Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Организация КВ-радиосети
Поделиться: Telegram ВКонтакте Одноклассники
    01.07.2002
    Владимир
    7,748
    4103
    524
    Вот такой вопрос пришел на QRZ.RU
    Помогите коллеге.
    Как правильно организовать местную ведомственную кв.радиосвязь?
    Надеюсь многим это интересно.
    Исходные данные такие:- Базовая станция находится в крупном промышленном городе, в его географическом центре. Уровень индустриальных помех на рабочих частотах 4мГц и 5мГц, соответственно 53 микровольта и 24 микровольта. Вынос базовой станции в другую часть города, где более благоприятная и нормальная обстановка с помехами исключена, по причине косности мышления руководства! Основной парк радиостанций это р/с Полоса = 40 ват и р/с Ангара = 10 ват. Корреспонденты расположены в разных направлениях с расстояниями от базовой станции 55км. –:-- 310км. Основные рабочие антенны на местах- диполь пол.волны, на высоте подвеса 10-:-15 метров. Уровень сигнала в районах области ЩРК- на 3-ку. Явно мало, но зато помех почти нет. В городе к этой оценки добавляются большие промышленные помехи. P.S. В виду отсутствия квалифицированных специалистов, роль радиооператора может совмещать и выполнять конюх Василий и доярка Глаша. ( Боже праведный- когда же у нас будут ценить специалистов) Вопросов много… Какая должна быть «промышленная» мощность передатчиков, с учётом помех для ЩРК-4 и более; На сколько должен превышать уровень полезного сигнала, над помехой; Как правильно выбирать Рабочие «дневные» частоты, для лета и зимы. Какие современные радиостанции надо использовать; Явно должен быть разный уровень зенитного излучения, для разных радиостанций на местах в районе. Чем и как замерить уровень приходящих сигналов от радиостанций. Думаю многим будет интересна и полезна эта тема… Поделитесь вашим опытом с друзьями! 73
    ua0sj@mail.ru
    Big Gun
    05.06.2002
    75
    6,072
    1379
    332
    Для организации вашей радио-сети необходимо приобрести:
    - радиостанции ALINKO DX-701,
    -блоки питания на 13,8 Вольт 20А (не импульсные),
    -антенны T2FD.
    Радиостанции (трансиверы) ALINKO необходимо запрограммировать (вручную) поканально с учётом частот времени суток. Выходная мощность 100 Ватт, режим ОБП. Цена этих трансиверов вполне доступна. На передней панели: индикация №канала, включатель питания и регулятор громкости.
    Антенна T2FD запитывается кабелем 50 Ом, имеет практически круговую диаграмму направленности и перекрывает весь диапазон рабочих частот без подстройки и применения антенного тюнера.
    При программировании частотной сетки необходимо руководствоваться следущими данными (расстояние в милях):
    РАССТОЯНИЕ .....ПЕРЕКРЫТИЯ
    ДИАПАЗОН---------------ДНЁМ----------------НОЧЬЮ
    ОРИЕНИРОВОЧНО
    1,8...............................0-50miles................0-3000miles
    3,5...............................0-100.....................0-3000
    7,0...............................0-1000...................0-3000
    10,1..............................0-2000...................0-4000
    14,0..............................0-4000...................0-100
    21,0..............................0-4000...................0-100
    28,0..............................0-5000...................0-100
    Успехов!
    Борис
    02.08.2007
    558
    49
    19
    На практике выглядело так: 350 и 150 км по прямой.Р-130. АНТ - диполи. Перестраивать на дневные и ночные естественно некому,дай бог хоть тангенту нашли-бы,да впопад нажать. Пришлось подбирать одну общую частоту на все случаи,около 6 МГЦ. Об обучении пользованию не могло быть и речи - пользователей было много,люди совершенно далёкие от радиотехники. Стояли в очередь строители,снабженцы, энергетики.Это была единственная ниточка для связи со своими организациями. Так продержались несколько лет. Тяжеловато было в период грозовой активности май-июнь, случалось грозовые облака на время полностью экрантровали связь. Аналогично было со связью у градобоев, была разрешена на КВ только одна частота, но выручало то ,что использовали CW и операторы радисты-профессионалы.
    Добавлено через 1 час 1 минуту
    Была необходимость разместить КВ р.ст. ,но другого места кроме подстанции из-за плотной городской застройки не было. Специалист устанавливавший аппаратуру после всех мучений дал заключение, что связь невозможна. Мне дали задание выехать на объект. Сделал домашние заготовки из приёмных экранированных магнитных рамочных антенн и коммутатора. Когда приехал на место этого не потребовалось. Убрал заземление с контура заземления и подвёл его отдельным проводом к силовому щиту,откуда была запитана радиостанция. Промышленные помехи перестали мешать.
    Последний раз редактировалось RA6HM; 18.12.2007 в 16:40. Причина: Добавлено сообщение
    Very High Power Аватар для RU0AU
    23.05.2005
    Красноярск, Россия
    49
    1,053
    123
    32
    Для информации - выписка из инструкции р/ст. Ангара-1
    Диапазон 1.6 - 8МГц
    Мощность передатчика 10Вт.
    Рабочую частоту радиостанции выбирают в зависимости от требуемого
    расстояния связи, времени суток и года, уровня помех.
    На расстояниях до 50 км радиосвязь осуществляется преимущественно при помощи
    поверхностных волн, распространяющихся вдоль земной поверхности с огибаниём ее.
    При этом рекомендуется применять самые нижние частоты (1,6....2,2 МГц), так
    как они меньше поглощаются земной поверхностью.
    На расстояниях свыше 100км радиосвязь осуществляется при помощи
    пространственного луча, т. е. луча, отраженного от верхних слоев атмосферы
    (ионосферы). Выбор рабочей частоты при работе пространственными волнами
    зависит от времени года и суток и от местонахождения радиостанции. Летом
    наивыгоднейшие частоты для работы на радиостанции 3,8....5,2МГц и почти не
    меняются в течение суток. Весной и осенью во время захода и восхода солнца, а
    также ночью оптимальная частота понижается до 3,2....4,2 МГц. Наивыгоднейшая
    частота для работы на радиостанции наиболее сильно изменяется зимой. В полдень
    оптимальная частота около 8,0МГц во время захода и восхода солнца от 4,5 до
    5,5 МГц, а ночью 2,0....2,8МГц. Чем выше географическая широта местности, тем
    ниже следует выбирать частоту внутри указанных пределов.
    Таким образом, выбирая различные частоты в разное время года и суток, можно
    вести уверенную связь на расстояниях до 200-400км, используя четыре рабочих
    канала. В ночные часы из-за большого уровня помех от дальних радиостанций
    связь может резко ухудшаться, поэтому рекомендуется для связи использовать
    дневное время суток.
    К радиостанции придаются три типа антенн: "Штырь", "Наклонный луч" с
    противовесом и "Симметричный вибратор". Эти антенны и значительно
    отличающиеся друг от друга рабочие частоты обеспечивают эффективную работу
    радиостанции на разных расстояниях. Антенна "Штырь" предназначена для связи в
    дневное время на малые расстояния 15 - 30 км. Эта антенна позволяет быстро
    развернуть и свернуть станцию. Антенна "Штырь" создает незначительные помехи
    другим радиостанциям. "Наклонный луч"-антенна комбинированного излучения. Она
    работает и поверхностным, и пространственным лучом, поэтому одинаково пригодна
    для работы и на малые, и на большие расстояния. Особенностью этой антенны
    является наличие "мертвой зоны" (зоны отсутствия приема) на расстояниях 80 -
    120 км. Антенна проста и удобна для развертывания радиостанции, поэтому она
    является основной для подвижной радиостанции. Антенна "Симметричный вибратор"
    представляет собой диполь с симметричным питанием. Такие антенны при малой
    высоте подвеса (12 - 15м.) имеют круговую диаграмму направленности и излучают
    под большими углами к горизонту (в зенит). Антенна работает пространственным
    лучом и не имеет 'мертвых зон'. Важное преимущество этой антенны заключается в
    том, что она почти не принимает помехи от дальней зоны (как от радиостанций,
    так и атмосферные). Эти преимущества делают "Симметричный вибратор" наилучшей
    антенной для данной радиостанции и обязательной для стационарного варианта
    радиостанции.
    WBR, Вадим Козлов (R0AU) http://r0au.ru 73!
    30.11.2007
    17
    3
    Если бюджет есть пусть берут оборудование профессиональное. Там уйма функций. Причем, когда есть система избирательного вызова любая доярка справится. Когда нужно станция зазвонит как телефон, то подойдет и ответит. Каналы сканируются и сам выбираешь кого на каком канале позвать. Телефонный интерфейс подключить можно. КВ-УКВ переход. Все от кошелька зависит. Правда цены по сравнению с радиолюбительскими шокирующие, но для доярок есть нужный сервис. Посмотрите Кодан, QMac, Barrett из того что подешевле. Есть Томсон и Харрис, но те дороже и не лучше особенно. Если совсем денег нет, то тогда Алинки да Ангары. Но доярки точно звук уберут, когда шумы достанут. И еще забыл сказать, что у всех почти есть функция дистанционного управления. По двупроводной линии или по дуплексной УКВ станции. Наберите в поисковике Codan и точно найдете, что нужно (также по другим). Наверняка на русском языке много чего отыщется.
    Последний раз редактировалось C3PO; 21.12.2007 в 09:35.
    23.05.2005
    Красноярск, Россия
    49
    1,053
    123
    32
    Только не забывайте про мертвую зону, в основном на ВЧ диапазонах !
    Согласен. Я дал выписку в плане частот, какие когда вроде как лучше использовать.
    Big Gun
    05.06.2002
    75
    6,072
    1379
    332
    Да, конечно.
    РАССТОЯНИЕ ПЕРЕКРЫТИЯ И МЁРТВАЯ ЗОНА
    _________________________________________________
    ДИАПАЗОН-------------ДНЁМ-------НОЧЬЮ--- М.ЗОНА
    (ориентировочно)
    1,8............................0-50miles....3000miles......0
    3,5............................0-100.........0-3000........ 0
    7,0............................0-1000.......0-300....от100 до 300
    10,1..........................0-2000...... 0-4000...от50 до 200
    14,0..........................0-4000.......0-100.....от10 до 500
    21,0..........................0-4000.......0-100.....от10 до1000
    28,0..........................0-5000.......0-100.....от5 до 2000
    Последний раз редактировалось UN7CI; 25.12.2007 в 11:36.
    Борис
    26.09.2006
    Мурманск
    530
    Помогите коллеге.
    ua0sj@mail.ru
    Для организации ведомственной радиосвязи необходимо следовать ведомственным же инструкциям - там есть всё, начиная от сечения сетевого провода блока питания и кончая диаграммой направленности антенны.
    02.08.2007
    558
    49
    19
    Это только кажется, что радиочастотный ресурс большой. Если организация не относится к жизнеобеспечивающим, авиации,параходству и подобным,получить даже одну частоту будет не просто.
    Последний раз редактировалось RA6HM; 25.12.2007 в 15:14.
  1. Организация продает P 133Мгц, озу-32Мб,H...
    Последнее сообщение: 28.04.2001, 02:22
