Сообщение от Denis20055
Температурный режим - при температуре 145 град. включается режим "Тихо", а при 150 град. "Пауза". Попробуй подключить к выводам 9 и 10 осцилограф. Там не должно быть пульсаций (должно быть примерно +U) иначе у тебя он будет постоянно переключаться в режым "Тихо", "Пауза". Вот это проверь. А входное синусоидальное напряжение должно быть 1,3 В для полной мощности. У тебя эквалайзер с микрухой не разделен конденсатором? Поэтому наверное и 5 вольт пошли на вход. Напряжение смещение на входе какое то должно быть не большое (думаю что как и у транзистора примерно 0,6 В).
А так даная проблема может возникать или из за питания (мощности транса не хватает и напряжение падает, появляется обратная связь на вход и на 9 и 10 ногу) Я думаю проблема именно в питании. Нужно смотреть осцилографом просядает напруга или нет. Удачи.
