Показано с 1 по 5 из 5
    Радиолюбитель Аватар для US1UU
    12.06.2006
    г.ОБУХОВ. КИЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ.
    299
    78
    48
    Вопрос Что за переменник ?
    любитель КВ Аватар для ES4RZ
    18.05.2003
    Sillamae
    9,975
    2407
    1643
    "Бабочка". А зачем такая характеристика изменения емкости - можно понять по изделию из которого выдрали.
    12.06.2006
    299
    78
    48
    Приветствую Владимир! На сколько я знаю,бабочки применяются на УКВ.Кандер с какогото согласующего устройства,по размерам переменной катушки(22вит,диам-85 мм,провод около 2 мм,похоже быстрее на КВ частоты.Но вопрос,для чего меняется растояние между пластинами ,ведь пробивное напряжение уменьшается в этом случае ?(при уменьшении растояния между пластинами)?Для чего то это же зделано ?
    18.05.2003
    Sillamae
    9,975
    2407
    1643
    Пробивного, видимо, хватает, а точность (острота) настройки меняется в данном участке.
    12.06.2006
    299
    78
    48
    Ну я так понимаю,что ,скажем в РА на ГУ74б такой конденсатор не пойдет? Ведь при мин емкости растояние между пластинами менее 1 мм ?
Яндекс.Метрика
