Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 51
  1. #31
    High Power Аватар для UR4LZW
    09.08.2005
    Украина, Харьков
    42
    556
    Цитата Сообщение от headf1rety
    чем такое включение будет отличаться от мостового по характеристикам.
    Теоретически, такое включение обеспечивает двухкратне увеличении выходного напряжения при одинаковом выходном токе каждой микросхемы (иначе они друг друга спалят). Совершенно понятно, что:
    Pвых=sqr(Iвых)*Rнагр=sqr(Uвых/Rнагр)*Rнагр
    Uмост=Uвых*2
    Pмост=sqr(Uвых*2/Rнагр)*Rнагр
    Pмост=4*sqr(Uвых/Rнагр)*Rнагр
    Pмост=4*sqr(Iвых)*Rнагр=Pвых*4
    То есть-четырёхкратнуое увеличение выходной мощности. Да, ещй при параллельнов включении THD тоже увеличивается во столько же раз. В реальности 2 микросхемы TDA7294 могут дать 170Вт выходной мощности, а в даташите написано, что можно параллелить вообще до 12 микросхем, вытягивая таким образом до киловатта
  2. #32
    08.11.2005
    центр Азии
    262
    двукратное увеличение выходного напряжения, при прежнем выходном токе даст двукратное увеличение выходной мощности . сопртивление нагрузки при этом должно быть увеличено в два раза.
    четырёхкратное увеличение выходной мощности получается в том случае если сопротивление нагрузки оставить прежним, но ток при этом (хоть и будет одинаковым для каждой микросхемы ) увеличится в два раза по сравнению с обычной схемой включения.
  3. #33
    09.08.2005
    Украина, Харьков
    42
    556
    ну, тогда уж для полноты своего коментария ты должен указать, где у меня написано, что сопротивление нагрузки для разных случаев тоже разное.
    Кстати, это написано у Герасимова В.А. в книге «Интегральные усилители низкой частоты», как говорится - проверь свои знания...
  4. #34
    08.07.2006
    22
    У меня тоже проблема с этой микросхемой(TDA7294). Собрал по схеме всё как в Даташит, когда прикосаешся к входному выводу динамик гудит ( всё как надо),но при подаче сигнала на вход (один провод на вход, другой на общий) как ни странно в динамике нет звука.
    Еще вопрос: эта микросхема запускается при подаче на вывод Standy импульса или необходимо постоянно подовать через резистор положительный потенциал (плюс питания)???
  5. #35
    09.08.2005
    Украина, Харьков
    42
    556
    1. Проверь хомуты, у меня тоже такое было, оказалось - плохо запаял керамику.
    2. В режиме «mutе» сигнал на выход усилителя не проходит, но каскады предварительного усиления и мощные выходные каскады находятся под напряжением. По этой причине усилитель потребляет значительный ток и микросхема греется, что является 99%-й гарантией того, что она рабочая.
    3. Для работы микросхемы необходимо постоянное наличие напряжения на входах mute и stand by, которое, согласно даташиту, должно быть не ниже 1,5В.
  6. #36
    Без позывного Аватар для headf1rety
    18.03.2006
    37
    211
    объясните пожалуйста мне что такое 100ватт (RMS), эти микросхемка выдает такие на максималке хотя и THD 10% , но всеже я во посчитал у меня напряжение 2*14 акустика 6 ом, следовательно мощность около 16 ватт, при этом я включаю максимум на 3 ватт и уменя так ОРЕТ, что на улице слышно, получаеться на 60 ваттах (RMS) и THD 0.1% дом рухнет ???
  7. #37
    18.03.2006
    37
    211
    а кто откуда звук снимает? а то я с компа беру, но вот решил проверить входное напряжение, и что вы думали, если мерять постоянное то нету, взял через диод , получил ~1500mV, от регулировки громкости на компе не изменяется....ТАК ЭТО МНОГО ИЛИ НЕТ ?????
  8. #38
    09.08.2005
    Украина, Харьков
    42
    556
    1 Чтоб посчитать мощность, которую даёт усилитель, надо использовать не амплитудное значение напряжения, а эффективное.
    2 Вопрос всем на засыпку - нафига нужны эти усилители вообще, если есть класс D, в котором THD при киловаттной выходной мощности находится в районе 4%, при этом в классе АВ может достигать нескольких десятков процентов?
  9. #39
    18.03.2006
    37
    211
    3-ий вопрос: нашел в описаниях колонок 100W sinus и 250W music, почему разница и как понимать величины ?
  10. #40
    08.07.2006
    22
    Что за хомуты ты имеешь в виду???
  11. #41
    08.07.2006
    22
    Это значит, что мах мощность синусного сигнала, подоваемого, на вход колонок должна быть 100 Ватт (например трансформатор). А Музыкальная мощность сигнала, соответственно, не более 250 Ватт(обычный усилок).
    100W sinus тебя не должно волновать, как обычного пользователя.
  12. #42
    09.08.2005
    Украина, Харьков
    42
    556
    Хомутом называют некачаственную пайку, замкнутый контакт, каплю, какое нибудь замыкание, запаянный задом наоборот диод или электролит и т.д.
  13. #43
    18.03.2006
    37
    211
    А это много, и сколько это RMS или нормальных советских ватт ?
  14. #44
    08.07.2006
    22
    Ватты они и в Африке ватты.
  15. #45
    18.03.2006
    37
    211
    я думаю вы знаете что такое PMPO и RMS...
    так что за музыкальнпя мощность 250W
  1. Датчик температуры на микросхеме LM335
    от Draken в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 31.03.2005, 10:07
  2. Tda 7296 (tda7294) и повышенное напряжение
    от AlexVin в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 18.02.2005, 12:11
  3. Вылечи TDA7294 если сможешь!!
    от nik3451 в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 25.08.2003, 16:51
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 01.04.2003, 14:52
  5. Найти инфо о микросхеме 93LC46
    от ЛЕХА в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 16.12.2002, 09:06
