Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 51
  1. #16
    Без позывного Аватар для headf1rety
    18.03.2006
    37
    211
    Вопрос
    трансформатор Т2.2025.05 ОСТ2599-76, СКОЛЬКО ватт не знаю.
    Что вы думаете по поводу случайных 5 вольт на вход данного усилителя?
    Хочу отметить все работало около недели, проблемы появились сегодня.
    Расскажите пожалуйста больше о подвозбуд на нижней полуволне.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: doc Н.doc (50.5 Кб, Просмотров: 571)
  2. #17
    18.03.2006
    37
    211
    Проблема монтажа исключена, два канала усилителя собраны одинаково.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: doc Н.doc (50.5 Кб, Просмотров: 435)
  3. #18
    18.03.2006
    37
    211
    Надо сказать, что когда два канала проигрывают стерео, захлебываться начинает раньше, чем когда один канал.
  4. #19
    18.03.2006
    37
    211
    Вопрос
    Помогите пожалуйста ещё с одним вопросом.
    Значит купил стереофонический темброблок на LM1036N у мастер кит и включил его как предусилок к TDA7294 , когда увеличиваю басы, то появляется явный хрип в колонках.
    Колонки от муз центра LG FE-217E по 40W, конденсаторы с6 и с7 по 470mf, а на блоке питания по 2200mf, трансформатор на ватт 50, в чем может быть проблема ?
  5. #20
    Без позывного Аватар для Bioname
    12.04.2003
    Житомир, Украина
    46
    655
    12
    Мдаа..... почитал весь этот опус и не знаю плакать или смеяться....
    Практически у ВСЕХ кто в этой теме жалуется присутствуют явные признаки плохого питания схемы усилителя!
    даже в последнем посте - 2200.0 - это по вашему много? В момент работы усилителя померяйте стрелочным вольтметром напряжение питания и будете удивлены.
    В даташите на TDA7294 указано:
    Output Peak Current 10 A
  6. #21
    High Power Аватар для UR4LZW
    09.08.2005
    Украина, Харьков
    42
    556
    Собирал себе такой усилитель . В качестве источника питания использовал трансформатор от усилителя Одиссей-002 Стерео (то есть не больше 130Вт), в качестве выпрямителя - 4 диода 10ETS08, по одному электролиту 2200мкФ 50В на полюс. А в качестве радиатора для 2-х микросхем - аллюминиевую бандуру 22х100х270мм с фрезерованными рёбрами, которая после сравнительно недолгой работы (4-5 часов буквально) очень даже нагревается как и сам трансформатор.
    Вывод: надо использовать трансформатор по крайней мере с двухкратным запасом по мощности, потому, что TDA7294 даже в режиме stand-by потребляют значительную можность
  7. #22
    Без позывного Аватар для Tranzyt
    12.05.2006
    51
    118
    10
    11
    Talking
    Цитата Сообщение от LEXX
    ...меня интересует проблем при сборе, в частности почему может быть такой эффект как затухания до минимума. И как его устранить...
    Такой эфект я наблюдал при использовании электролитических конденсаторов с бОльшим током утечки. Проблема была решена при замене электролитов. Причем эффект наблюдался ОООчень сильно, если подобный электролит стоял в фильтре питания оконечника.
  8. #23
    18.03.2006
    37
    211
    - BIONAME -
    сперва скажу про питание, значит оно не самое лучшее но мне кажется сгодиться, потому что хрипит не от усилка и недостатка мощности, я проверял, а от LM1036N;я не говорил, что конденсаторы на 2200 много, они нужны только для "поддержки" бассов на большой мощности, я так не слушаю, напряжение в сумме 32 т.е. 2 по 16, да и потом вольтметром амперы не меряют .....
    - Mister -
    спасибо за совет, я использую кулер SP792B12-U для атлонов, причем две микрухи посадил на один кулер, после 24 часов работы температура не выше 40 по цельсию
    - Tranzyt -
    проблему с усилителем я решил заменой резистора R6
    вся проблема от LM1036N , но у других она нормально вроде работает, так че мне делать ????
  9. #24
    18.03.2006
    37
    211
    помогите сделать регулятор громкости для мостовой схемы на TDA7294
  10. #25
    09.08.2005
    Украина, Харьков
    42
    556
    Чтоб не придумывать велосипед, просто даю готовую и проверенную схему, регулятор - потенциометр на 47кОм. Заметь - входное сопротивление 68 Ом, как ни неожиданно малым оно покажется, так и есть.
  11. #26
    18.03.2006
    37
    211
    очень интересно , спасибо !
    Думаю цепочка R1R2C1C2R3 подойдет и на немостовую схему, или нет ?
    И подскажи можно ли обойтись вообще только одним потенциометром на 47к , если нет, то насколько важно соблюдать емкости конденсаторов С1 и С2, может постафить ну хотя б по 1mf ?
  12. #27
    18.03.2006
    37
    211
    как я понял, ты себе эту схему собрал ?
    Подскажи , там вроде стабилизатор напряжения на 12 вольт, а насколько он важен?, и нужен ли он, если даже в даташите его нет? Или может это что-то другое ?
  13. #28
    09.08.2005
    Украина, Харьков
    42
    556
    Стабилитрон и резистор R5 просто напросто задают рабочую точку транзистору Т1 А вообще смысла в этой цепочке я не вижу, смело убирай SW1, и сразу соединяй с питаловом...
  14. #29
    18.03.2006
    37
    211
    спасибо, так и сделаю!
    А TDA7294 в параллельном режиме работать могут? если да, то чем такое включение будет отличаться от мостового по характеристикам.
  15. #30
    18.03.2006
    37
    211
    скажите пожалуйста про питание микрухи, надо 2по38, это значит между общим и + или -, и в сумме 72 между + и -, или как ?
  1. Датчик температуры на микросхеме LM335
    от Draken в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 31.03.2005, 10:07
  2. Tda 7296 (tda7294) и повышенное напряжение
    от AlexVin в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 18.02.2005, 12:11
  3. Вылечи TDA7294 если сможешь!!
    от nik3451 в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 25.08.2003, 16:51
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 01.04.2003, 14:52
  5. Найти инфо о микросхеме 93LC46
    от ЛЕХА в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 16.12.2002, 09:06
