Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 32
  1. #16
    Радиолюбитель Аватар для RU3AX
    25.07.2002
    76
    7,262
    3222
    199
    Автор оригинала Ренат
    Зашунтировал как Вы и советовали 300 Ом, приёмник на КПЕ вроде стал реагировать, даже при поднесении руки, как впрочем и вся схема.Но шум сменился на гул.Осцилограмма на эмитере VT3 приобрела вид синусоиды, при имзенении КПЕ возрастает амплитуда, но прослушать какую либо станцию невозможно даже ту которую до это можно было слушить.
    Если Вы питаете приемник от сетевого блока питания, то попробуйте перейти на питание от батареек.
  2. #17
    30.05.2002
    38
    Плюс нашёл ошибку в монтаже вместо R26 вместо 15.кОм было 12 Исправил. гул пропал, всё остальное также.
  3. #18
    25.07.2002
    76
    7,262
    3222
    199
    "Все остальное также" - это что?
    Если приемник реагирует на КПЕ (т. е. при перестройке слышны какие-то станции), то надо выставить перекрытие ГПД, подстроить входной конутр и подобрать напряжение гетеродина по максимальной чувствительности.
  4. #19
    30.05.2002
    38
    Реагирует на КПЕ то он реагирует, но вот ни одной станции не слышно, подстройкой катушки L4 я настраиваюсь на одну единственную станцию, причём изменяя КПЕ , ничего не меняется. слышно только эту станцию .Попробую поколдовать с ГПД и напряжением гетеродина.
  5. #20
    25.07.2002
    76
    7,262
    3222
    199
    А что Вы тогда называете "реагирует на КПЕ"?
  6. #21
    30.05.2002
    38
    Я имею ввиду что КПЕ реагирует в оченьузком диапазоне, возможно я попал в пустой диапазон, где нет станций.хотя вроде намоточные данные катушек верны..
  7. #22
    25.07.2002
    76
    7,262
    3222
    199
    Подключите осциллограф на выход ГПД и измерьте амплитуду выходного сигнала и частоту (до какой частоты у Вас кстати тянет осциллограф? Его тип?).
  8. #23
    30.05.2002
    38
    Замерил амплитуду порядка 0.2В, марка осцилографа С1-99. а вот частоту замерить не получилось..
  9. #24
    25.07.2002
    76
    7,262
    3222
    199
    [i] Замерил амплитуду порядка 0.2В, марка осцилографа С1-99. а вот частоту замерить не получилось..
    Я, к сожалению, не нашел описания С1-99. Меня собственно интересовали для ответа на вопрос два момента: ожидаемая рабочая частота ГПД и полоса пропускания канала вертикального отклонения. Если верхняя граница полосы выше ожидаемой частоты, то измерения амплитуды относительно корректные.
    Но 0,2 В для кремниевых диодов это почти что 0 В. Для работы смесителя надо иметь АМПЛИТУДУ гетеродина около одного В.
  10. #25
    Радиолюбитель Аватар для LY1CE
    07.06.2002
    Каунас
    1,489
    86
    98
    С1-99 имеет переключаемую полосу 10/100 МГц.
    В диапазоне КВ более чем достаточно.
  11. #26
    25.07.2002
    76
    7,262
    3222
    199
    Спасибо, Тадас!
    Тогда, похоже, что просто мала амплитуда. Для Рената. Уточните: 0,2 В - это в точке соединения первичной обмотки T1 и левого (по схеме) вывода резистора R23? Измерять нужно именно здесь.
  12. #27
    30.05.2002
    38
    В этой точке амплитуда 0.4В.
  13. #28
    25.07.2002
    76
    7,262
    3222
    199
    Это тоже маловато - кремнивые диоды начинают открываться где-то на уровне 0,6 В амплидтуды, а нормально надо ближе к 1В. Попробуйте уменьшить R26, контролируя наряжение в этой точке, или увеличить резистор, который шунтирует дроссель.
  14. #29
    07.06.2002
    Каунас
    1,489
    86
    98
    А как измеряли ? С высокоомным щупом или простым кабелем ?
  15. #30
    30.05.2002
    38
    Что-то всё никак не мог зайти на форум:-(
    Ну вот вроде добился амплитуды 1.5В
Яндекс.Метрика
