Показано с 1 по 15 из 32
    30.05.2002
    48
    помогите горе-любителю:-)
    Собрал кв приемник РАДИО-87ВПП. катушки и растягивающие емкости подобрал на диапазон 21мгц.
    вроде в сборке и монтаже ошибок нет, а не работает, и ещё кто знаком со схемой по какому параметру подбирается R26?
    заранее благодарен
    25.07.2002
    85
    7,387
    3480
    209
    Re: помогите горе-любителю:-)
    Автор оригинала Ренат
    заранее благодарен
    1. "Не работает" - это не информация. Что не работает? Даже УНЧ?
    2. R26 - подбор оптимальной амплитуды гетеродина на смесителе. Подбирается в уже работающем приемнике по максимуму чувствительности.
    30.05.2002
    48
    УНЧ работает. Осциллографом проверял. Постоянное напряж-е на колекторе VT2 2,6В и на эмитере VT1 6,1В как и требуется.Я мог ошибиться в количестве витков L1,а индуктивность замерить прибора нет, как это повлияет на работу схемы?
    30.05.2002
    48
    Да и ещё, шумы в телефонах прослушиваются, но взять обычный кв приемник, шумы не похожи, и на КПЕ приёмник практически не реагирует,шумы не меняются.
    25.07.2002
    85
    7,387
    3480
    209
    Похоже, что не возбуждается гетеродин. Если у Вас есть радиовещательный приемник с обзорным КВ диапазоном, то можно, разместив его рядом с ВПП, попытаться принять сигнал гетеродина. Не забывайте только, что гетеродин работает на половинной частоте.
    Поскольку у Вас есть осциллограф, то , если он имеет полосу хотя бы несколько мегагерц, я в этой ситуации попытался сначала запустить какой-набудь НЧ диапазон (так, чтобы можно было осциллографом контролировать работу гетеродина).
    High Power Аватар для RZ3AGI
    01.10.2002
    929
    18
    Может,стоит поэксперимкнтировать с емкостным делителем в гетеродине?
    Или не в порядке двухтактный каскад?(У меня часто с ними проблемы)
    30.05.2002
    48
    Вроде запустил, диапазон прослушивается, хоть и уровень шумов достаточно высок, но это мелочи.
    А сегодня включаю снова тоже самое:-( хотя ничего не трогал.
    25.07.2002
    85
    7,387
    3480
    209
    Уровень шумов может быть повышенным из-за паразитного самовозбуждения УРЧ. Попробуйте поставить резистор R1 большего сопротивления (200...300 Ом) или временно его отключить совсем.
    Радиотехника - это не то, что думают все, а наука о контактах. Шутка. Но с долей истины - ну что-то изменилось, раз снова тоже самое...
    30.05.2002
    48
    Путем подстройки катушек я настроил приёмник на какую-то немецкую станцию(не любительскую), но самое что интересно при изменении емкости кпе настройка приемника не изменяется, я даже вообще кпе убрал тоже самое, не реагирует приёмник на кпе и всё.настройка приёмника возможна лишь подстройкой катушек L3,L4.
    25.07.2002
    85
    7,387
    3480
    209
    Если подстройка L4 изменяет частоту приема (т. е. крутя подстроечник можно настраиваться на станции в ШИРОКИХ пределах), то гетеродин вроде работает. Почему не влияет КПЕ можно (при исправных деталях и правильном монтаже) только гадать. Ну, например, короткое замыкание (внутреннее или по печати) конденсатора С35 или обрыв (внутренний или по печати) конденсатора С34.
    Very High Power Аватар для LY1CE
    07.06.2002
    Каунас
    76
    1,618
    185
    178
    Это явно указывает на прямое детектирование мощного сигнала смесителем. По существу получается детекторный приемник. Бороться с этим явлением можно вылизыванием смесителя (приближением его характеристик к идеалу) и увеличением селективности входных цепей (до смесителя).
  12. #12
    30.05.2002
    48
    заменил С34 И С35 результат тот же. Посмотрел осцилографом на эмитере VT3.интересные осцилограммы.. несколько синусоид наложенных друг на друга. Насчёт детектирования, да похоже именно так и есть.. ведьдаже подстройкой катушки L4 диапазон меняется в очень узком пром5ежутке, в нем как раз и оказалась та единственная станция.Вообщем в тупике я и уже подумываю забросить всё это дело:-(
  13. #13
    30.05.2002
    48
    заменил С34 И С35 результат тот же. Посмотрел осцилографом на эмитере VT3.интересные осцилограммы.. несколько синусоид наложенных друг на друга.Причём изменение емкости КПЕ изменяет вид осцилограм. Насчёт детектирования, да похоже именно так и есть.. ведьдаже подстройкой катушки L4 диапазон меняется в очень узком промежутке, в нем как раз и оказалась та единственная станция.Вообщем в тупике я и уже подумываю забросить всё это дело:-(
  14. #14
    25.07.2002
    85
    7,387
    3480
    209
    Не надо забрасывать - похоже, наконец, ясно, что происходит. Поскольку L4 влияет, но слабо, то значит ГПД возбуждается на частоте, определяемой в основном дросселем L2 (такое в этой схеме гетеродина бывает). Попробуйте зашунтировать его резистором с сопротивлением не более 1 кОм (ом 300 для начала).
  15. #15
    30.05.2002
    48
    Зашунтировал как Вы и советовали 300 Ом, приёмник на КПЕ вроде стал реагировать, даже при поднесении руки, как впрочем и вся схема.Но шум сменился на гул.Осцилограмма на эмитере VT3 приобрела вид синусоиды, при имзенении КПЕ возрастает амплитуда, но прослушать какую либо станцию невозможно даже ту которую до это можно было слушить.
