Страница 4 из 4 ПерваяПервая 1234
Показано с 46 по 51 из 51
  1. #46
    25.05.2006
    5
    Температурный режим - при температуре 145 град. включается режим "Тихо", а при 150 град. "Пауза". Попробуй подключить к выводам 9 и 10 осцилограф. Там не должно быть пульсаций (должно быть примерно +U) иначе у тебя он будет постоянно переключаться в режым "Тихо", "Пауза". Вот это проверь. А входное синусоидальное напряжение должно быть 1,3 В для полной мощности. У тебя эквалайзер с микрухой не разделен конденсатором? Поэтому наверное и 5 вольт пошли на вход. Напряжение смещение на входе какое то должно быть не большое (думаю что как и у транзистора примерно 0,6 В).
    А так даная проблема может возникать или из за питания (мощности транса не хватает и напряжение падает, появляется обратная связь на вход и на 9 и 10 ногу) Я думаю проблема именно в питании. Нужно смотреть осцилографом просядает напруга или нет. Удачи.
  2. #47
    Без позывного Аватар для headf1rety
    18.03.2006
    36
    211
    температура в норме, конденсатор есть, но проблему я решил: выкинул я тот мой пред и поставил обычный фильтр для низких и высоких частот, а вот питание проблема, БОЛЬШАЯ ПРОБЛЕМА, но я уже готовлю другой трансформатор !!! Спасибо за советы!
  3. #48
    18.03.2006
    36
    211
    может кто знает как напряжение питания влияет на выходную мощность усилителя, причем не только на максимальную, а и на промежуточную?
  4. #49
    High Power Аватар для UR4LZW
    09.08.2005
    Украина, Харьков
    42
    556
    да примерно так оно получается, что пропорционально, тем более - он на полевиках сделан...
  5. #50
    18.03.2006
    36
    211
    интересно , просто я вот трасформатор поменял с 2 по12волльт на 2 по 30, но разница в том что на большей громкости бассы перестали хрипеть, ну и как-то увереннее что ли работает, а вот промежуточная не поменялась......
  6. #51
    18.03.2006
    36
    211
    может кто поможет в выборе двух колонок 2х-полосных или 3х-полосных на 100ватт с хорошим низкочастотником для этого усилка?
  1. Датчик температуры на микросхеме LM335
    от Draken в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 31.03.2005, 10:07
  2. Tda 7296 (tda7294) и повышенное напряжение
    от AlexVin в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 18.02.2005, 12:11
  3. Вылечи TDA7294 если сможешь!!
    от nik3451 в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 25.08.2003, 16:51
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 01.04.2003, 14:52
  5. Найти инфо о микросхеме 93LC46
    от ЛЕХА в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 16.12.2002, 09:06
