22.09.2003, 07:48 #1LEXXГость
Проблема при сборе усилителя на микросхеме TDA7294 100Вт
Воспользовался компонентами из комплекта «Мастер Кит» что удивительно собрал по прилагающейся схеме, а в итоге получилось, что при включении получаться хороший усильный звук, а через несколько секунд затухает и потом звучание нестабильное, рывками и качество отвратительной. Вот не знаю в чем дело, попытался поменять микросхему на новую, звучание осталось таким же отвратительным.
Кто знает в чем проблема или как можно её решить, буду очень признателен
22.09.2003, 10:01 #2RV3ARГость
Зайдите в конференцию по этому набору, там рассмотрены похожие случаи:
http://www.masterkit.ru/info/confsho...num=1000000540
23.09.2003, 06:52 #3LEXXГость
Спасибо за ссылку Но я не нашел там ничего подходящего. Потому как там описана работа в основном работающих устройств. А меня интересует проблем при сборе, в частности почему может быть такой эффект как затухания до минимума. И как его устранить.
Спасибо за участие Если нетрудно помогите в решении проблемы.
23.09.2003, 10:15 #4RV3ARГость
Микросхема исправна, проверьте полярность установленных электролитических конденсаторов.
20.04.2005, 23:16 #5Без позывного
- 18.04.2005
- 9
Праниша у меня та же проблема...уже написал топик
Спраштвал знакомых,говорили,что греется сильно,но поставил здоровый теплоотвод,всё равно(и трогал микросхему,она холодная).Кстати есть наблюдение..при подключении к трансформатору из проигрывателя винила усилитель звучит(правда только 1 секунду).
http://forum.qrz.ru/showthread.php?threadid=8118&goto=newpost
21.04.2005, 08:10 #6Без позывного
- 25.10.2004
- 168
Возможно возбуд идет, попробуйте заблокировать выход RC цепью ) О,1 мкф- 1 Ом
21.04.2005, 12:37 #7Standart Power
- 26.03.2004
- Владикавказ
- 187
- 5
А у тебя с питанием все в порядке ? С рывками обычно бывает из-за того что блок питания не вывозит по току и напряжение просаживается до выключения микрухи. Затем конденсаторы заряжаются, микруха включается и процес повторяется...
UA6JLU :: Возможно всё!... Но сколько это стоит ?
20.06.2006, 12:59 #8
люди помогите!
купил две микрухи TDA7294, собрал на них два усилка и включил на стерео, два дня радовался..... потом один из усилков начал захлебываться когда низы на большой мощности воспризводит, блок питания пробовал переделать - не помогло.
20.06.2006, 13:13 #9
И ещё один вопрос : на схемах для блока питания все пишут конденсаторы надо ставить от 4700 до 10000мф, тока я пробовал и 500мф и 2200мф - никакой разницы не услышал и не заметил, как такое может быть ???
20.06.2006, 14:18 #10Без позывного
- 25.01.2004
- 351
100 ват с даной микросхемы лутче не снимать, в родном pdf рекомендуют питать
саму микросхему и выходной каскад отдельными источниками ,
греется ли она у вас - возможно срабатывает тепловая защита , а выход выключения кристала куда задействован - если нет куда припаян ?
конденсаторы большой емкости важны при отдачи большой мощности на низких частотах , ухом можете и не заметить обычно проявляется провалами и хрипами на нч .
20.06.2006, 15:35 #11
немного не понятно, что значит питать
саму микросхему и выходной каскад отдельными источниками ,я паял как в даташите; насчет температуры, то она в пределе 50-60 градусов, думаю это нормально, в будущем охлаждение будет от кулера на Athlon 4800+, и поясните пожалуйста что значит выход выключения кристала.
20.06.2006, 15:49 #12
И хочу добавить, что на 100ватт я ее не терзаю, проблемы начинаются на ваттах 5-10, причем как я уже говорил два моих канала питаются одинаково и собраны одинаково, но проблемы только у одного.
До этого собирал темброблок на LM1036N по даташиту, но что-то было не так: сильные хрипы при увеличении басса, при выключении тонкомпенсации и при увеличении громкости процентов на 10, а на выходе у меня было около 5 вольт; 5вольт на вход TDA7294 многовато, может проблема связана с этим;
Трансформатор у меня тоже не мощный, на вид дам ватт 50-100, но ещё позавчера он кое как тянул...
20.06.2006, 15:57 #13
сейчас провел эксперимент давал на вход только НЧ начиная с 40Hz и до 200Hz с шагом 10Hz и заметил интересную вещь: проблемы возникали только на диапазоне от 40 до 120 Hz, причем при малой громкости их нет, потом при добавлении они появлялись как пульсации, а затем при ещё большем увеличении пропадали; на 150Hz и выше данного явления не происходит .
Может я повредил 5 вольтами микросхему ?
20.06.2006, 16:02 #14
Извините ошибся на 200Hz тоже иногда проблемы, и при большей громкости звук вообще пропадает
20.06.2006, 16:51 #15
Какой вы используете трансформатор для питания микросхемы ?
Срисуйте схему вашего блока питания и выложите сюда.
Мною было собрано 7шт усилителей на ТДА7294, одна самопроизвольно взорвалась, у одной был подвозбуд на нижней полуволне, остальные работали как часики.Я предполагаю, что ошибка у вас в монтаже.
