13.02.2005, 16:24 #1
- 29.05.2002
- Haifa, Israel
- 77
- 413
Quartz filter
Proshu vyslat', kto mozhet, stat'yu
A.Belyx "Kvarcevye fil'try KV-transivera"
iz "Radio" No 7-8, 2002.
Ochen' nuzhno!
V krajnem sluchae, proshu soobshit' dannye
i konstrukciyu katushki L1 i transformatora T1
v sxeme pribora dlya izmereniya Cs i Rd iz etoj stat'i.
Zaranee blagodaren!
Sorry for transliteraciyu: u menya chto-to s fontami, i translit -> russkij ne preobrazuetsya, kak nado.Последний раз редактировалось Евгений Штерн; 13.02.2005 в 16:27.
13.02.2005, 18:58 #2
- 09.10.2003
- Стаханов, Украина
- 108
- 17
- 6
Материалы статьи, которую Вы ищете, выложены на СКР:
http://www.cqham.ru/quartz_filters.htmВладимир US5MDX, aka AversT
13.02.2005, 19:10 #3
- 29.05.2002
- Haifa, Israel
- 77
- 413
Da, no tam net dannyx katushki L1 i transformatora T1...
Imenno eto mne nuzhno.
13.02.2005, 19:39 #4
- 09.10.2003
- Стаханов, Украина
- 108
- 17
- 6
Этих данных нет и в журнальном варианте статьи.
Так что, я думаю, нужно обращаться непосредственно к автору.Владимир US5MDX, aka AversT
13.02.2005, 19:55 #5
- 29.05.2002
- Haifa, Israel
- 77
- 413
Yasno.
Spasibo, Vlad.
14.02.2005, 10:52 #6
- 15.04.2004
- Луганск, Украина
- 247
- 26
- 6
Здравстуйте, Евгений.
Если необходимо, могу выслать журнальный вариант - но там нет отличий от выложенного на сайте СКР.
Что касается данных на транс и катушку - это легко определить самостоятельно. Емкость контура С4 = 75пФ и емкость монтажа принимаем порядка 15пФ, формулы для расчета индуктивности стандартные, например, для частоты Fкварц= 8,862МГц L=3,8мкГ, при исполнении на каркасе 6мм с подстроечником от СБ-12 или от ВЧ контуров транзисторных приемников 23-25 витков провода 0,23-0,44мм, отвод 1/5...1.7 части витков.
Транс не обязательно с объемным витком - хорошие результаты даст намотка 10-15 витков на любое фер.кольцо проницаемостью 400-1000. Для хорошей развязки обмотки следует намотать на противоположных сторонах кольца.Радио - это очень просто! http://us5msq.com.ua/
73! Сергей
14.02.2005, 11:16 #7
- 15.04.2004
- Луганск, Украина
- 247
- 26
- 6
Небольшое дополнение - забыл учесть емкость варикапной матрицы порядка 25пФ , тогда общая емкость контура порядка 115пФ, соотвественно, L=3,0мкГ, при исполнении на каркасе 6мм с подстроечником от СБ-12 или от ВЧ контуров транзисторных приемников 20-22 витков провода 0,23-0,44мм, отвод 1/5...1.7 части витков.
как видите, расчеты достатосно ориентировочные, т.к. точно неизвестна реальная емкость контура - но нет необходимости в высокой точности, все выставляется при настройке.
При первоначальном включении имеет смысл кварц в цепи обратной связи заменить цепочкой последовательно включенных резистора 100-200ом и конденсатора 1,5...10нФ, иначе при больших отличиях в резонансных частотах кварца и контура генератор не запустится. При среднем напряжении на варикапах подстройкой индуктивности а, возможно, и контурного конденсатора следует добиться совпадения частоты генерации с Fкварц, и только после этого включить кварц на место.
Удачив настройке.
14.02.2005, 12:10 #8
- 29.05.2002
- Haifa, Israel
- 77
- 413
Kak mne soobshil avtor (Anatolij Belyx):
L1: D=6mm, d=0.35mm CuL, w=35
T1: K10x7x4, d=0.35mm Cul, w=10
K10x7x4, d=0.25mm CuL, w=12...15
no ne ukazano, gde delat' otvod u katushki
i kak konstruktivno vypolnen transformator.
Teper' posle Vashego otveta u menya voprosov net.
Bol'shoe spasibo, Serg007!
