18.12.2007, 11:16 #1
- 01.07.2002
- Владимир
- 7,774
- 3869
- 486
Организация КВ-радиосети
Вот такой вопрос пришел на QRZ.RU
Помогите коллеге.
Как правильно организовать местную ведомственную кв.радиосвязь?
Надеюсь многим это интересно.
Исходные данные такие:- Базовая станция находится в крупном промышленном городе, в его географическом центре. Уровень индустриальных помех на рабочих частотах 4мГц и 5мГц, соответственно 53 микровольта и 24 микровольта. Вынос базовой станции в другую часть города, где более благоприятная и нормальная обстановка с помехами исключена, по причине косности мышления руководства! Основной парк радиостанций это р/с Полоса = 40 ват и р/с Ангара = 10 ват. Корреспонденты расположены в разных направлениях с расстояниями от базовой станции 55км. –:-- 310км. Основные рабочие антенны на местах- диполь пол.волны, на высоте подвеса 10-:-15 метров. Уровень сигнала в районах области ЩРК- на 3-ку. Явно мало, но зато помех почти нет. В городе к этой оценки добавляются большие промышленные помехи. P.S. В виду отсутствия квалифицированных специалистов, роль радиооператора может совмещать и выполнять конюх Василий и доярка Глаша. ( Боже праведный- когда же у нас будут ценить специалистов) Вопросов много… Какая должна быть «промышленная» мощность передатчиков, с учётом помех для ЩРК-4 и более; На сколько должен превышать уровень полезного сигнала, над помехой; Как правильно выбирать Рабочие «дневные» частоты, для лета и зимы. Какие современные радиостанции надо использовать; Явно должен быть разный уровень зенитного излучения, для разных радиостанций на местах в районе. Чем и как замерить уровень приходящих сигналов от радиостанций. Думаю многим будет интересна и полезна эта тема… Поделитесь вашим опытом с друзьями! 73
ua0sj@mail.ru
18.12.2007, 14:27 #2
- 05.06.2002
- 6,035
- 1348
- 301
Для организации вашей радио-сети необходимо приобрести:
- радиостанции ALINKO DX-701,
-блоки питания на 13,8 Вольт 20А (не импульсные),
-антенны T2FD.
Радиостанции (трансиверы) ALINKO необходимо запрограммировать (вручную) поканально с учётом частот времени суток. Выходная мощность 100 Ватт, режим ОБП. Цена этих трансиверов вполне доступна. На передней панели: индикация №канала, включатель питания и регулятор громкости.
Антенна T2FD запитывается кабелем 50 Ом, имеет практически круговую диаграмму направленности и перекрывает весь диапазон рабочих частот без подстройки и применения антенного тюнера.
При программировании частотной сетки необходимо руководствоваться следущими данными (расстояние в милях):
РАССТОЯНИЕ .....ПЕРЕКРЫТИЯ
ДИАПАЗОН---------------ДНЁМ----------------НОЧЬЮ
ОРИЕНИРОВОЧНО
1,8...............................0-50miles................0-3000miles
3,5...............................0-100.....................0-3000
7,0...............................0-1000...................0-3000
10,1..............................0-2000...................0-4000
14,0..............................0-4000...................0-100
21,0..............................0-4000...................0-100
28,0..............................0-5000...................0-100
Успехов!Борис
18.12.2007, 15:38 #3
- 02.08.2007
- 558
- 47
- 19
На практике выглядело так: 350 и 150 км по прямой.Р-130. АНТ - диполи. Перестраивать на дневные и ночные естественно некому,дай бог хоть тангенту нашли-бы,да впопад нажать. Пришлось подбирать одну общую частоту на все случаи,около 6 МГЦ. Об обучении пользованию не могло быть и речи - пользователей было много,люди совершенно далёкие от радиотехники. Стояли в очередь строители,снабженцы, энергетики.Это была единственная ниточка для связи со своими организациями. Так продержались несколько лет. Тяжеловато было в период грозовой активности май-июнь, случалось грозовые облака на время полностью экрантровали связь. Аналогично было со связью у градобоев, была разрешена на КВ только одна частота, но выручало то ,что использовали CW и операторы радисты-профессионалы.
Добавлено через 1 час 1 минуту
Была необходимость разместить КВ р.ст. ,но другого места кроме подстанции из-за плотной городской застройки не было. Специалист устанавливавший аппаратуру после всех мучений дал заключение, что связь невозможна. Мне дали задание выехать на объект. Сделал домашние заготовки из приёмных экранированных магнитных рамочных антенн и коммутатора. Когда приехал на место этого не потребовалось. Убрал заземление с контура заземления и подвёл его отдельным проводом к силовому щиту,откуда была запитана радиостанция. Промышленные помехи перестали мешать.Последний раз редактировалось RA6HM; 18.12.2007 в 16:40. Причина: Добавлено сообщение
19.12.2007, 08:12 #4
- 23.05.2005
- Красноярск, Россия
- 47
- 1,054
- 123
- 32
Для информации - выписка из инструкции р/ст. Ангара-1
Диапазон 1.6 - 8МГц
Мощность передатчика 10Вт.
Рабочую частоту радиостанции выбирают в зависимости от требуемого
расстояния связи, времени суток и года, уровня помех.
На расстояниях до 50 км радиосвязь осуществляется преимущественно при помощи
поверхностных волн, распространяющихся вдоль земной поверхности с огибаниём ее.
При этом рекомендуется применять самые нижние частоты (1,6....2,2 МГц), так
как они меньше поглощаются земной поверхностью.
На расстояниях свыше 100км радиосвязь осуществляется при помощи
пространственного луча, т. е. луча, отраженного от верхних слоев атмосферы
(ионосферы). Выбор рабочей частоты при работе пространственными волнами
зависит от времени года и суток и от местонахождения радиостанции. Летом
наивыгоднейшие частоты для работы на радиостанции 3,8....5,2МГц и почти не
меняются в течение суток. Весной и осенью во время захода и восхода солнца, а
также ночью оптимальная частота понижается до 3,2....4,2 МГц. Наивыгоднейшая
частота для работы на радиостанции наиболее сильно изменяется зимой. В полдень
оптимальная частота около 8,0МГц во время захода и восхода солнца от 4,5 до
5,5 МГц, а ночью 2,0....2,8МГц. Чем выше географическая широта местности, тем
ниже следует выбирать частоту внутри указанных пределов.
Таким образом, выбирая различные частоты в разное время года и суток, можно
вести уверенную связь на расстояниях до 200-400км, используя четыре рабочих
канала. В ночные часы из-за большого уровня помех от дальних радиостанций
связь может резко ухудшаться, поэтому рекомендуется для связи использовать
дневное время суток.
К радиостанции придаются три типа антенн: "Штырь", "Наклонный луч" с
противовесом и "Симметричный вибратор". Эти антенны и значительно
отличающиеся друг от друга рабочие частоты обеспечивают эффективную работу
радиостанции на разных расстояниях. Антенна "Штырь" предназначена для связи в
дневное время на малые расстояния 15 - 30 км. Эта антенна позволяет быстро
развернуть и свернуть станцию. Антенна "Штырь" создает незначительные помехи
другим радиостанциям. "Наклонный луч"-антенна комбинированного излучения. Она
работает и поверхностным, и пространственным лучом, поэтому одинаково пригодна
для работы и на малые, и на большие расстояния. Особенностью этой антенны
является наличие "мертвой зоны" (зоны отсутствия приема) на расстояниях 80 -
120 км. Антенна проста и удобна для развертывания радиостанции, поэтому она
является основной для подвижной радиостанции. Антенна "Симметричный вибратор"
представляет собой диполь с симметричным питанием. Такие антенны при малой
высоте подвеса (12 - 15м.) имеют круговую диаграмму направленности и излучают
под большими углами к горизонту (в зенит). Антенна работает пространственным
лучом и не имеет 'мертвых зон'. Важное преимущество этой антенны заключается в
том, что она почти не принимает помехи от дальней зоны (как от радиостанций,
так и атмосферные). Эти преимущества делают "Симметричный вибратор" наилучшей
антенной для данной радиостанции и обязательной для стационарного варианта
радиостанции.
=====WBR, Вадим Козлов (R0AU) http://r0au.ru 73!
21.12.2007, 09:30 #5
- 30.11.2007
- 17
Если бюджет есть пусть берут оборудование профессиональное. Там уйма функций. Причем, когда есть система избирательного вызова любая доярка справится. Когда нужно станция зазвонит как телефон, то подойдет и ответит. Каналы сканируются и сам выбираешь кого на каком канале позвать. Телефонный интерфейс подключить можно. КВ-УКВ переход. Все от кошелька зависит. Правда цены по сравнению с радиолюбительскими шокирующие, но для доярок есть нужный сервис. Посмотрите Кодан, QMac, Barrett из того что подешевле. Есть Томсон и Харрис, но те дороже и не лучше особенно. Если совсем денег нет, то тогда Алинки да Ангары. Но доярки точно звук уберут, когда шумы достанут. И еще забыл сказать, что у всех почти есть функция дистанционного управления. По двупроводной линии или по дуплексной УКВ станции. Наберите в поисковике Codan и точно найдете, что нужно (также по другим). Наверняка на русском языке много чего отыщется.
Последний раз редактировалось C3PO; 21.12.2007 в 09:35.
25.12.2007, 09:42 #6
- 23.05.2005
- 47
- 1,054
- 123
- 32
25.12.2007, 11:13 #7
- 05.06.2002
- 6,035
- 1348
- 301
Да, конечно.
РАССТОЯНИЕ ПЕРЕКРЫТИЯ И МЁРТВАЯ ЗОНА
_________________________________________________
ДИАПАЗОН-------------ДНЁМ-------НОЧЬЮ--- М.ЗОНА
(ориентировочно)
1,8............................0-50miles....3000miles......0
3,5............................0-100.........0-3000........ 0
7,0............................0-1000.......0-300....от100 до 300
10,1..........................0-2000...... 0-4000...от50 до 200
14,0..........................0-4000.......0-100.....от10 до 500
21,0..........................0-4000.......0-100.....от10 до1000
28,0..........................0-5000.......0-100.....от5 до 2000Последний раз редактировалось UN7CI; 25.12.2007 в 11:36.
Борис
25.12.2007, 13:58 #8
- 26.09.2006
- Мурманск
- 530
25.12.2007, 15:11 #9
- 02.08.2007
- 558
- 47
- 19
