Показано с 1 по 15 из 23
Тема: Lm7000
    Радиолюбитель Аватар для UR4LKO
    04.12.2002
    KHARKOV (HA03), LYMAN (HA21)
    678
    4
    13
    Angry Lm7000
    Кручу уже неделю, и не могу понять как запускается этот PLL???
    TB - работает,значит программируется.400 кгц присутствует.Не врублюсь для чего IF-AM,без него все в нулях на выходе фазового детектора!!!
    Кто нибуть юзал такую штуку,подскажите как ее правильно запустить.Или подскажите импортный PLL для простого АМ приемника.
    Радиолюбитель Аватар для DL7PGA
    09.08.2003
    Дюссельдорф, Германия
    1,056
    50
    35
    SAA1057, TSA6057
    04.12.2002
    678
    4
    13
    у этих тоже IF-IN((( надо было LM7001 покупать(((
    28.07.2003
    город
    28
    Вот, вот - купите LM7001. Протокол обмена такой же, как у 7000, а входов IF нет.
    Нет этих входов и у SAA1057, TSA6057.
    09.08.2003
    1,056
    50
    35
    И что же Вам надо? Смотрите синтезаторы Моторолы из серии MC12XXX, MC145XXX
    31.08.2004
    15
    ОберЛейтинант.IF-AM этоже вход гетеродинов приёмника коротких волн и св а IF-FM Соответвенно 88-108 . следовательно ты должен выбирать в каком диапазоне работает устроуство. либо ам или чм и если у тебя выбран вход на который не подаётся напряжение гетеродина то фазовый детектор принимает одно из двух положений 0 или1,как впрочем при разомкнутой (или не настроенной)цепи фапч. Найди и изучи PDF более внимательно :-))
    04.12.2002
    678
    4
    13
    ))) ПДФ очень скудный(...IF - я так понял на него подается сигнал пч и что он влияет на включение в работу фазового детектора.Но я не хочу подавадь это сигнал...думал обхитрить,не получается((( прийдется 7001 покупать.)
    А вообще прикольно получается,КВ АМ приемник +DSB c шагом 1 кгц160+80+40 но без АРУ,+ СВ + FM и энерго потребление не более 20-30ма!!!
    Радиолюбитель Аватар для LY1CE
    07.06.2002
    Каунас
    1,493
    87
    101
    Вход IF нужен всего лишь для измерения промежуточной частоты (там внутри есть частотомер, по результату измерения определяется момент точной настройки).
    Можно на него наплевать и забыть. В работе синтезатора это не участвует.
    31.08.2004
    15
    Лейтенант IF ЭТО input freqwuency а не intermediate freqwuency В синтезаторе частот речь идти может только частотах гетеродина ,сравнения ,и опорной частоте . значения промежуточных частот о прочих сервисных возможных значений коррекции в работе синтезатора не принимают участия. Задача веть проста - кварцевый опорник делим до частоты сравнения , к этомуже значению приводим путём деления частоту гетеродина .Фазовый детектор их сравнивает и управляет варикапом. Всё остальное это удобства сервиса в однопетлевом синтезаторе.То есть это проблемы управляющего микропроцессора а не синтезатора.
    31.08.2004
    15
    Да 400кНц свидетельствуют о работе опорного генератора на кварце . но не о том что тебе удаётся управлять микросхемой
    31.08.2004
    15
    У меня под рукой описание 7001 ,и пришла такая мысль должны быть в7000 ножки управления диапазонов,они обычно с открытым коллектором попробуй для начала поуправлять ими. А в LM7001 тоже всего 6 листов информации но мне хватило.
  12. #12
    07.06.2002
    Каунас
    1,493
    87
    101
    Первоначальное сообщение от Сергей 63
    Лейтенант IF ЭТО input freqwuency а не intermediate freqwuency ...
    Сержант, если вы более внимательно изучите описание, то увидите что входы синтезатора обозначены FMIN и AMIN.
    А входы FMIF и AMIF это именно входы промежуточной частоты, что по ихнему значит "intermediate frequency".
  13. #13
    04.12.2002
    678
    4
    13
    То что ПЧ я понял сразу,но как игнорировать или???Просто подать 455 - не получпется,а если пальцем держусь,то все работает!!! Дата шит у меня на одном листе,если не жалко мой емэил .
    eugene_ko@mail.ru
  14. #14
    Бармалей
    Гость
    Входы IF предназначены для определения НАЛИЧИЯ сигнала в канале ПЧ АМ или ФМ и являются входом самого обычного накопительного счетчика. И только. Похоже, эта функция применяется в системе автопоиска. В работе синтезатора этот узел не используется. Логика работы: управляющий микроконтролер сбрасывает счетчик и 120 мс ждет сигнала его переполнения. Как только счетчик переполнится, сигнал переполнения поступает в контролер как признак того, что в ПЧ приемника есть сигнал какой-то станции, и контролер соответствующим образом реагирует на сей факт. Тип реакции заложен в программе контролера. В других МС синтезаторов сигнал переполнения считывается по последователному каналу среди других данных. Если эта функция не нужна, то входы и выходы накопительного счетчика просто игнорируются. Все сказанное - результат анализа Datasheet'a. Если ошибся, извиняйте.
    По поводу SAA1057 - где-то встречал ругань в ее адрес - очень сильно пролазит сигнал опорного генератора на выходы. В каком-то польском журнале лет десять назад встречал схему синтезатора для КВ на ее базе.
  15. #15
Яндекс.Метрика
