Луганск
    23
    igoroleg, я думаю вам легче просмотреть схемы ШПУ и взять оттуда все готовое.
    Радиолюбитель
    26.12.2006
    Москва, Россия
    83
    248
    22
    А на что работает Ваша схема и чем производились измерения АЧХ?
    Радиолюбитель
    05.06.2002
    5,496
    984
    174
    Вся проблема в значительном сопротивлении нагрузки R3. Уменьшить его значение не представляется возможным из-за недопустимого увеличения тока, т.к. питающее напряжение 60В.
    Установка последовательно с резистором R3 ВЧ дросселя (со стороны коллектора) индуктивностью порядка 500мГн решит Вашу задачу.
    Радиолюбитель
    26.12.2006
    Москва, Россия
    83
    248
    22
    Не решит.----------
    Радиолюбитель
    28.08.2007
    31
    5
    Улыбка
    Схема должна работать на сеточную цепь лампы Гу-29 в "левой" части характеристики, т.е. эквивалентная высокоомная нагрузка.
    Измерения АЧХ проводились с использованием ВЧ генератора (Г4-102) и осциллографа, без нагрузки.
    Добавлено через 2 минуты
    Не решит.----------
    Не решит и, кроме того, приведет к самовозбуждению усилителя на частотах, для которых усиление достаточно велико. Проверено
    Радиолюбитель
    26.12.2006
    Москва, Россия
    83
    248
    22
    Поробуйте определить, какая там будет входная ёмкость- я лампами никогда не занимался. Кстати, не исключено, что реально эта схема работает и на более высоких частотах, что Вы намеряли- входная ёмкость большинства НЧ осциллографов (F<100 МГц) не менее 40 пФ, наверняка меряли ещё и с кабелем (ещё как минимум 40 пФ) с такой ёмкостью (80 пФ) частота среза коллекторной цепи будет всего- то навсего 199 кГц! Так что, измерять нужно аккуратно, и каскад должен быть смонтирован непосредственно у лампы, использование каких- либо кабелей связи с коллектора на сетку недопустимо. Короче, уточняйте сеточную ёмкость и входное активное сопротивление своего лампового усилителя.
    Добавлено через 1 час 29 минут
    Посмотрел у себя- КТ602 с коллекторным резистором 1 кОм, эмиттерным- 100 Ом, зашунтированным 51 пФ, на высокоомную (10 кОм) безъёмкостную нагрузку даёт усиление 19 дБ. Неравномерность АЧХ в полосе 1- 30 МГц менее 1 дБ. Ток коллектора- 25 мА, напряжение питания- 50 Вольт. На входе установлен резистор 51 Ом для согласования входа с выходом предыдущего каскада.
    Радиолюбитель
    03.12.2006
    155
    Поступи по взрослому - намотай на феррите повышающий трансформатор с подстроечником, настроенный на рабочую частоту это обеспечит режим транзистора и согласует низкое выходное транзисторного каскада с входным сопротивлением лампы.
    Вместо древнего транзистора с убогими параметрами примени современный транзистор с запасом по граничной частоте, думаю что на один приличный транзистор можно сэкономить даже на мороженном.
    Радиолюбитель
    26.12.2006
    Москва, Россия
    83
    248
    22
    Только сейчас внимательно прочитал пост, если действительно требуется усиление только на одной частоте (а не в полосе, как я думал), то альтернативы резонансному каскаду нет. Без проблем будет работать на высокоомную нагрузку с любой ёмкостной составляющей, каковой является сеточная цепь лампы.
    Радиолюбитель
    28.08.2007
    31
    5
    Игорь 2,
    усиление действительно требуется для одной частоты, я подумаю насчет резонансного усилителя.
    Вполне возможно, проблема и в осциллографе :-(, у него предел порядка 20 МГц. При такой емкости, о которой Вы говорите, действительно можно намерять что угодно, надо бы его проверить :-)
    Отдельное спасибо за эксперимент с 602-м- вселяет надежду Кстати, чем Вы измеряли усиление?
    Добавлено через 12 минут
    Изначально там и должен был быть повышающий трансформатор, а основой была схема
    cqham.ru/pa_gu29.htm
    Там данных для него не указано. Пробовал посчитать и намотать своими силами - больше, чем в два раза напряжение поднять не удалось. Сейчас есть подозрение, что проблема была с измерением.
    Радиолюбитель
    26.12.2006
    Москва, Россия
    83
    248
    22
    Выходной сигнал контролировался осциллографом С1-108 с внешним усилителем. Родной сгорел в первый же год эксплуатации (это вообще болезнь у выносных активных щупов 108), поэтому пришлось собрать свой. Входная ёмкость- менее 1 пФ, Rвх=10 МОм. Так что влияния на схему он не оказывал. Кстати, лет 35 назад приходилось решать аналогичную задачу- нужен был осциллограф с полосой от постоянного тока до минимум 30 МГц. Нормальных высокочувствительных трубок, которые обычно используются в этих случаях, у меня тогда не было, пришлось делать на 5ЛО38 с ёмкостью пластин порядка 20 пФ. Размах напряжения превышал 100 вольт. Так что, даже из ерунды, приложив мозги, можно делать конфетку.
    А Вам нужен классический резонансный каскад.
  1. Борьба с радиотелефонами
    от RA0CFR в разделе УКВ техника
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 05.02.2009, 14:58
  2. Борьба с глушителями сигнала GPS и GSM
    от AKIRA в разделе Инженерный форум (радиолюбительские технологии)
    Последнее сообщение: 13.09.2007, 18:36
  3. Пересчет усиления антенны
    от Rotor в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 17.09.2006, 08:15
  4. Новые транзисторы с маленьким коэффицентом усиления.
    от RX9C в разделе Радиолюбительский форум QRZ.RU
    Последнее сообщение: 22.07.2004, 18:10
  5. Борьба с самовозбуждением
    от RZ3AGI в разделе Радиолюбительский форум QRZ.RU
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 05.01.2004, 23:22
Яндекс.Метрика
